    Нижний Тагил
    Восклицание выручайте!проблема с электронникой!
    Всем привет!
    Вообщем проблема появилась после химчистки салона,начали жить своей жизнью стёкла и центральный замок,защёлки на дверях щёлкают,окна опускаются при открытии водительской двери.Пробовал подсовывать блок комфорта с исправной машины,пробовал менять замок водительской двери на новый...ничего не поменялось.Под коврами всё сухо,на панель не лили,сигу старую демонтировали.Где копать подскажите!!!
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    Цитата Сообщение от ден262 Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Прикольно
    Всем привет!
    Что? и ошибок по CAN нету?
    Нижний Тагил
    точно не помню,помоему есть по блоку двери водителя....
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Похоже микрик личинки замка водительской двери наелся. Бывает и такое.
    Нижний Тагил
    что за микрик?я замок целиком менял и ничего не поменялось....
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Менял замок, говоришь! То есть ты после началам проблемы уже поменял замок на заведомо исправный, но проблема осталась?
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    Где-то CAN-шину повредили. Возможно, она коротит на какой-то сигнальный провод. Например, из-за того, что
    Вобщем, надо собрать в кучу все ошибки по комфорту и CAN-гейтвею, потом попробовать посмотреть на реакцию в каналах блока комфорта на закрытие-открытие дверей, опускание-подъем стекол. Возможно, что кривые показания будут идти от одной двери, например, водительской. Вот у неё и проверять всю проводку от блока управления, до блока комфорта.
    Нижний Тагил
    да,я замок менял на абсолютно новый.
    сигу старую демонтировали после того как всё началось,думали что в ней проблема.
    а блок упраления двери это который внутри стоит?где мотор стеклоподъёмника?
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Опускание и поднимание стёкол с щелчками замков может быть только если соответствующие два провода периодически замыкают на минус. Провода эти идут из замка в дверной блок. К ним же обычно цепляют сигналку на управление замками.
    Надо бы в блоке измерительных величин блока комфорт отследить статус микрика (lock/unlock).
    Нижний Тагил
    а если их попробовать разрезать?проблема должна уйти или нет?как выявить причину чтоб не разбирать всю проводку?
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Ну резать-то наверное не надо. Просто достать пины соответствующих проводов из разъёма на дверном блоке. В порядке эксперимента.
    Нижний Тагил
    дверной блок это где мотор стеклоподъёмника?
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Да, это и есть дверной блок.
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    Да. От него много куда провода идут. Может еще как-то провода от микрика двери пересекаются с проводами от подлокотника. Там где стоят кнопки блокировки дверей и управления стеклами.
    Что-то я подумал, что помеха на CAN-шину мысль хорошая, но скорее всего неверная. CAN вполне защищен и скорее он весь отключится, чем будет по всем дверям чудеса творить. Но косяки не в замке и не в микрике - в проводах.
    Нижний Тагил
    я из него просто штекер достал,щас так езжу чтоб стекла не опускались)))пипец блин))
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Да, вот эта мысль верная. Да и по кану ошибок бы сразу куча была.
    Нижний Тагил
    да вроде и были ошибки по кану,нужно снова цеплятся смотреть,просто первый раз не я смотрел....
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Так с этого и надо начинать
    Нижний Тагил
    угу)))
    на днях ошибки почитаю если в ремонт не отдам....
    а если по кану куча ошибок будет,куда копать?
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    куда копать?
    В сторону адекватного электрика.
    Если не автомобильного, так хотя бы, знакомого с методикой диагностики и поиска неисправностей.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.10.2013, 07:26
  2. Друзья Выручайте у меня снова проблема!
    от molodoy в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 11:10
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 12:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 20:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 16:50
