    Добрый ты!
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    dauren1672, не ленись. Тема - баян на этом форуме.
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 148
    Отправлено: 112
    Всем привет
    А может ли один из замков (конкретно - замок задней правой двери) являться причиной периодических косяков с пропадающей подсветкой кнопок стеклоподъемников, остутсвием связи в этот момент управления ЦЗ и стеклами с вод. двери. Т.к., в момент, когда это происходит, присутствует только управление вод. дверью
    Также включается свет в салоне, отключается подсветка блока Климатроника.
    Подсветка зоны ног в дверях, тем не менее работает
    Изредка в этот момент вылезает символ на приборке открытой двери, а дисплей выводит месагу, что открыта вод. дверь
    По ошибкам вылезает, что отсутствует связь по каждой из дверей, и что-то по КАн-шине
    Шину уже неоднократно полностью перебирали, всё привели в порядок. Замок вод. двери новый
    Почему под подозрение попала задняя правая дверь: в один из таких случаев несколько раз очень сильно закрывал дверь, чтобы удар по замку был. И однажды проблема вообще исчезла. Специально дверь эту не открывал, есдил так неделю. Но стоит её открыть после (сажал ребенка в кресло), как буквально через 5 минут после этого опять вылезли эти симптомы.
    Вот и хочу понять, может ли как-то на общую линию и на КАН-шину выдавать что-то типа КЗ или еще что (просто ошибочный сигнал, скажем) именно этот замок?
    Просто так наобум менять не очень сподручно: Китай JP Group стоит 4500, а оригинал и подавно 7000 р. ТАк что уже если и менять, то менять наверняка
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
    Россия, Волгоград
    Получено: 155
    sphoenix, На САН шине паралельно сидит куча контроллеров. Если один начинает чудить , может быть все что угодно. По уму надо все отключить, и по одному подключать и смотреть, когда появятся глюки. Последний подключенный и будет причиной. Но гемор конечно еще тот.
    , VAG COM
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 59
    Отправлено: 12
    sphoenix, могу посоветовать снять разьем в блока управления двери, закрыть дверь механически и поездить недельку - если не вылезут проблемы значит где-то в блоке управления двери косяк. потом вставить разьем и через часик проверит, если косяки вылезут то точно проблема в модуле двери.
    А fibonathi, правильно заметил если один контроллер на кан шину чудит то может твориться все что угодно. Более того даже исправные контроллеры делают много шуму, я тут пытаюсь подружить приборку с кан-комфорта, там тоже куча ошибок по кану валится, хотя исправно все. Гдето вычитал что нужно просто прописать что в кан добавилась приборка.
    Кстати сан шина разделена на две группы, кан комфорта(замки, блок комфорта, мультируль, магнитола) и остальной кан(там где двигатель, подушки и тд).
    Россия, Волгоград
    Получено: 155
    FILL.sa,
    Это физически разные шины и между собой контачат только через мозги приборки.
    , VAG COM
    Получено: 148
    Отправлено: 112
    А что это за блок управления дверью? Конкрентно задней правой
    Atran
    Россия, Волгоград
    Получено: 155
    sphoenix, Это контроллер двери, стоит в двери, через него идет диагностика и управление элементами двери,(замок, стеклоподьемники, свет).
    , VAG COM
    Получено: 148
    Отправлено: 112
    Это который в едином черном корпусе с моторчиком стеклоподъемника?
    Отключил пока вообще всю дверь, две штекера в центральной стойке, в гофре. Буду наблюдать.
    Atran
    Россия, Волгоград
    Получено: 155
    sphoenix,
    Есс.
    Если чудит именно он, то должна остаться только ошибка по шине с этой двери.
    , VAG COM
    Получено: 148
    Отправлено: 112
    Спасибо.
    Отключил как говорил выше, вообще питание всей двери в стойке. Теперь надо стереть ошибки и наблюдать. Думаю, месяца 2 хватит.
    Хотя, разве если дверь вообще отключена от общей сети, разве будет ошибка по шине?
    ЗЫ. Кстати, осмотрел провода с этих двух клемм. И вот думаю, а не может ли где в них быть проблема? Визуально сложно так определить, вроде, целы. Один из проводов (оранжевый, вроде), в одном месте имеет какое-то зеленое пятно, как-будто покрыто чем-то зеленым налетом.
    Может вовсе не в замке проблема?
    И еще, теперь при постановке на охрану safe mode не активируется (один щелчок ЦЗ)+ не дублируется "поворотниками". При снятии с охраны они моргают, но один раз.
    Я так понимаю, это так и должно быть, когда БК "видит" отсутствие одной двери их сети?
    Atran
    Беларусь
    Получено: 59
    Отправлено: 12
    sphoenix, все верно, стоит в одном корпусе с мотором. Я бы просто вынялбы этот разьем целиком. ОН легко вынимается.А то на этот модуль кажись идет несколько питаний.
    Ошибка кан будет, т.к прописано какие устройства висят на этой шине и если оно неаходится выдаст ошибку, как-то так вообщем.
    FILL.sa,
    Я в курсе, просто пишу чтобы автор темы если будет искать проблемы в проводах понимал что там это раздельные шины и ему нужны провода только он кан-комфорта.
  13. #33
    Россия, Волгоград
    Получено: 155
    sphoenix, Имей в виду.
    При откл двери БК в спяший режим не уйдет и жрать будет всегда порядка 200 ма. Так что следи за АКБ.
    FILL.sa,
    ОК.
    , VAG COM
  14. #34
    Получено: 148
    Отправлено: 112
    Т.е. всё-таки лучше отключать не все провода в гофре в стойке, а именно только фишку от модуля управления дверью?
    Или всё равно тогда будут потери тока?
    Atran
  15. #35
    Россия, Волгоград
    Получено: 155
    sphoenix,
    Если БК обнаружит отсутствие хоть одного устройства на шине, спать не пойдет...
    , VAG COM
  16. #36
    Получено: 148
    Отправлено: 112
    Н-дя... Что ж, придётся тогда, судя по всему, сразу замок новый ставить. Оставлять машину стоять с "не спящим" БК опасно. Особенно зимой, и особенно зимой для дизеля.
    Atran
  17. #37
    Россия, Волгоград
    Получено: 155
    sphoenix, За одну ночь ни чего не случиться. Но рисковать все же не стоит. Удачи.
    , VAG COM
  18. #38
    Беларусь
    Получено: 59
    Отправлено: 12
    Запугали вы человека.
    sphoenix,
    Не бойся, отключи и все, за одно ночь вообще ничего не случится. А с новым АКБ и неделю простоять сможет.
  19. #39
    Получено: 13
    пришлите пожалуйста фото как дверь отключали и где фишка находится на отключение двери, у меня такая же проблема, есть подозрение что сигналку сами ставили и где то повредили проводку
  20. #40
    Получено: 148
    Отправлено: 112
    Сорри, машина в гараже, попробую на словах. Открываете дверь, смотрите зону, где петли двери. Между центральной стойкой кузова и дверью увидите резиновую гофру. Её надо снять (сидит на защелках). Под ней увидите две клеммы. Крепятся в контактных колодках боковыми защелками, которые приподнимаются обычной отверткой, чтобы снять.
    Atran
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 12:05
  2. Замок двери (все-таки меняю)
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 11:57
  3. Замок двери багажника
    от Анатолий в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.05.2005, 16:20
  4. Замок двери.
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.03.2005, 13:04
  5. Замок двери
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 24.12.2004, 11:07
