    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    По умолчанию Не крутит стартер-АКПП на 4передаче
    2 месяца назад были симптомы поворачиваешь ключ и стартер не крутит.
    заменил контактную группу. перебрал стартер(бендикс и щетки новые) реле стартера(под рулем)
    не помогло. вчера машину завел с 25 раза(переводил селектор от P до 2 и т.п)
    ноль реакции. машина завелась как говориться с 26 раза (приехал в гараж толчков ударов переключения в АКПП -все четко)
    машину загнал в гараж.заглушил и снова не заводиться тишина.
    Коробку перевел вкл.зажигание перевел в D и в ручной режим горит 4передача (на приборке)
    понятно что стартер блокирует эта 4передача.
    разобрал селектор передач - http://passat-b5.ru/showthread.php?t=154980
    все сделал как написано в отчете.
    собрал(пропоял) и также 4передача.
    ошибок по акпп и проводке нет по диагностике.
    сигнализация только штатная.
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    не понятный немного вопрос. то есть с паркинга не заводится(не крутит стартер)?
    с паркинга и с нетралки не заводиться.
    переключения PRND432 отоброжаеться на панели приборов поочередно какую передачю выставляю.и
    лампочки (на АКПП на хромовой площадке все ) перключаються при переключении .
    переводишь на D и в ручной горит 4 (вверх и вниз ) не переключает передачи.
    ошибок нет -вагом смотрел.
    даже в поиске похожей темы нет. машине 10лет и блин что такого небыло и у кого.
    завтра буду снимать Многофункциональный переключатель F125
    похожая проблем на ауди клубе. пишут что Проблему в нём вызывает попадание влаги, которое окисляет контакты и ржавчина съедает пружинки.
    Последний раз редактировалось Sanny; 22.02.2013 в 17:36.
    Polo Аватар для Stapyxa
    тверь
    попробуй трос на переключении передач отрегулировать
    1.8 ADR 1997 акпп
    а по подробней можно.спасибо.
    тверь
    честно говоря я не помню как это делать, все описано (извините за выражение) в руководстве по ремонту авто, на форуме есть тема по мануалам
    если есть яма в гараже то заедь и загляни под машину, суть регулировки чтобы выбранное положение рычага селектора акпп соответствовало показаниям на приборке, а регулируется как любой трос
    1.8 ADR 1997 акпп
    это у меня все четко. переключение селектора -на приборке и ваг-коме все одинаково
    завтра снимаю Многофункциональный переключатель F125
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    С него и надо начинать. Селектор на заводку не влияет.
    снял сегодня выключатель на АКПП.
    Высверлил заклепки.внутри сухо было.
    а вот одна дорошка уже износилась(фото не может передать всю красоту)
    буду отзванивать разборки-после покупки б\у и установки отпешусь.
    мужики вот хоть знает что
    при включенном зажигании и перевести селектор в D и потом в ручной режим.то у ВСЕХ ВСЕГДА горит 4 переда!.
    и все мои разборки в поиске неисправномсти 4 передачи это заблужление.
    завтра буду смотреть втягиваещее реле СТАРТЕРА
    И теперь что открыл ..
    на селекторе АКПП герконы (когда переводим режим )только работают на информацию на площадку хромированную. и больше не куда.
    А многофунциональный переключател F125 только на приборку панель.
    а с АКПП круглый разьем (16 разьемный) +дросельная заслонка+тормоз+Kick Dawn. все идет на мозги АКПП.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    И теперь что открыл
    По схемам это видно.
    Народ!!!!!!!!!Подскажите пожалуйста!Утром завел машину-поехал в магазин!из магазина вышел сажусь завожу пол оборота стартер сделал и все!Начинаю заводить щелкает раз стартер и все!Поставил новый стартер такая же ситуация((((Что может быть?
    Двигатель 18Т- буквы матора AWT
    Фадеев Илья а ты откуда?
    щелкает реле или стартер крутит?
    Россия, Новосибирская область, г.Барабинск
    Была проблема, перестало срабатывать втягивающий на стартере, оттощили машину к знакомому в гараж сняли стартер, сняв втягивающий решили поехать в ближайший магазин (на авось вдруг что будет), на удивление подошел от ВАЗ 2108 (оказался один в один по размерам и крепежам).
    Родной некогда было заказвать, так как срок прихода не меньше недели, а машина нужна. В наличии в нашем городе на немцы ничего не найдешь.
    Если кому нужно взял втягивающий прозводства: Болгария, фирмы Eldix, РДС 2108, 2108-3708805
    VW Passat B5 2003 1.8T, AWT, black-magic-перламутр
    VW Passat b6 2008 1.8 TSI, BZB
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 14:19
  2. Не крутит стартер
    от Алпамыс в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.12.2008, 12:30
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 21:35
  4. Не Заводится(не крутит стартер)
    от kwick в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.11.2007, 18:22
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.05.2007, 23:57
