    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Цитата Сообщение от 1Daniil1 Посмотреть сообщение
    Мастер так и делал и с генератора снимал ремень рукой крутил, все тихо.
    Если б он в носу поковырял, то результат был бы тот же.
    Надо не рукой крутить. Надо слушать на заведенном моторе с ремнем и без ремня и сравнивать. Если звук при ослаблении ремня меняется, или при снятии пропадает вовсе, то ищи в приводимых им агрегатах.
    Заводить машину без ремня можно. Ни чего с мотором не случится. Даже если помпа приводится этим же ремнем, к примеру, то за минуту работы двигло не перегреешь. А минута даже и не потребуется.
    при выворачивании руля должен же гул меняться если гур, я прав?
    нет. Если воет подшипник ГУРа, то ему, по сути, пофиг, куда ты там рулем крутишь. Если воет сам ГУР, то да, разница будет. Но ГУР имеет специфический вой, не как у подшипников и достаточно легко отличить его от шума подшипника, к примеру.
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
    Ясно, спасибо. Он так и хочет завтра сделать, вчера и сегодня нет времени. А если подшипник гура воет, он меняется отдельно или с гуром?
    Passat b6 1,8tsi BZB 2008г.
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    с гуром
    Сегодня заменили ролик кондиционера, действительно шумел и был большой люфт. Но гул остался. На неделе поеду будут снимать гур.
    Еще вопрос: чтобы заменить гур, надо морду разбирать?
    Сегодня проблема решилась, оказалась вискомуфта.
  1. Кто чихает под капотом
    от DimonR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.06.2005, 23:38
  2. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 21.06.2005, 11:50
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.05.2005, 18:11
  4. Какую блокировку делать под капотом
    от vit в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 23:24
  5. Подсветка под капотом и в багажнике
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 13:07
