    Отправлено: 12
    По умолчанию АКПП нужен совет
    всем привет. мужики такая фигня приключилась....что то стала задняя скорость барахлить....включается все нормально но вот машина не едет....на газ нажимаешь а колеса вообще даже не пытаются крутиться...выежал с гаража нормально...а вот в небольшую горочку назад уже не едет...вперед проехал маленько только потом начала назад ехать....бывает и с гаража плохо выежает...кароче когда как...может как то связано быть с тем что масло не прогрелось или че то на подобии....фильтр может какой забитый?вообще у кого было что то подобное?
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    otmopo3ko
    скоро будут тебя ждать сервисмены АКПП.
    лучше не ездить -разобраться с причиной.такого поведения АКПП.
    для начало ошибки почитай. и по номерам проидись по поиску.там тебе все станет ясно.
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
    Москва ВАО
    Получено: 1,239
    Отправлено: 431
    otmopo3ko, ИМХО первым делом проверить уровень масла в акпп.
    Passat B5+, 2002, 1.8T, AWM, АКПП, Американский Сарай продан
    Passat Alltrack, 2013, 2.0 TSI, CCZB, 4Motion, 6DSG
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Коробка какая? 4-х ступка?...это их болезнь.
    Отправлено: 12
    нет 5. типтроник.
    Polo Аватар для PacancheG
    Калужская область, г.Малоярославец
    otmopo3ko, была такая ерунда. Поменяй уплотнительные резинки на аккумуляторных крфшках и будет тебе счастье. вот тема http://passat-b5.ru/showthread.php?t=168253&page=2
    VW Passat B5+ 1.8T AWT (150л.с.) АКПП кожа рожа все дела, суперкар епа мать)
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 21
    тоже проблема на холодную едед назад как нагреется буксует задний ошибка G-93. шина даних отсуствует от ЭБУ двигателя . уовен масло малый в каропка 01v может J217 глючит сырость может прозвонит все каналы
    Последний раз редактировалось vw men; 25.02.2013 в 14:37.
    Отправлено: 12
    всем огромное спасибо!с отпуска приеду буду разбираться
    Челябинск
    Получено: 9
    Была такая же беда. Разбило корпус сцепления D\G и порвало уплотнительное кольцо поршня заднего хода. Назад начинает ехать как масло в коробке согреется. С ремонтом лучше не тянуть, у меня кусок корпуса затянуло в гидроблок и перестала работать блокировка ГДТ (был перекрыт канал и давления не хватало) В общем вскрытие покажет.
    Получено: 21
    у меня ошибка електроная на етом и причина
    Программирование АКПП также может потребоваться для улучшения динамических и скоростных характеристик автомобиля, проще говоря, для тюнинга авто. В этом случае выполняется перепрограммирование электронного блока управления для изменения алгоритмов, отвечающих за работу и взаимодействие компонентов АКПП.
    как понят и как програмироват с ваг-комом кодировки менят
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
    Добрый вечер.
    У меня вот такая проблема.Машина едет на первой передачи,на оборотах 2000 она переключается на вторую передачу и через 1-2 секунды обратно на первую и так постоянно даже если обороты 4000+
    VAG-COM ошибок не выдает не по двигателю,не по коробке.
    Машина VW Passat B5 1.8 ADR коробка DMU.
    Челябинск
    Получено: 9
    не совсем понятно чего вы хотите добиться от перепрограммирования, у вас и так адаптивная коробка, которая отслеживает положение педали газа и соответственно переключает передачи, если и этого мало топайте КИК-ДАУН, зачем чинить то что и так работает?
  1. Продам (Москва) B5 1.8T, АКПП (нужен совет по продаже)
    от laurin-klement в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 09.02.2016, 16:08
  2. И опять проблема с АКПП. Нужен совет.
    от Allexx7771 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 15:29
  3. Проблема с АКПП (Нужен совет)
    от Sental в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.12.2010, 00:24
  4. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 15.10.2009, 07:52
  5. АКПП. Нужен совет...
    от BLACKХРОМ в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 16:37
