    Москва ЮЗАО
    Получено: 16
    По умолчанию Скрип колеса-а-а-а-а
    Здравствуйте, уважаемые коллеги. Стала зверски скрипеть передняя подвеска. Скрип вроде резиновый, слышится при проезде неровностей и при разгонах на небольшой скорости в пробках. Покопавшись в поиске, я понял, что попал на замену рычагов, но сейчас просто финансово не готов ее поменять. В ряде тем проскакивало, что кто-то через пыльники с помощью шприца закачивал в шарниры немного масла-скрип уходил. Мой-ли это случай??? При повороте руля скрипа нет.
    VW Passat 02г. 2,8 BBG 4motion АКПП
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Можешь попробовать как временную меру прошприцевать маслом.
    Но учти, что потеря герметичности приведет к подсосу воды.
    Прошприцуешь все рычаги, надо будет менять все. Либо замена одного, скрипящего.
    Москва ЮЗАО
    Получено: 16
    Ок, в сервисе говорили, что надо менять пока только один нижний рычаг, какой именно посмотрю завтра в квитанции. Надеюсь поможет на время, а там и обогащение недалеко) Неужели один рычаг может скрипеть как телега?
    г.Зеленоград
    Получено: 13
    Отправлено: 10
    Я очень извиняюсь, но.. вы писали ,что при повороте руля нет скрипа- а если , когда поворачивешь руль, скрип есть- что это может быть?
    Volkswagen Passat b5+ 2002год, автомат(типтроник), 1.8т 170л.с. AWM
    Opel Antara
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Нижний прямой - 99%.
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    У меня скрипело при повороте руля. Поменял два верхних слева. Перестало.
    Потом начало скрипеть на кочках, а потом и снова при повороте руля. Определился нижний несущий слева же. Поменял. Сейчас тишина.
    Но как только опять что-то начнётся, буду менять всю подвеску на новую. Поштучно не выгодно делать, поэтому пока ставил дешёвые, дыбы докатать до денег.
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
    Москва ЮЗАО
    Получено: 16
    AWAS, прикройте аватару квадратиками, неприлично Кошка тут моя кругами ходит, орет что-то
    г.Зеленоград
    Получено: 13
    Отправлено: 10
    Понял, спасибо.
    Opel Antara
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Береги ноутбук, а то протрет спиной до дыр.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.09.2012, 16:12
  2. Скрип спереди в районе левого колеса
    от Dzhonik в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 21:40
  3. Скрип в области правого колеса!
    от Мурик в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 23:03
  4. Скрип в районе левого колеса
    от Egregor в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.09.2006, 13:07
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 09:38
