1. #41
    МО, Орехово-Зуево
    Парни! Вот новые логи, только что снял
    Вложения Вложения
  2. #42
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,616
    Отправлено: 479
    echoz, ты их как пирожки печешь, нет турбо, да?
  3. #43
    МО, Орехово-Зуево
    нет турбо, да?
    чего то я тебя снова не понял)
  4. #44
    Получено: 1,616
    Отправлено: 479
    кнопки турбо-режима:
    Цитата Сообщение от Bazarov Посмотреть сообщение
    komsernik,
    Когда AWT научился обмениваться данными в турбо-режиме?
    echoz,
    В 3.11 точно никакого "турбо" не будет.
    Чтобы получать больше данных за разгон, приходится снимать по 2 группы, иначе слишком мало точек. Ну или 4-5 передачи со всеми вытекающими значениями скорости под 5500 об/мин.
  5. #45
    МО, Орехово-Зуево
    komsernik,
    ааа, да, кнопки такой нет
    komsernik,
    ну что по логам скажешь?
    ускорение мне так и не нравиться, было намного лучше, сейчас оно какое то плавное, не сильное
  6. #46
    Получено: 1,616
    Отправлено: 479
    echoz, ДМРВ у тебя показывает на 205-207 л.с., на 5300-5700 об/мин..., а так едет хорошо, как на чипе.
  7. #47
    МО, Орехово-Зуево
    как на чипе
    так у меня и есть чип
    а может воздух стравливаться после дросельной заслонки? например прокладка между головой и впускным колектором?
  8. #48
    Получено: 1,616
    Отправлено: 479
    тогда он там очень неплохо бы и подсасывал... вряд ли:
  9. #49
    МО, Орехово-Зуево
    давление наддува показывается датчиком стоящим в интеркулере?
  10. #50
    Получено: 1,616
    Отправлено: 479
    да он самый... все у меня все перерыв
  11. #51
    МО, Орехово-Зуево
    а какое давление максимум выдает стандартная k03, если снять управляющий шланг?
    просто в логах написано что на 5000 об/мин нагрузка на турбину 65%, т.е получается дыры от турбы до ДЗ нет.
    все перерыв
    ок
    Уважаемый гуру Bazarov,
    а что, вы, скажите про логи?
  12. #52
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    echoz, Ну собственно мне не совсем понятно, почему обращаясь к komsernik (Возраст 43) на "ты", вдруг ко мне (Возраст 29) надо на "вы"... Тем более, что судя по сообщениям, komsernik точно понимает, о чём пишет .
    Что касаемо ЛОГов, то их вполне можно выложить в качестве примера исправного чипованного 1,8т. Есть подозрение, что немного нехватает топлива на оборотах за 5тыс., в связи с чем можно проверить бензонасос под нагрузкой, но это если придираться. "Блуждающий" ретард в 3 градуса вообще считаю "шумовым фоном" и на него не реагирую. По турбине ответ уже дан. 165 грамм/с по ДМРВ - очень даже гуд для чипа, даже чуть больше привычных 160-ти.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  13. #53
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    komsernik, приветствую.
    аналогичная ситуация как я тебе и расказывал про пшык.
    echoz, на сколько увеличился расход топлива?
    Судя по ДМРВ подача идет нормальная,даже отличная.может умирает катушка ,но ошибку не выдает. или ДДВ дает не те показания.
    сделай график 115
    держит шпаргалку http://www.avtoadapter.ru/index.php?...rosy&Itemid=53
  14. #54
    Получено: 1,616
    Отправлено: 479
    АЕВ дул около 1.2 в районе 3000-3500 об/мин - потом у меня трубка с манометра слетела... при том, что N75 показывал в пределах 60-70%
    вот...
    echoz, привык просто, вот и начинаешь придираться. Кстати, кулер штатный стоит?
    привет, да было.
  15. #55
    МО, Орехово-Зуево
    я никого не хотел обидеть, я в шутку сказал
    сделай график 115
    так я же делал.
    komsernik,
    да, стоит штатный
    да бывает что вообще вялый подрыв, а бывает хорошо!, но пшиик этот меня добивает, я его боюсь
    остался прежним, но я как то и не замерял
    у тебя такой же пшик был?
    это конечно очень радует
    у меня на 5000 об/мин нагрузка 65%, т.е. нормальная, получается дыры то нет? или я запутался?
    это про ретарды?
  16. #56
    Получено: 1,616
    Отправлено: 479
    да, стоит штатный
    ну вот и стоит задуматься об установке фронтальника - тем более скоро уже совсем тепло будет... или хотя бы "жабры" прорезать в левом локере для лучшего обдува кулера. Я для АЕВа резал.
    Посмотри t* впуска до и после нескольких хороших заездов - кулер и, соответственно, поступаемый в двигатель воздух тоже очень хорошо греется...
    В общем, уже флуд пошел.
    нормальная
  17. #57
    МО, Орехово-Зуево
    я жабры хочу сделать, давно уже
  18. #58
    Получено: 1,616
    Отправлено: 479
    делай: http://www.skodaoctavia.cz/motornavody/icVetrani.htm
    но фронтальник лучше будет
  19. #59
    МО, Орехово-Зуево
    это понятно, спасибо
  20. #60
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    echoz,
    да и не могу от него избавиться,хотя стоит все новое и байпас от ТТ,
    заменены все прокладки,резинки,хомуты,блиддер,ВКГ новая и ничего,звук как пылесос выключаешь советский
  1. Орел, будь человеком... ... или сага о K-L адаптаре
    от КОМРАД в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 1277
    Последнее сообщение: 03.01.2016, 21:04
  2. Радио только у меня плохо ловит или у всех?
    от womanizer в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 230
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 07:14
  3. Шипы или липуны.
    от Blin-DaMed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 28.10.2004, 18:30
  4. Меняем звания или нет? Голосуем!
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 21:46
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 08.10.2004, 15:08
