    Lupo Аватар для loopback
    Обнинск
    Отправлено: 33
    По умолчанию Вопрос по ходовке и немного электро)
    Доброго всем! Случилась такая беда, с наступлением холодов что то начало постукивать по поворотах, и кочках в левом переднем колесе. Стучит (скрежет) бывает несколько дней подряд, либо вообще месяц нету. Вот хотелось бы понять, что енто. После прочтения многих веток про шум, про шрус, как рвутся пыльники. Такого нету, пыльники целые, скобы на них на месте, а вот громыхает по настроению.
    И вопрос по электрике. При минусах до15, машинка работает ровно, все ок! После -15 пропадают прогревочные, заводится с пол оборота, работает при 800+-50, по БК кушает 1,5 л 95го, как и при прогреве на 1200 оборотов. А если температура уходит за -22, начинает троить при прогреве, тупняк при нажатие тапки , думает около 1,5сек а потом газует, и сразу же сбрасывает обороты и троит дальше. В чем может быть суть?
    Синий "Сарай" 2002 Ручка AWT ТурбоПлюшка VIN - WVWZZZ3BZ3E128616
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    А зачем тапку в -22 при прогреве давить?чтобы все повыдавливало
    В мороз тоже у себя замечал обороты зразу на 900 падают,но не всегда думаю от температуры зависит.
    А ошибки смотрел?
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    loopback, проверь ваг комом температуру двигателя. Узнай реальную температуру на улице а утром подключись и посмотри сколько датчик показывает.
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Обнинск
    Отправлено: 33
    Кабеля пока что нету с температурой более менее понятно, до 15 по БК работает ровно +-1200, после 15 снижает до +-900. А что насчет скрипа скажите? Скрежет не всегда себя показывает
    Udp: хочу вкорячить омывайку, хотелось бы уточнить, http://www.allhella.ru/index.php?categoryID=2709 сойдет за штатную? Кроме бачка и этого комплекта, больше нечего ставить не нужно?
    Последний раз редактировалось loopback; 27.02.2013 в 21:07.
  1. вопрос по опциям электро ручник итд
    от Volodia в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 14.02.2013, 11:24
  2. Вопрос по ходовке
    от Vlad900 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 14:07
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.10.2008, 20:38
  4. вопрос немного не по авто теме но по аудио
    от эклизиаст в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 17:36
  5. Вопрос по электро-ГНЦ
    от x-iter в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 16:50
