    г.Зеленоград
    Получено: 13
    Отправлено: 10
    По умолчанию Запах бензина
    Привет! Ребят, замечаю запах бензина по утро, после того, как машина ночь простояла, заводишь, подходишь к багажнику и чувствуется запах бенза...кат выбит и ошибка неудалена программно. Может быть это из-за не, или у меня форсы текут и несгоревшее топливо попадает в КС и т.д.?
    Volkswagen Passat b5+ 2002год, автомат(типтроник), 1.8т 170л.с. AWM
    Opel Antara
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 156
    Отправлено: 68
    у меня тоже пахнет, но у меня точно с форсунками какие то проблемы еще не решил это
    1.8Т 6МКПП
    Pointer Аватар для MrBering007
    Ногинск
    Как то лопнул топливный шланг под капотом, аж фонтан был! Так же и фильтр топливный подтекал, тоже бензином попахивало!
    Passat B5, 1.8T, variant, 1998г, AEB, 5-АКПП. За мир во всем мире!
    Получено: 46
    а у меня большая пластмассовая гайка, которая крепит бензонасос в баке и находится в багажнике под люком, немного открутилась... бензин вообще после заправки до полного бака лился ручьем на землю. Было страшно. Ну и пахло, само собой. Гайку руками подкрутил - сейчас все хорошо.
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
    г.Зеленоград
    Получено: 13
    Отправлено: 10
    ну скорее всего, что текут.. боюсь, чт оу меня тоже самое. на днях буду снимать и чистить Карб Клинером с заменой колечек на форсунках.
    Думаю, что если бы подтекал топливник, то пахло бы всего, а тут чувствуется отчетливый запах именно после завода авто на холодную
    эт где именно? я думаю, что машины то у нас "одинаковые сзади" ..?!
    Opel Antara
    Получено: 46
    не знаю, как на рестайле, а у меня под обшивкой багажника. Если ее поднять - на металлическом полу будет люк с тремя винтами. Если их открутить и снять люк, под ним будет бензобак с бензонасосом, в который входят шланги и провода питания. Все это хозяйство привинчено огромной пластмассовой гайкой. Ее можно попробовать закрутить или руками, или осторожным постукиванием по граням.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    а запах не из глушителя?
    мб у тебя какая то смесь уж очень насыщенная топливом?
    г.Зеленоград
    Получено: 13
    Отправлено: 10
    Вот именно про это я и думаю....На выхах почищу форсы.
    при заводке, с утра, когда холодно, нестабильный ХХ где то секунды 3 наверно, потом выравниваются- как думаете может влиять на запах из выхлопной?
    Opel Antara
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    у меня тоже сильно сначала воняет, потом норм становится, но сильно воняет когда запуск в гараже
    г.Зеленоград
    Получено: 13
    Отправлено: 10
    хочется услышать ГУРУ
    Opel Antara
    Получено: 156
    Отправлено: 68
    Антон[Shrek],
    меняй давай колечки нам расскажешь о результате)
    1.8Т 6МКПП
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    У всех на холодную сильный запах пока не прогреется. А у тебя кат выбит тем более вонь бензина даже на прогретом присуствует. У меня с катом после прогрева вообще нет запаха.
    У меня мотор правда ADR и кат есть, но вонь на холодный есть. Смесь у меня не правильная так как ошибки есть. Скоро буду смотреть. А так вроде говорят нормально если только на холодную вонь.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Получается тут у пол форума на холодную вонь)
    где то читал что вонь из за того что бы кат промазать и прогреть быстрее, но я не уверен, где то на немецком форуме читал.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Почему у половины - у всех, только у кого кат выбит вонь и на горячем
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    если не трудно попробуй еще раз эту инфу найти)) вопрос в том как он смазывает?
    Цитата Сообщение от Yaroslav777 Посмотреть сообщение
    Почему у половины у всех, только у кого кат выбит вонь и на горячем
    на АЕВ у меня выбит! вонь на холодную ,на горячию нету! ,а вот на BBG не знаю каты есть или нету, тоже вонь ток на холодную
    Я так подумал почему идет вонь на холодную ,мб лямды не правильно дают сигнал, и идет перебогощение смеси и поэтому идет вонь ,а потом типо нормализуется
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    У меня на америкосе прогревочные работают на холодном 1200 об. после снижается до 840
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    у меня на АЕВ так ж)
    ток к чему это?
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    У тебя на горячем с выбитым нет вони , тогда у меня с катом выходит чистый воздух
  1. Ответов: 176
    Последнее сообщение: 12.07.2016, 02:47
  2. Запах Бензина
    от imported_SVS в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.07.2008, 20:10
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.07.2007, 12:28
  4. Запах бензина из маслозаливной горловины
    от Serjik в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.03.2007, 15:04
  5. Запах бензина
    от Elf в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.06.2005, 21:25
