    Pointer Аватар для Dron45
    Тверская обл
    По умолчанию не работает бензонасос! помогите куда лести?
    Не знаю куда лести! Насос перестал работать при вкл. зажигания соответствено не заводится! предохранителе все в норме. насос рабочий проверил уже! какая релюха отвечает за подачу тока на насос или разблокировку? побывал на прямую подовать наприжение на насос и запускать не получилось.
    Кто знает в чём причина помогите плиз!!!
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Dron45, поставь машину в подпись, как проверил что бензонасос рабочий?напряжение подавал напрямую с аккумулятора?
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
    Получено: 124
    Отправлено: 13
    Ну если напрямую на насос подавть 12 в и не заводится - при чем тут реле? Если, конечно, при подключении напрямую не была перепутана полярность)))
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Тверская обл
    проверил как вытащил предохранитель 28 взял с АКБ + и на правую сторону подал его и он заработал!
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Dron45, качай вот это http://passat-b5.ru/showthread.php?t=183718, прозванивай, определяй на каком участке неисправность.
    какой у тебя мотор?
    на AWT, например, бензонасос работает только когда крутиться коленвал
    Тверская обл
    2,5 TDI.AKN Сейчас гляну! Спасибо!!! Буду искать!
    А бензанасос у меня ранше включался при вкл. зажигания! а сейчас тишена(((
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Dron45, может сигналка заглючила? у меня была похожая ситуация, оказалось нештатная сигналка рвала цепь бензонасоса, где-то реле дополнительное стояло
    Тверская обл
    сигналка штатная стоит! спасибо за книгу. Уже распечатал себе на всякий случай)))))
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Dron45, не за что, удачи, ремонтируйся давай
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Такого не может быть! вот на ADR да!
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Sizzlean, объясни пжл тогда почему так считаешь, желательно тыкнуть носом в ссылку. У себя лично пробовал- лампочку в разрыв цепи бензонасоса, начинает гореть с первыми поворотами стартера
    Lupo Аватар для studebekker
    Нижний Новгород
    Отправлено: 23
    На АЕВ тоже насос начинает качать при вращении вала,а при вкл.зажигания включаеться на долю секунды.Инфа стопроцентная,т.к. были проблемы в этой области и было все изучено.
    Passat B5 Variant 1998г ,AEB 1,8T,ручка
    Петрозаводск
    Получено: 560
    Отправлено: 92
    Так работает бензонасос на всех бензиновых моторах...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Denis71 тебе .Карел. ответил, так точно на секунду дает давление
    B5_1.8_ADR_97_был
    Тверская обл
    разобрался с насосом! что то походу слетело с него,вот только снять не могу его! открутил! верхнюю кышку снял а дальше не могу его вытащить от туда?
    Polo Аватар для 130472
    заМКАДье
    Получено: 19
    вот посмотри http://passat-b5.ru/showthread.php?t...43#post4231143
    VW Passat Variant, B5, AHL, 1998 г/в., МКПП, VAG-TACHO 3.01, VAG-COM 311.2
    волгоград
    насос снимается вместе с корпусом-его надо провернуть против часовой стрелки (он там защелкивается) немного,-очень крепко держится, и вытащить вверх
    Тверская обл
    Спасибо большое! еле снял!
    Вот только одно я не понял как он топливо подаёт в систему? там намудрено капец что! но только на прямую подачи нет!
    волгоград
    Dron45, не понял вопроса-что именно непонятно?
    Тверская обл
    Ну так не объяснить это показывать надо! вот можешь посмотреть может что поймёшь!
    http://files.mail.ru/D20E595B50194A59BDDFC8E7D95AECFD
  1. Помогите! Куда обращасться?
    от ksa в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 08.03.2010, 18:47
  2. Не работает круизконтроль помогите!
    от SEMEN88 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 15.10.2009, 17:01
  3. Спасайте! Не работает бензонасос!
    от dropcar в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.02.2009, 00:48
  4. не работает свет помогите
    от Chygrei в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 24.01.2009, 18:55
  5. Помогите. Куда пойти чинится?
    от radioteh в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 12:58
