    МО, Орехово-Зуево
    По умолчанию Байпасс или.....
    Ребят привет, подскажите, может у кого подобная ситуация, когда турбина нагнетает воздух и резко отпустить газ происходит какой-то пшиик, на помпаж не похоже, раньше такого небыло, опресовку делал, байпасс стоит от ауди тт, ставил год назад, машина чипована.
    и еще динамика ухудшилась, а байпасс кстати рабочий я снимал его, дул в боковой отросток
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Калитачка шалит,такая же проблема.
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
    МО, Орехово-Зуево
    Турбина борг варнер прошла 10000км, думаешь калитка?
    есть еще варианты?
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,616
    Отправлено: 479
    echoz, опрессовку сам делал? Все в норме?
    вакуум точно держит?
    МО, Орехово-Зуево
    опрессовку делал сам, теперь не сифонит, вакум держит столько на сколько втягивал ртом), конечно не 1 атм., пшиик похож на то как фуры давление стравливают в тормозах.
    Я думаю может байпасс не до конца открывается?
    гуру где вы?
    народ ау!
    МО, Орехово-Зуево
    Люди ауууу
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    если б стоял блу офф, он всегда б пшикал)
    МО, Орехово-Зуево
    это понятно), но у меня то его нет
    да и звук не такой как у блу оффа
    Получено: 1,616
    Отправлено: 479
    echoz, кроме замены/тщательной проверки байпаса мыслей больше нет... где-то что-то травит...
    МО, Орехово-Зуево
    ну если даже байпасс не работает, то все равно динамика не ухудшиться при длительном педалировании, а у меня ухудшилась, опрессовку делал все нормально
    Получено: 1,616
    Отправлено: 479
    echoz, тогда делать более серьезную диагностику, снимать логи, видимо, есть еще болячки...
    МО, Орехово-Зуево
    а какие группы снять?
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Звук от сброса наддува на чипе слышно и от байпаса.
    Как подключен шланг управления байпаса, по штатной схеме?
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Получено: 1,616
    Отправлено: 479
    115 группа - давление наддува.
    211/206 группа - расход воздуха (с 2003-2004 года 206 группа), запрос и реал.
    003 группа – нагрузка, обороты, угол открытия ДЗ.
    031 - лямбдакоррекция.
    032 - группа - показания аддиттив и мультипликатив (оценка качества смесеобразования).
    Вместе, для общей оценки:
    003-115-020
    003-115-114
    002-115-211
    031-115-020
    на 3-передаче, с 1500 до не менее 5500 об/мин, педаль в пол... примерно так.
    Учитывая, что у тебя чип, тем более
    МО, Орехово-Зуево
    без 249 клапана
    komsernik,
    спасибо, надо сделать будет
    а как это сделать запрос и реал?
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    В каждой группе 4 окна, одно из них - запрос, другое - реальные показания датчика.
    МО, Орехово-Зуево
    Bazarov,
    спасибо
    206 группа: 1 окно-2,53 г/с, 2 окно- 2,55 г/с ( первое и второе окно значения постоянно меняются), 3 окно-0,98, 4 окно- 1000.0 мБар
    003 группа: 1 окно-760, 2 окно-от 2,58 до 2,72, 3 окно-0,4%, 4 окно-от 6 до 8,3 градуса
    031 группа: 1 окно-от 0,992 до 1.000, 2 окно-1.000
    032 группа: 1 окно: 0,2%, 2 окно: 0,8%
    Ребята вот логи
    на третьей передаче с 1,5 тыщ оборотов нажал на старт кнопку в ваг коме и одновременно в пол и до 5,5 тыщ и одновременно кнопку стоп,
    поэтому лог получился немножко коротким.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось echoz; 27.02.2013 в 21:13.
    МО, Орехово-Зуево
    а интересно почему на 5000 об/мин появляются ретарды, бензин плохой?
    Получено: 1,616
    Отправлено: 479
    echoz, бензин, свечи, форсунки и т.д.
    МО, Орехово-Зуево
    так что по поводу этих показаний скажешь?
    или в логах и так уже все видать
  1. Орел, будь человеком... ... или сага о K-L адаптаре
    от КОМРАД в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 1277
    Последнее сообщение: 03.01.2016, 21:04
  2. Радио только у меня плохо ловит или у всех?
    от womanizer в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 230
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 07:14
  3. Шипы или липуны.
    от Blin-DaMed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 28.10.2004, 18:30
  4. Меняем звания или нет? Голосуем!
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 21:46
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 08.10.2004, 15:08
