    Golf Аватар для LёХ@
    МО, Барвиха - Одинцово
    Получено: 10
    По умолчанию Радиатор ОЖ на пассат с АКПП.Вопросы....
    Вообщем, начал фриз травить из угла радиатора. Радиатор родной стоит. Теперь думаю менять, но покурив поиск, появились вопросы:
    1. Какой фирмы лучше брать радиатор? Почитав поиск, понял что неродной радиатор стал причиной перегрева и поломки акпп. Кто какой себе ставил и как долго ездите?
    2. В базе нашел отчет по замене радиатора на Б5, но с механикой, поэтому ясен пень про охлаждения акпп речи там не было. Поэтому хотелось бы узнать есть ли какие-нить особенности или подводные камни при самостоятельной замене радиатора?
    3. При замене, какие там нужно покупать резинки или хомуты может?
    заранее спасибо за помощь
    Passat W8 4.0 4motion & Toyota Camry SE V6 3.5
    Москва СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 15
    Я ставил себе радиатор NISSENS, 2 года полет нормальный. никаких подводных камней при замене не встретил, кроме антифриза больше ничего не понадобилось. вот ссылка на базу знаний - http://passat-b5.ru/showthread.php?t=172557
    VOLKSWAGEN Passat B5 Variant 1.8T AEB АКПП 1999 г.в.
    Pointer Аватар для kilotonna
    я ставил AVA год назад все в порядке а так да кроме антифриза ничего не надо
    Passat B5+, 1.8T AWM 2003 год Чип от СергеНика
    Сев-Кав ТВ
    Всех с прошедшим.Поставил Nissens полгода назад,полет нормальный.Резинки были в комплекте.При смене вытечет немного масла.После установки необходимо проверить уровень масла в АКПП,при необходимости долить.Больше никаких различий нет.
    В5+,2002,1,8Т AWM-170 почти полный пиндос. Теперь с ГБО.
    Получено: 10
    Всем спасибо, буду брать Ниссенс. Номерок под киньте кто-нить плз
    Тамовская область
    Я тоже себе нисенс брал.Менял сам.Хочу дать совет,призамене оссоедени патрубки охл.жидкости и соедени их с начало с радиатором потом с двигателем.Я сажал дополнительно на герметик.До этого всегда в местах соединения травил.
    ПАССАТ B5+ 2003 г.ATQ 2,8 30V АКПП полный фарш - продал.
    Поло седан 2013г. АКПП-сейчас.Поло седан 2015г. АКПП-сейчас.
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    AVA бери, Ниссенс посл.время говно.
    После ремонта АКПП ты менял радиатор? Если нет, то нужно было менять.
    Ну хз менял в начале зимы на ниссенс - полет нормальный)
    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    У меня стоит новый радиатор AVA. Верхние 3/4 радиатора горячие. Нижняя 1/4 часть холодная, хотя нижний патрубок не сказать, что горячий, скорее теплый. Получается забиты каналы?
    VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г.
    http://www.drive2.ru/users/alexkor85/
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Как вариант - помпа.
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Помпа 1000 км пробежала. Печка греет, даже на холостых. Мне кажется - либо тремостат, либо радиатор забит.
    Тамовская область
    Если бы помпа накрылась,она себя показала бы(перегрев и т.д.).У меня она подтекать начала
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Помпа может прокручиваться на валу и будет хуже циркуляция фриза. И темп выше, чем нужно! ЧТо у человека и есть
    Тамовская область
    Ну как вариант,но мне кажется если она начнет прокручиваться циркуляции вообще никакой не будет
    поживем увидим
    Если AWM автомат то по Ниссенсу 60229
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    я себе поставил Hella 8MK 376 716-621 на днях,резинки на оба патрубка в комплекте.по размерам один в один.но есть касяк нет штуцера на шланг,только сливной болт.стоит .
    5100 на экзисте
    разберешь морду при пои\мощи торекса,затем при помощи двух отверток снимишь радиатор кондея и бросишь на правый борт.
    затем ключом на 10 отварачиваешь два болта с правой стороны по ходу движения и вытаскиваешь две трубки идущие на коробку (нижнюю час вставлял час , постоянно шла в перекос) затем поднимаешь скобы с 2-х патрубков и снимаешь их.Осталось вытащить два фиксатора с верху телевизора при помощи отверток
  1. АКПП Вопросы!
    от dimok1988 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 23.01.2013, 19:15
  2. Продам продам Пассат 2002г АКПП 1.8t 435т.р
    от Romanches в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 03.03.2012, 01:38
  3. Вопрос по АКПП. Пассат Б5+, АКПП 1.8т 2001г. AWM.
    от azatik в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 18:38
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 12:23
  5. Купил Пассат В5+, есть вопросы=)))
    от 6APT в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:44
