    Калласте Эстония
    По умолчанию Горит пред на СВЕЧИ
    Вот такая беда горит пред на свечи накала 80 ампер ! купили новый пред и заметили что сгарает не когда прогреваешь а когда завелся ! что может быть ?... проводка норм реле стоить до преда или после ? ... А то идут морозы под -20 думаю не зоведемся без свечей ! - 15 ещё завели сегодня
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 30
    Может релюха какая то постояно работает вот и подоет ток на свечи накала а от этого и горит у тебя предохронитель
    Калласте Эстония
    свечи холодные
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Свечи проверить на КЗ.
    А4 TDI
    Калласте Эстония
    да все норм ... чего кстати и стоило ожидать так как они новые ...
    посмотрел по схеме реле стоит до преда значит не реле завтра может буду ковырять провода ещё раз ....
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Если реле стоит до предохранителя, то как из-за него может перегорать?
    А что, новая не может быть замкнутой?
    Наконечники свечные смотрел, конечно?
    А4 TDI
    Калласте Эстония
    проверили все на сопротивление всё норм
    а что может быть с наконечниками визуально всё вроде норм
    Калласте Эстония
    тему можно закрывать всё оказалось довольно просто при нагреве 4-ая свечка давала КЗ и от сюда горелый пред !
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 23:42
  2. Свечи накаливания.
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 11:39
  3. свечи в Пассат
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.10.2004, 17:22
  4. Свечи.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 10:24
  5. Смотрел сегодня свечи
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 09:30
