    Магнитогорск
    По умолчанию Упровляющий провод сигнализации
    Всем доброго времени суток!Проблема в том что после того ккак купил машину заметил что автозапуск толком не работает ,проблема вот в что-завожу с авто запуска стартер делает пару оборотов и отключается так 3 раза и все можно сказать что функции авто запус нет так как она толком не работает.начал разбираться в чем дело,нашел тот провод который отвечает за то чтоб двигатель понимал что завелся(тот провод который цепляют на тахомитор,напрежение сети,датчик давления масла)Он у меня был подключерн на напряжение сети-почитал инструкцию к сегналки у меня оказывается она не риогирует на напряжение сети,а есть только два варианта либо тахометр либо датчик давления масла.
    1) Подключаю я на датчик давленя масла програмирую на сигналке чтоб считывает он с датчика давленя масла,стартер в этом случае вообще крутанул два раза и стал показывать что машина завилась ,хотя двигатель молчал.
    2)Подключаю на тахометор тут уже лучше так же указываю на сигналке что считывает он с тахометра,старер начинает крутить,но только двигатель начинает схватывать стрелка тахометра чуток приподымается и стартет перестает крутить и машина в этом случае то успевает завестись то нет.(Может есть какой нить резистор или еще какая электричиская приблуда,чтоб в цепь поставить,для того чтоб малый сигнал не проходил на сигналку,а вот когда сигнал увеличится ,тоесть будет 1000 оборотов при запуске, сигнал будет больше и будет проходить)Сигналка тамогавк 9020
    Беларусь, Могилев
    Попробуй взять сигнал с контрольной лампы генератора - 12 пин синего разъема приборки
    Магнитогорск
    с него и брал сигнал,вообще побывал,и 10 пин ,и 11 ,и 12,лучше всего работает от тахометра когда берешь,но сигнал рано пропадает,и не всегда машина заводится(я выше описал)
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    чем по напряжению не устраивает, это стандартная заводская настройка? Увеличте время работы стартера если его не хватает для пуска
    Магнитогорск
    Дело не в том что не хватает,У меня в настройках сигнализации есть 4-е пункта настройки автозапуска,
    1)по датчику давления ,длительность стартера 0.8с
    2)по датчику давленя ,длит.1.2с
    3)по датчику давленя ,длит 1.8с
    4)по тахометру,длит.3.6
    Ставлю с первого по третий пораметр,и провод делаю на давление либо напряжение,машина крутит столько секунд сколько указано в параметре ,успевает (завестись ,но стартер очень мног перекручивает,потом после того как стартер утих машина сразу глохнет(тоесть сигнала нет что машина завелась)
    Ставлю 4-ый параметр,провод на давление либо напряжение,машину чуток тыркница и брелок показывает что завелась,хотя двиг молчит.
    Если подключаю провод к тахометру ,то тоже ничего не выходит так как,упровляющий провод ,начинает подовать сигнал (говоря что машина завелась)в тот момент когда стрелка тахометра только чуток приподнрялась,и отключает стартер,показывает на брелке что машина запущина.
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    значит неверно подключено питание от замка
    Магнитогорск
    это как? Обьясните
    это как? Обьясните
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    как же я обьясню, это нужно проверять всю установку и настройки (дизель включен, желтый-синий-зеленый верно подключены, при автозапуске вручную ткни серо-черный провод на землю, что будет?)
    Щелково
    попробуй шунтировать мне помогло. сори за корявый рисунок, мелкий мешает
    При управлении по тахометру сигналка не дает стартеру работать в холостуюю.то есть заведется за 2 сек, то потом 1.6 секунды отрубит
    Pointer Аватар для rappa
    Беларусь г.Гродна
    вем привет
    у меня тоже похожая беда
    только сигналка пишет слабые обороты двигателя
    может кто нибудь подскажет как увеличить сигнал на тахометр
    passat 1.9 tdi AHU 1998г универсал
    passat 1.9 tdi AHH 1999г седан
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    на дизелях пользуйтесь функцией "по напряжению"
    Беларусь г.Гродна
    типа от генератора
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    типа вопрос или утверждение?
    Абакан
    Получено: 450
    Отправлено: 515
    Во первых - в разрыв провода от сигналки на тахометр электролитический конденсатор 1мкФ*50В минусом к сигналке.
    Если все равно нестабильно работать будет - вместо тахометра берем сигнал с форсунки.
    И не забываем программировать обороты холостого хода в сигналке.
    B5 APR 2,8 4motion `00
    Беларусь г.Гродна
    ПРобовал ставить конденсатор без изменений
    и у меня обычный ТНВД
    уже мучаюсь с автозапус 3 месяца
    а можно повысить сигнал на тахометр через комп?
    [QUOTE=rappa;4392657]
    И не забываем программировать обороты холостого хода в сигналке.[/QUOTE
    вот еще одна проблема вылезла http://passat-b5.ru/showthread.php?t...t4386104:cry2:
    может кто знает какой провод идет на лампачку свечи накала на приборку
    Абакан
    Получено: 450
    Отправлено: 515
    Извини, не заметил сразу что дизель.
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    что вы пристали к тахометру, используйте другие варианты... напряжение, давление масло....
    Беларусь г.Гродна
    ну если не получится по тахометру то придется от гены ставить
    Беларусь г.Гродна
    всем привет
    от гены то же не фуричит
  1. Помогите!!!Машина без сигнализации
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.07.2005, 12:42
  2. Схема блока сигнализации
    от Анатолий в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 10:34
  3. Брелок штатной сигнализации
    от Ed в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.05.2005, 22:17
  4. Сброс сигнализации на замену масла
    от -Vic- в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 17:25
  5. Установка сигнализации
    от Roller в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 12:00
