    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Я тоже извиняюсь, но зачем ты вообще туда полез???
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Цитата Сообщение от Ромашишка Посмотреть сообщение
    что бы поменять мне кодировку, необходимо вшить lbl файл,правильно я понял?
    В LBL файле описание блоков, в том числе искомая кодировка. Ее нужно склеить по своей комплектации и ввести в поле "Coding".
    Я уже начинаю сомневаться, что
    лазил там и поменял случайно коды
    Вот где менял, там и забивай кодировку.
    это вопрос на который нет ответа )))))))))))))))))дурак наверно))
    абалдеть конечно
    ужас какой то, наверно забью на эту тему если конечно изменение этих кодов не сильно влияет.СПАСИБО за помошь, что то сложно все это без конкретной инструкции))
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    1. DBW - круиз-контроль
    Это не круиз. Это электронная педаль газа (Drive-By-Wire).
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Я думал, что электронный дроссель назывется EPC (Electronic Power Control).
    На DBW натолкнула фраза с росстека:
    Activating Cruise Control on a new ECU (DBW):
    Factory fresh ECU's often come with cruise control de-activated.
    [Select]
    [01 - Engine]
    [Login - 11]
    Enter 11463 to activate cruise control
    [Do It!]
    Хотя могу и ошибаться.
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    "Activating Cruise Control on a new ECU (DBW)" можно перевести как "Активация круиз-контроля на новых ЭБУД (с электронной педалью газа)".
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Тогда в чем отличие EPC от DWB?
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Ну насколько я это понимаю, то EPC это комплекс из системы управления в ЭБУ, контроля и управления заслонкой, а также лампы EPC в приборке. А DBW это просто понятие как работает заслонка (не тросиком, а электронно).
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Да, наверное так и есть: узел электронной ДЗ видимо и называется у немцев DWB.
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Всё-таки DBW больше англоязычный термин. Надо узнать как оно на немецком будет. По-крайней мере слово "блок управления дроссельной заслонкой" на немецком будет: Drosselklappensteuereinheit
    е мае теперь я понял))) для каждой процедуры есть определенный логин))) ннаконец то я допетрил)))
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    какие дальнейшие действия ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  13. #33
    ну теперь надо найти что можно еще активировать и активировать ))))))))))))))))))))))))))))))))
  14. #34
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    мм...а для чего ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  15. #35
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Чтобы потом создать очередную тему "помогите, дотыкался, не работает".
    Тогда уж сразу, 15 блок и "тест элементов"
  16. #36
    мм...а для чего ?
    )))))) ну мало ли у меня в машине появиться что то новое))
  17. #37
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    хорошо. тогда пиши если че новое появится а пока - закрыто за отсутствием смысла темы.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  1. Как узнать код на магнитоле beta.
    от boris_tr в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 17.06.2009, 11:00
  2. как узнать код???
    от Андрей29 в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 20:49
  3. Как узнать код краски?
    от x-iter в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.04.2007, 03:18
  4. Как узнать КОД МАГНИТОЛЫ?
    от RussoTuristo в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 15:50
  5. Как узнать код штатной магнитолы?
    от Servw в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 05.01.2005, 11:44
