    По умолчанию Треск с двигателя
    Прет всем!!вообщем дело в том что, есть какой то непонятный треск с двигателя, при нагрузке, тоесть когда начинаешь трогаться и как бы даёшь мало газа, с передней части двигателя какой то непонятный треск, а когда даешь газу больше всё нормально. на холостых если давать газ всё нормально треска нету. и бывает когда заводишь в момент когда машина уже подхватила тоже этот треск но поменьше. до етого был заменон ГРМ, ну незнаю может ли это как то повлиять. WV Passat 1998 1.8T AEB
    Golf Аватар для andrew77777
    Одесса
    При заводе треск может быть из -за стартера....
    А вот под нагрузкой.......
    не там при заводе тот же звук, именно если смотреть на двигателе сверху с передней части звук идёт,именно с самого движка. я думал может гидрокомпенсатор
    Polo Аватар для Stapyxa
    тверь
    Привет, скорей всего натяжитель цепи
    посмотри темы внизу про треск при заводке
    1.8 ADR 1997 акпп
    но у меня ремень, я вот думаю может когда меняли грм немного накасачили с метками?
    да при запуске меня не волнует, меня волнует когда нагрузка небольшая есть
    тверь
    у тебя просто натяжитель или регулятор фаз стоит?
    1.8 ADR 1997 акпп
    получается так
    тверь
    ответ не понятен, что именно стоит?
    1.8 ADR 1997 акпп
    ну я толком не знаю, двигатель AEB
    тверь
    у тебя просто натяжитель, под нагрузкой возможно нехватает давления масла, нужно проверить давление масла, а если давление масла в норме, то возможно натяжитель, ему не хватает давления и цепь между распредами прослабляется и лупит об ГБЦ
    1.8 ADR 1997 акпп
    а ты про какои натяжитель говоришь? и у меня же ремень.
    Липецк
    swated, нет! Он говорит про натяжитель цепи регулировки фаз газораспределения, сей натяжитель находится под клапанной крышкой, в задней части двигателя. Сделай замер давления масла, как описано в Базе знаний.
    а если давление маленькое что тогда?
    Липецк
    Ты сначала узнай, а потом уже делать выводы. Но при низком давлении замена маслянного насоса неизбежно, в лучшем случае. Какое масло? марка и вязкость?
    Touareg Аватар для Mishanya67
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    У меня было вроде такого и тоже на АЕВ, но у меня было когда едешь на передаче и газ бросаешь раздавался как бы треск, ну или если перегазовывать при сбросе газа, люди сказали что это вест гейт
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    коробка автомат?
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    правильно сказали, у меня так ж было)
    коробка не автомат, механика. масло залито Comma Eurolite 10W-40
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 169
    Отправлено: 86
    Вот и ответ - масло то полусинтетика на турбированном моторе - жесть.
    Москва СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 15
    У меня тоже такая тема была при разгоне как велосипедная трещетка, ну сейчас пока не слышу, а вообще в ближайшее время хочу проверить вестгейт.
    VOLKSWAGEN Passat B5 Variant 1.8T AEB АКПП 1999 г.в.
  1. Треск при заводке двигателя
    от Саня Г. в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 183
    Последнее сообщение: 21.04.2014, 07:37
  2. Треск при запуске двигателя на холодную
    от spogi в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 08.11.2011, 09:34
  3. Треск при запуске двигателя на холодую
    от Maksimus в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 27.01.2011, 23:48
  4. Треск при пуске двигателя.
    от Slow в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 30.10.2007, 00:13
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.02.2007, 12:15
