22.02.2013, 19:40 #21
- 14.11.2010
- Нижний Тагил
- 40
- 162
а может быть проблема в самом блоке водительской двери?может туда вода попасть или там герметично всё?просто на пол воду не лили.....а обшивку у двери отчаянно поливали.
22.02.2013, 20:48 #22
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- Записей в дневнике
- 3
Спасибо: Получено: 815
Отправлено: 1,013
0ден262, Ошибки по БК читал?
23.02.2013, 08:06 #23
- 14.11.2010
- Нижний Тагил
- 40
- 162
23.02.2013, 17:12 #24
- 13.12.2012
- г. Кингисепп
- 1
0Мужики, подскажите, не работают передние стекло подъемники, при нажатие слышны два щелчка подъемника, а действие не какого не происходит.
Ошибки пока не считывал.
Заранее благодарю.
24.02.2013, 00:39 #25
- 13.10.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 51
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
0Г.Алексей,
24.02.2013, 13:29 #26
- 24.02.2013
- 2
0всем добрый день. помогите с проблемой не понятной для меня- горят постоянно поворотники с левой стороны и повторитель причем вся сторона и не зная что делать уже. пробовал отключать клемму акккумулятора не помогло. возможно релюшка на аварийке парит мозги? А с правой стороны все работает и даже слышны щелчки при включении поворота.
24.02.2013, 13:45 #27
- 14.11.2010
- Нижний Тагил
- 40
- 162
0это комфорт,у меня так было.Подними ковёр,там полюбому сыро.Я отвозил свой блок к электрику,он там отсоединил какой-то провод(вроде он был оранжевого цвета),перестала работать подсветка салона,а в остальном всё стало нормально.Потом нашёл рабочий комфорт и поменял.Вся проблема была в том что слесаря когда меняли трос капота не поставили уплотнительную резинку на место,блок у меня просто плавал там.
24.02.2013, 14:26 #28
- 24.02.2013
- 2
0спсибо огромное. обязательно попробую и отпишусь. А ковер со стороны водителя- я правильно понимаю? просто у меня подсветка салона работает.
24.02.2013, 17:59 #29
- 14.11.2010
- Нижний Тагил
- 40
- 162
Проблема с топливной аппаратурой дизелисты выручайте
от bezdelnik в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 14Последнее сообщение: 21.10.2013, 08:26 -
Друзья Выручайте у меня снова проблема!
от molodoy в разделе Архив 2010г.Ответов: 16Последнее сообщение: 01.06.2010, 12:10 -
Проблема с замком на задней левой двери
от Ивановец в разделе Архив 2005г.Ответов: 12Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59 -
Проблема с подвеской, гремит а найти никто не может
от М400ММ63 в разделе Архив 2004г.Ответов: 18Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50 -
Проблема с поворотниками Help !!!!!!
от Vasilich в разделе Архив 2004г.Ответов: 37Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
