    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,616
    Отправлено: 479
    МО, Орехово-Зуево
    понятно)
    Получено: 1,616
    Отправлено: 479
    Цитата Сообщение от echoz Посмотреть сообщение
    понятно)
    внезапно наступил форс-мажор
    Кроме того, что сказал Diesel.srt в теме про логи, могу добавить, что турба еще достаточно живая, т.е. запас есть (N75, 114 блок, 4 поле - порядка 63-65%, если бы было 80-90%, то можно говорить о минимальной производительности турбокомпрессора)
    206 группа: 1 окно-2,53 г/с, 2 окно- 2,55 г/с ( первое и второе окно значения постоянно меняются), 3 окно-0,98, 4 окно- 1000.0 мБар
    а где 206?
    echoz, в общем, пока так, надо бы чтоб еще кто глянул, да и снять лог более корректный (слишком медленный обмен данными, поэтому такие короткие логи).
    МО, Орехово-Зуево
    а где 206?
    всмысле? это и есть 206
    или мне 211 надо было?
    Получено: 1,616
    Отправлено: 479
    211 у тебя есть, а 206 в логах я не вижу, вроде... чисто по ДМРВ нет, воздух есть только в 002/4 и 003/2
    МО, Орехово-Зуево
    komsernik,
    чего то я тебя не понял
    щас попозже поеду новые логи делать
    Получено: 1,616
    Отправлено: 479
    echoz, 206 группы в логах нет... видимо у тебя там все данные по ДМРВ, у меня в 206. У тебя чуть завышает - возможно есть дыра между турбой и ДЗ.
    Может тебе на 4 или 5 передаче надо снимать...
    МО, Орехово-Зуево
    тоже до 5500 об/мин
    это где же так разогнаться нужно
    я же опрессовку делал, вроде не сифонило там
    Получено: 1,616
    Отправлено: 479
    поэтому и снимают все на 3-й: 17-18 сек, пара км... А вообще-то надо на высшей передаче
    МО, Орехово-Зуево
    я включаю 3 передачу на 1000 об/мин, нажму на старт и через секунду газ в пол, как наберет 5500 об/мин кину газ, включу нейтралку и остановлюсь и нажму стоп., Так нужно сделать будет?
    У меня кстати вместо катализатора стоит пламягаситель mg race, в показаниях от этого ничего не меняется?
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Парни, расскажите, как вы логи в читабельный вид приводите? Пожалуйста!
    МО, Орехово-Зуево
    в програме сверху нужно нажать кнопку с надписью Grig
  13. #33
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    А что это за прога? Что за дизельпауэр? Простите за флуд! В нее лог ваг-кома кидать, или она сама лог снимает?
  14. #34
    МО, Орехово-Зуево
    SerGoD,
    она читает сделанный в ваг коме лог
    Вложения Вложения
  15. #35
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Большое спасибо, разобрался!
  16. #36
    Получено: 1,616
    Отправлено: 479
    ну да, примерно так... там еще должна быть кнопка «Turbo» (у меня нет сейчас ни одного скрина VAG-COMа, кстати, ты с каким работаешь?) - для увеличения скорости обмена данными между блоками...
    Отвлеклись уже совсем от темы: "пшииик" и динамика...
  17. #37
    МО, Орехово-Зуево
    vagcom 311.2 rus
    ага, щас вернемся, я поехал логи новые делать
    и байпас новый заодно закажу
  18. #38
    Получено: 1,616
    Отправлено: 479
    справа от логотипа - турбо
  19. #39
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    komsernik,
    Когда AWT научился обмениваться данными в турбо-режиме?
    echoz,
    В 3.11 точно никакого "турбо" не будет.
    Чтобы получать больше данных за разгон, приходится снимать по 2 группы, иначе слишком мало точек. Ну или 4-5 передачи со всеми вытекающими значениями скорости под 5500 об/мин.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  20. #40
    Получено: 1,616
    Отправлено: 479
    Цитата Сообщение от Bazarov Посмотреть сообщение
    komsernik,
    не может, а жаль... значит загнались уже, спасибо .
    Свои снимал, но не пользовался.
  1. Орел, будь человеком... ... или сага о K-L адаптаре
    от КОМРАД в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 1277
    Последнее сообщение: 03.01.2016, 21:04
  2. Радио только у меня плохо ловит или у всех?
    от womanizer в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 230
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 07:14
  3. Шипы или липуны.
    от Blin-DaMed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 28.10.2004, 18:30
  4. Меняем звания или нет? Голосуем!
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 21:46
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 08.10.2004, 15:08
