    По умолчанию Потеют окна. Рециркуляция.
    Такая проблема, стали потеть окна. После проверок откуда дует ветер выяснилось, что постоянно включена рециркуляция воздуха. Раньше когда включаеш рециркуляцию было слышно как срабатывает заслонка, и печка начинала дуть сильней, сейчас же ничего не происходит. Подскажите что смотреть в первую очередь? Как добраться до заслонки?
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    проверь по ваг кому климат)
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Сервопривод смотреть если клима, а если печка то тросик, и поставь машину в подпись
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Климата нету. Обычная крутилка. Как организовано включение рециркуляции? Нажимаю на кнопку, а что там дальше происходит? Что надо разбирать что бы долезть до механизма?
    Тоже такое замечаю. у меня клима автомат, если врубить автомат то такое чувство что как повезёт оттуда и будет идти воздух, один раз включишь будет дуть только на лобовое, другой раз только на ноги. Ошибок не было. Раньше вроде дуло везде или у всех так ?
    посмотрю на днях ещё раз, так же попробую сделать адаптацию сервопривода.
    Татарстан, г.Альметьевск
    при нажатии на кнопку вкл эл.привод(может моторчик) и тянет за собой заслонку,и наоборот...у меня нет подушки/б пассажира и хорошо видно верхнюю часть...
    Что надо
    Глянь работает ли заслонка, поверни в любое положение правую крутилку ,кроме позиции- на лобовое стекло .включи рециркуляцию(горит желтеньким кнопка). Потом надо снять фильтр салона и глянуть вовнутрь отсека . Если видно лопасти вентилятора при включенной рециркуляции ,то она не перекрывает отсек (не работает). Если перегородка есть ,то всё работает. Если честно ,то у самого при включённой рециркуляции потеют окна. Я думаю это нармально при сырой погоде.
    машину в подпись
    Pointer Аватар для MrBering007
    Ногинск
    Поменяй салонный фильтр и живи спокойно
    Passat B5, 1.8T, variant, 1998г, AEB, 5-АКПП. За мир во всем мире!
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Кстате в книге по эксплуатации даже написано что при длительной рецирк. возможно запотевание!!
    Так оно и понятно что будут запотевать. Вы меня не поняли. У меня рециркуляция включена постоянно вне зависимости от положения кнопки. Она не выключается. Объясните как добавить машину в подпись?
    Passat B5+, 2001г., 1.6 ALZ.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    да Я тебя понял) Я просто добавил к сведению ,тебе надо заслонки смотреть. Просто не знаю как скрутилками , ваг ком покажет неисправность как на климе)
    кабинет- редактиировать подпись.попробуй с кнопки фишку вытащитью,может на маесто встанет сама.А через фильтр салонный видно заслонку??
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    вытаскивай бардачок все перед глазами буде
    и вскрой полы спереди.посмотри нет ли воды под шумкой.просто может затикать из под корпуса салонного фильтра и блока
    через фильтр нет А вот если его вынуть ,то можно увидеть
  1. потеют окна при дождливой погоде
    от старнник в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 15.01.2012, 22:10
  2. в дождь потеют окна!!!
    от Sultan_SPb в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:31
  3. Потеют окна
    от Roller в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 23:43
  4. Сильно потеют стекла
    от Drunchik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 17:29
  5. шторки на боковые окна
    от vit в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 17:59
