    Россия, Ярославль
    По умолчанию Выручайте пассатоводы, воет под капотом ближе к лобовухе???
    Выручайте пассатоводы, воет под капотом ближе к лобовухе??? Машина в подписи. Сразу напишу-насос гур вчера поменял на новый, не в этом дело. Ролики приводного ремня проверял со снятием-безрезультатно. Только потом обратил внимание что воет не с той стороны, этот звук и из салона очень хорошо слышно, видимо потому, что причина гула находится. Акпп работает хорошо без рывков и толчков, вой на всех передачах и на паркинге и на нейтралке одинаковый. В момент отпускания педали газа появляется гудение, похожее на звук воющего ступичного подшипника. Сначала думал на цепь или натяжитель, сказали что цепь не воет, а лязгает. Ну в той стороне либо цепь либо акпп...хотя коробка врядли, гул одинаковый на холодную и на горячую, зависит только от нажатия на педаль газа,т.е. От оборотов двигателя. Масло мотуль 0w40, в коробке масло менял 30000км. Назад.
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    может турбу поглядеть на предмет осевого люфта
    люди добрые помогите 1.9 тди 130л универсал проблемы две 1-задний дворник работает постоянно при включении зажигания(предохр и моторчик впорядке)2-при ножатии на тормоз периодически загораецца что отключ АБС и ЕСП ПОДСКОЖИТЕ КТО ЧТО ЗНАЕТ
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    женя1, По моторчику в поиск, тем полно. Вкратце надо разобрать почистить, просушить, возможно восстановить трубку.
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
    Polo Аватар для serginio51
    Мурманск
    женя1, А по АБС,ЕСП на диагностику,сам от куда?посмотри тему VAG-COM локатор может кто рядом из клуба есть,поможет!
    Пассат В5+ 2004г.в. AVB АКПП,клима,синий сарайка продан; A6 2008г.в. BRE варик,серебристая пуля!
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    1.вероятно заклинило рэле и его под замену
    2.обрыв проводов (лохой контакт) или кончился датчик абс. (только через кабель узнае правду)
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    99% Что дело не в реле. Там моторчик залило, это болезнь.
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=142799
    А про автора темы, похоже, забыли...
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    AlexS9744, про автора не забыли ,смотрю схему валов на аккп.
    Denis71, если б залило,то каратило и были перебои в работе,а так при включении зажигания подалось напряжение на рэле и цепь заработала,или управление тоже сигнал дает(переключатель)
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    VETER., как раз когда попадает влага во внутрь моторчика, так и происходит что он постоянно работает, там очень хитрая система с контактным колесом и дорожками. Ты моторчик разбери все поймешь. Там кстати реле встроенное в виде платы.женя1, до этого струя воды бегала за дворником?
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Насос в коробке... на ютубе ролик есть со звуком мертвого насоса...
    Пардон, не автомат... Устраняюсь... Или автомат?
    Мурманск
    ,тоесть ты едешь,не гудит,а сбрасываешь газ гудит?!
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=82300536 19,ноу тебя автомат и может стоять втулка
    Sidorantos, прокатись и послушай кода гул идет(на всех передачах до переключения)
    Россия, Ярославль
    Спасибо ребят кто по теме, сегодня заезжал к ребятам по коробкам в Ярике есть такой Павел, в общем он спросил меня-из коробаса масло текло или течет, я ответил-нет, он переспросил- а ты проверял? я ответил-уже и навесное проверил и пошли мы слушать тачку. Минуту послушал и говорит, это не коробка - это навесное, я ему объяснил что вчера все проверено было, найдете причину?-можете еще раз 2 защиты снять....Ремень скинули на ощупь люфтов не нашли, смотрели генератор, насос гур, ролик, крыльчатку вискомуфты. Потом один мастер говорит, поднимайте снимайте защиты и скидывайте ремень вообще. Завел-тишина, реально так был рад)))) стали искать причину-подшипник на котором вращается вискомуфта, он в корпусе дюральки запрессован, блин столько всего теперь разбирать, снимать насос, генератор и т.д., но это все фигня, по сравнением с проблемами по двигателю или акпп))
    все уже догадались что это номер 24, геморройней будет тока грм поменять))
    VETER., прикольный сарай
    Всем привет. Извините что влезаю. У меня тоже появился гул из под капота похож на гур но не такой сильный, шумит гдето за радиатором. Ездил к мастеру говорит похоже на гур, но не меняется при поворотах руля, еще говорит может ролик компрессора. Гул появляется не зависимо едешь или стоишь на месте, появляется когда начинаешь газовать, чем больше обороты тем сильнее шумит. Подскажите что еще может шуметь? Спасибо.
    Passat b6 1,8tsi BZB 2008г.
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    если исходить из того, что шумит
    где-то за радиатором
    то это может быть любой из подшипников:
    генератора
    ГУР
    натяжителя ремня генератора
    привода вискомуфты
    ГРМ
    натяжителя ремня кондея
    муфты кондея
    Хватит?
    Попробуй на заведенном моторе ключом на 17 менять положение натяжителя ремня ГРМ. Если изменения будут, то круг поиска сужается до агрегатов, приводимых им. Можно даже вообще его скинуть, чтобы эффект был более очевидным.
    Мастер так и делал и с генератора снимал ремень рукой крутил, все тихо. Остается два варианта ролики кондея или гур. Но при выворачивании руля должен же гул меняться если гур, я прав?
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Палочкой в ухо слушал? Что, не знаешь народных методов? Я так даже гидрик стучащий определяю
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 264
    Отправлено: 30
    Ни чего геморойного нет, снимаешь генератор, насос гура, затем снимаешь кронштеин навесного оборудования вместе с вентилятором и спокойно меняешь подшипник. Есть конечно способ с меньшей разборкой но может оказаться геморойней да и требует наличие спец съемника. При наличии пресса вся процедура занимает пару часов. Удачи.
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 542
    Отправлено: 31
    В выходные этим занимался. Только, чтобы снять генератор надо сначала вискомуфту открутить, так как нижний длинный болт генератора в неё упирается. И ещё надо антифризом на доливку заранее озаботиться. Потому как один из болтов (№11 на картинке), крепящий этот самый кронштейн, при откручивании утыкается в пластиковый патрубок, под которым термостат стоит. Соответственно патрубок снимать придётся и будет небольшая потеря антифриза. Я ещё ДЗ снимал, чтобы места для вынимания побольше было, ну и почистил её заодно. По поводу замены подшипника я бы не сказал что он уж прям спокойно меняется. Я кронштейн вокруг подшипника феном нагревал, и то он с трудом выбился. И перед запрессовкой сам кронштейн нагревал, а новый подшипник на улице охлаждал. А без нагрева это сделать практически нереально, если без пресса. Так что процесс геморройный, но увлекательный - чтобы одну деталь снять, надо попутно открутить ещё несколько.
    Всё вышеописанное касается моторов AWT/AWM, на других возможно иначе.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  1. Кто чихает под капотом
    от DimonR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.06.2005, 23:38
  2. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 21.06.2005, 11:50
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.05.2005, 18:11
  4. Какую блокировку делать под капотом
    от vit в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 23:24
  5. Подсветка под капотом и в багажнике
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 13:07
