    нарофоминский р-он Селятино
    По умолчанию Нужна помощь странно срабатывает лампа давления масла.
    Всем привет! если такая тема есть не ругайте эту удалю. Вот в чем проблема: завожу машину все нормально,как только начинаю ехать пищит зум. и маргает лампа давления масла даже не обязательно ехать просто поднять стрелку тахометра выше 1000 об. тоже самое. Если отпустить педаль то через 30 сек. она гаснет. В движении естественно маргает (выше 1000 об.) началось это после доливки масла 1.5л кастрол 5w40. Может кто сталкивался подскажите ?
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 325
    goscha, тем про давление масла просто МИЛЛИОН.
    Учись пользоваться поиском.
    Ключевая фраза "Красная масленка"
    ЗЫ` до выяснения причин низкого давления масла на машине не ездить, угробишь ДВС!!!
    AUDI
    Polo Аватар для Виталя84
    Омск
    Получено: 9
    Отправлено: 28
    Померь давление масла для начала. А доливал так много почему?
    04.01.2001 B5+ 1.8T AWM, МКПП (EZG), пользуюсь VAG COM 3.11
    Просто долго не доливал а тут думаю дай гляну нехватка большая достал масло долил и началось. До этого доливал проблем небыло может масло плохое попалось?
    Pointer Аватар для undeadman
    Ставропольский край, г. Пятигорск
    Может забилась сетка на маслоприемной трубке масляного насоса? Может насос умер. Для начала давление масла измерить надо.
    1,8 ADR 1997г механика, климатроник.
    Polo Аватар для BadBoy
    Москва. Марьино
    Получено: 11
    100 сетка забилась! Это болезнь мне кажеться У пассата!
    Замерь давление масла, и все прояснится!
    VW Passat 2003 год, автомат-типтроник, Двиг. AWT.
    Если бы было слабое давление я бы определил по цоканию компенсаторов, а цокания нет. Когда уровень на щупе ниже середины компенсаторы уже начинают цокать. Езжу так до сих пор спокойно больше 3000 об. стараюсь не давать уже около 200км наездил, завтра в сервис поеду.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Железная логика Так ты и не ездий в сервис тогда. Подумаешь - моргает какая-то лампочка. Да фиг с ней. Деньги ещё тратить на сервис.
    Думаю до завтра дотяну а там видать будет. Точно а я про сетку то и забыл совсем, тогда значит понадобится прокладка поддона как минимум. Отлично завтра после сервиса отпишусь (по результату) спасибо за советы!
    Москва. Марьино
    Получено: 11
    А у тебя на потдоне точно прокладка?
    У меня на герметике!
    А я и не знаю, по идее должна наверно быть ?
    Когда мне снимали поддон, у меня была прокладка т.к. двигатель ADR. Мастер сказал что вроде как всего на двух двигателях бывают прокладки поддонов. На остальных герметики.
    Только главное с герметиком не перестараться, а то от этого же герметика может сетка забиться.
    Курск
    У меня недавно случилась такая фигня - масленка начала загораться на оборотах выше 3-х т. Проверили давление масла. На холостых нормально (2,2), но выше 3-х не поднималось. Думали забита сетка, сняли поддон, но сетка оказалась практически чистой, все промыли, поменяли насос и все ОК.
    А вообще говорят что на пасиках странности с показаниями давления масла заключаются в том что красная лейка может загореться только после 3000 об\мин, хотя на самом деле давления нет постоянно. Мои слова строго не судите потому что я владею пассатом около месяца и ограничиваюсь лишь тем что сказал мне мастер.
    Нижегородская обл. Дзержинск
    Отправлено: 17
    у меня была такая проблема...на холостых все отлично,на ходу загорается...заехал в сервис в задней части двигателя обнаружили немного масла...завели,зеркальце в руки и вперед....накрылся датчик давления масла...из него как из шприца тонкая струйка вытекала...заменил...и все ОК!!! и перестала масленка загораться!!!!
    Не нашел подходящей темы, пишу здесь.
    Подключил VagCom к блоку приборки и обнаружил непонятный параметр "Давл.масла2".
    На холостых показывает "Давл.масла2<мин"
    При оборотах от 1200 "Давл.масла2в норме"
    Скрины прилагаю.
    Подскажите, пожалуйста, что это за парамтр? И все ли ок?
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    это вероятно давление,и на прогретом двигателе и на хх оно никогда не будет 2 кг
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    PlaTimon В этом окне наблюдается срабатывание контакта датчика давления масла (замкнут, разомкнут). В принципе, у тебя еще терпимо, но лучше проверить давление масла.
    APT, 1,8 универсал
    Липецк
    Диапазон работы замера давления датчика масла на пассате от 1800 об/мин кол. вала и выше на ХХ нет замера.
    pavel1, спасибо за ответ, но ясности особо не внесло ;)
    В смысле? Работает ли датчик или нет?
    Почему терпимо? Как должно быть в идеале?
  1. Лампа давления масла.
    от Max_troll в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 17:53
  2. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 04.03.2007, 09:27
  3. Пищит лампа давления масла
    от Gray202 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.05.2006, 20:45
  4. Загорелась лампа давления масла
    от RodmanD в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 12:17
  5. Опять лампа давления масла
    от ПВ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 17:02
