    МО, Орехово-Зуево
    Злость Опрессовка
    Ребят подскажите, делал опресовку, брал давление из колеса, ну шипело немножко, а теперь из глушителя дымовая завеса непрекращающаяся, проехал километров 10, а все равно дымит, причем дым сильно густой. лучше бы и не делал ее.
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Так и должно быть. В небольшой кол-ве дым должен быть. Хотя на исправном турбине дыма нет.
    Чем больше дыма - тем хуже состояние подшипников турбины.
    дай просраться хорошо и перестанет дыметь.
    Каким давление пресовал? Случайно не 2.5 бара как в колесе? Туда нужно мах 1.5 бара дуть.
    МО, Орехово-Зуево
    в колесе 2атм, но у меня через дырку в турбо системе все довольно быстро выходило, просраться давал хорошенько, не помогло, как дымит так и дымит, турбина прошла 10000км, покупал в турбомоторс
    COOLLER, есть предположения какие-нибудь еще? прокладку ГБЦ продуть не мог?
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,621
    Отправлено: 480
    echoz, дырку-то заделал?
    вряд ли... кат еще есть? А так -пусть масло выгорает теперь, хотя 10 км должно уже прилично...
    МО, Орехово-Зуево
    komsernik, хомут подтянл, шипеть меньше стало, ката нет!
    сейчас завел, прогрел, поехал кататься, вроде не дымит, но запах масла из глушака присутствует.
    я вчера опресовку раза 4 делал, неужели столько масла в глушитель вытекло?
    Получено: 1,621
    Отправлено: 480
    да... с давлением переусердствовал... не надо больше 0.8 - 1.0...
    МО, Орехово-Зуево
    по неопытности, первый раз сам делал
    Получено: 1,621
    Отправлено: 480
    ничего, бывает... тема есть специальная - http://passat-b5.ru/showthread.php?t=78507
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    имха и 2 очка в камере норм, там же при наполнении впуска и ВКГ объем общий меняется, давление падает...
    лучше всего конечно да, опресовку с манометром делать.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    МО, Орехово-Зуево
    Ребята ваще жесть, щуп достал а он сухой, я влил 1,5 литра масла!, куда столько много ушло?
    Получено: 1,621
    Отправлено: 480
    в дым...
    енот, ну, не знаю..., я уже при 1.1 с запаски АЕВовский щуп ловил
    МО, Орехово-Зуево
    это у меня 1,5 литра масла щас в глушителе?, сколько же оно выгорать будет?
    вопрос не много в другом, почему столько много ушло масла? турбина то свежая
    Получено: 1,621
    Отправлено: 480
    echoz, тут уже не один вопрос: какая/чья турба, кто/как ставил, какое масло, сними нижний патрубок с кулера и посмотри, что там и т.д и т.п.
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    А грибок снимал? А то мож грибок заклиненный и ты все давление в картер дул и по трубке сливной масло в турбину загнал? При опрессовке должно в картере булькать. И сними нижний патрубок с интеркулера, слей....
    МО, Орехово-Зуево
    грибок год назад менял, недавно снимал, на вид как новый, грязи нет, при опрессовке в картере не булькало, патрубок с интеркулера надо снять посмотреть, но щас возможности такой нет
    масла кушает ~ 150гр. на 1000км
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    на АЕВ вентиляция меньше но в целом - спорить не буду, сам с запаски опресовку раза два за все время делал, даже не знаю сколько там давление было в основном с компрессора получалось вдуть.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    МО, Орехово-Зуево
    я кстати тоже щуп ловил, чтобы не вылетел
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Вот она - проблема! Грибок надо снять, а дырку в гофре глушить. Потом дуть... И услышишь, как воздух через холодную улитку через сливную трубку булькает в поддоне.
    МО, Орехово-Зуево
    Цитата Сообщение от SerGoD Посмотреть сообщение
    Вот она - проблема!
    я грибок снял, он рабочий, в боковой отросток дуешь, нигде не пропускает, втягиваешь сильно, становиться тяжелее всасывать
    P.S. когда машина холодная не дымит, а как раскочегаришь, видимо когда глушетель нагревается дымовуха стоит, в общей сложности я уж километров 40 проехал, а она все дымит
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Блиииин!!Ё!! Грибок сними, откинь нафиг, заглуши дыру откуда его вытащил и потом прессуй
  1. Опрессовка.Помогите советом
    от Alex_Bora в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 31.05.2008, 10:01
  2. Опрессовка. Вопрос
    от Vlad900 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.05.2008, 23:12
  3. Опрессовка 1.8 ADR
    от Al-Is в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 20:48
  4. Опрессовка мотора - воздух из картера
    от maxim78 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 13:14
  5. Опрессовка системы впуска
    от superpower в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 11:16
