    Passat Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    Цитата Сообщение от Urgan Посмотреть сообщение
    А мыть гидрики собрался потому, что масло мотор кушает ( как в теме написано) или они стучат?
    хочешь из меня идиота сделать ? ))))))
    раз уж я туда лезу , промывка с разборкой лишней не будет .... масло в гидриках практически не циркулирует , и со временем откладывается гуталин ...
    VW Passat GLS 2004 1.8T AWM МКПП
    Polo Аватар для BigBud
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Отправлено: 10
    сколько там штук стоит 20?
    VW Passat B5+ 2001 1.8t AWM АКПП 01v
    Липецк
    Спасибо я посмеялся Конечно 20.
    Здравствуйте, помогите пожалуйста, у меня загорелся чек, что это может значить?) расскажите пожалуйста) за ранее спасибо. Машина 2003 года, Автомат, 1.8 Турбо.
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Serik_aksu, наверно не все в порядке с машиной, читай ошибки, так сказать не получиться однозначно
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Отправлено: 10
    ну это из расчета 10тр на белорусские рубли это 2.700.000, 1 штука в экзисте INA стоит 92.000, т.е. получаем около 29 штук.
    Москва СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 15
    Даже и не думал.
    У меня на работе есть толковый механик по фольцам, так вот его мнение такое - что лучше замену масла сделать через 5тыс. км. чем мыть их, так как даже от 5 минутки гидрики наедались в усмерть, а там сам решай.
    VOLKSWAGEN Passat B5 Variant 1.8T AEB АКПП 1999 г.в.
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    Даже и не думал.
    ты не понял .... лить промывки в мотор я не собираюсь , и не лил никогда !!! я собираюсь снимать арспредвалы и менять маслосъёмные колпачки .... естесно снимаются и все гидрокомпенсаторы ... а раз уж их сняли , то каждый разбирается , моется , потом смазывается и собирается и заполняется свежим маслом ))))
    Golf Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    мне интересно было бы послушать как стучат гидрокомпенсаторы и какой шум издает цепь с неисправным ГНЦ. похожи ли эти звуки? Я заезжал в 4 "сервиса" в двух сказали, что стучат гидрокомпенсаторы, а в двух сказали, что это точно не они. Подскажите что какой шум издает?
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Цепь стучит на холодную вначале старта....а гидрики-на прогретую....у меня походу 1 стучит
    у меня и на холодную и на горячую
    Гидрокомпенсаторы стучат при запуске.На АЕБ сколько цепь и натяжник стоят?
  13. #33
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Гидрики
    Ну естественно,если маслянное голодание,а потом и на горячюю. А что может быть там что-то еще? Ну фазорегулятор....
  14. #34
    Гидрики
    Как бы выяснить вопрос, почему маслянное голодание и как его удалить?
  15. #35
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    попробывать промыть гнц+посмотреть состояние кронштейна маслянного фильтра и клапана в нем
  16. #36
    спасибо, буду думать как это сделать. впереди отпуск.
  17. #37
    Добрый день! У меня VW Passat b5 универсал 1.8 турбо бензин 1999 года выпуска. Нужна замена натяжителя цепи распредвалов. Можно ли как-то его заменить не разбирая целиком двигатель ну и если можно подскажите как. Просто деталька сама по себе не из дешёвых так что надеюсь сам поменять. Заранее СПАСИБО
  18. #38
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    dmitriy77, привет
    АЕВ/ATW/ANB/APU? Подпись оформь: кабинет-мои настройки-редактировать подпись...
    можно, но если опыта нет, то лучше не надо... снять КК, метки выставить, ослабить ремень ГРМ, снять шестерню выпускного РВ, (обвязать вокруг шестерни РВ ремень, чтоб зубья не перескочили), снимать валы (хотя где-то было, что снимался только один вал - впускной), сжимать ГНЦ, снимать цепь, ставить ГНЦ, надевать цепь, считать 16 роликов, затягивать валы, менять сальники, менять прокладки, мазать герметиком... скукотишшша в общем...
    Вот тут смотри, НО: AWT... http://passat-b5.ru/showthread.php?t=185161
    Последний раз редактировалось komsernik; 30.04.2013 в 08:54.
  19. #39
    Ижевск
    Всем привет! скиньте ссылку на фотоотчет по замене ГНЦ на двигателе AWM, не могу найти
  20. #40
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
  1. замена лампочек
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 15:24
  2. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 12:56
  3. Замена штатной магнитолы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 01:01
  4. Замена штатных динамиков
    от Surfer в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 08:25
  5. ЗАМЕНА тормозных дисков
    Последнее сообщение: 22.10.2004, 16:21
