    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Датчик у тебя работает нормально, т.к. при повышении оборотов информация в окне изменяется с "мин" на "в норме". Настройка датчика, по разным сведениям, лежит в диапазоне 0,9-1,4 бара (кг), что говорит о том, что давление на холостых у тебя ниже этой величины, а при повышении оборотов становится в норме. Это нормально, однако, для уверенности желательно снять показания на прогретом моторе после интесивной поездки давления при ХХ и оборотах до 5500. Про "идеальные" значения давлений ищи в поиске, есть данные от дилера, на память для турбо не помню.
    APT, 1,8 универсал
    pavel1, спасибо за подробный ответ!
    Passat Аватар для UBOAT
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от undeadman Посмотреть сообщение
    красная лейка может загореться только после 3000 об\мин,
    2000
    хотя на самом деле давления нет постоянно
    а это правда
    PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан ! PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    т.к коэффициент вязкости изменяется пропорционально температуре и стабилизируется только на рабочем режиме
    волгоград
    -как- то замудрено стабилизируется-стабильно жидкое?
    pavel1, правильно указал-"после интенсивной поездки" -так как у прогретого двигателя на ХХ до рабочей темп. и после интенсивной поездки температура, и соответственно вязкость и давление масла будут разные
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    ну или так
  1. Лампа давления масла.
    от Max_troll в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 17:53
  2. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 04.03.2007, 09:27
  3. Пищит лампа давления масла
    от Gray202 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.05.2006, 20:45
  4. Загорелась лампа давления масла
    от RodmanD в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 12:17
  5. Опять лампа давления масла
    от ПВ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 17:02
