    Lupo Аватар для галкин сергей
    Франция , Страсбург
    Отправлено: 28
    По умолчанию Угол впрыска ТНВД 1,9 TDI AWX
    гуру подскажите какой должен быть угол в ваг-коме в 4ой группе чтоб добиться идеала?
    passat B6,европеец,2.0 TDI,noEGR/noDPF,МКПП,2010 г,диск 16,ксенон,сарайка
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    На AWX есть ТНВД? А если про угол синхронизации речь, то ставь "0".
    А4 TDI
    Франция , Страсбург
    Отправлено: 28
    насчёт ТНВД извиняюсь не правильно выразился
    а 3е 4е окно в 4ой группе какие показания должны быть ? у меня раньше было 6.0 и 7.1 после подправки получил 6.0 и 5.5 мотор стал на слух работать лучше и мощность добавилась но , не знаю это идеал или нет ?
    а во 2ом окне 0 был и есть
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Во 2-м и 3-м окне показания угла впрыска. На них не повлияешь никак... А в 4-ом-угол синхронизации. Его можно менять. Но выставить лучше на "0".
    А4 TDI
    Франция , Страсбург
    Отправлено: 28
    в моём случае изменения происходят только в 4ом окне
Размер: 77.7 КбНазвание: IMAG5322.jpg
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    5,5 слишком много. Должно быть +-3. Ошибки есть?
    А4 TDI
    Франция , Страсбург
    Отправлено: 28
    имеется ввиду 4е окно ?
    после регулировки показывало на датчику коленвала так как я далеко заскакивал, но сейчас затёр , ни чего нет
    +-3 лучше на опережение ? или опоздание ?
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Да, четвертое. Лучше "0". Без плюсов и минусов...
    А4 TDI
    Франция , Страсбург
    Отправлено: 28
    я наверное туплю , но можно ли разжевать 0 во 2ом окне или разница в 0 с 3им окном
    заранее мерси за наставление не разумных
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    "0" должен быть в 4-ом окне. Ну, или +-0,5.
    А4 TDI
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    у меня +4 прыгает то +6. И ничего. заводится, ездит, разгоняется.
    Франция , Страсбург
    Отправлено: 28
    понял , спасибо ,иду делать
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    А, может, у тебя еще колеса лысые в ноль... "И ничего. заводится, ездит, разгоняется"... Но, так не должно быть. Должно соответствовать норме. Не?
    А4 TDI
    Франция , Страсбург
    Отправлено: 28
    пасибо за инфу , сделал 4я группа 4е окно 0,0 иногда прыгает -0,6
    завтра ехать 2500км ,надеюсь пациент(машина) в дороге не умрёт
    Получено: 30
    pau, не стоит считать себя самым умным. обос...ть и я тебя могу. но я же этого не делаю.
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Если я тоже буду писать всякую хрень, то смело можешь делать, что хочешь. Хотя, я про тебя плохого не писал, вроде... Или слова "Должно быть в норме"- это "обос..ть"?
    Последний раз редактировалось pau; 25.02.2013 в 01:11.
    А4 TDI
    Получено: 30
    на распредвал одевается шпонка и затем уже шкив. Люфт между валом и кривом вполне может достигать и 5 и 6 градусов. Как тогда обьяснить то, что после замены ремня ГРМ у каждого 2-го расход увеличивается? Хотя все в 0 выставлено! А все из-за того, что при замене ГРМ откручивают большой болт распредвала и тем самым сбивается реальный угол. И из-за того что ошибаются на один зуб и компенсируют это вращением шестерни шкива. Я думаю что дело именно в этом.
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Не согласен. Зачем откручивать большой болт РВ?
    ИМХО, все дело в величине длины ремня и шаге зубов. Есть допуск +/-. Из за этого гулеет расход х.х.. И нятяжка ремня меняется холод-тепло.
    У меня если в 4 группе 4 окна больше +/- 5 то двигатель не заведется.(Проверял)
    На маховике есть метки, Их тоже проверял.
    Получено: 30
    Ну мне что, скинуть фото что угол у меня +6.6 и видео что машина заводится?
    Точно выставить угол можно только если снять тандемник и закрепить распредвал с той стороны спец приспособой
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Тема то как называется? Правда ТНВД и AWX????
    А не пробывал выставить в 0 , +/- 0,5. Может машина еще лучше будет заводиться и ездит.
    P.S. Бывает датчики РВ (G40) и датчик КВ (G28) врут.
  1. Угол впрыска ТНВД 2,5 TDI AKN
    от галкин сергей в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.01.2016, 14:22
  2. Угол впрыска TDI с ТНВД
    от Luka в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 151
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 09:38
  3. Угол впрыска на TDI PD
    от vr305 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 09.05.2007, 11:56
  4. Не проверить угол впрыска на 1,9 TDi
    от Andero в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.04.2007, 17:04
  5. угол впрыска на 1,9 TDI PD
    от sergerus в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.02.2007, 03:41
