    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    По умолчанию СВВ и Вентиляция Бака
    Всем привет !!! на днях тут посмотрел у себя ошибки ошибка по порам бб снижение пропускной способности. Полез по группам...
    70,0,Снижение токсичности – Диагностика системы вентиляции топливного бака
    70,1,Скважность импульса клапана N80: 0-100 %
    ;Скважность импульсов 0% означает, что "N80" закрыт.Скважность импульсов 99% означает, что "N80" полностью открыт.
    70,2,Коэфф. лямбда при акт. адсорбере: -10%..+10%
    ;Коэффициент поправки лямбда при работающей системе абсорбции. Отрицательное значение – Абсорбер полон. Пложительное значение – абсорбер пуст.
    70,3,Нет данных
    70,4,Результат тестирования: TBV OK - У меня написанно что исправно
    ;Оставьте работать двигатель пока пока значение "Тест ВЫКЛ" изменится на "Тест ВКЛ". Не глушите двигатель пока не появится TBV OK
    77,0,Снижение токсичности – Система подачи вторичного воздуха(СПВВ)
    77,1,Обороты,холостого хода, 740-920 об/мин
    77,2,Расход воздуха: 2.0-4.5 г/с,
    77,3,Расход воздуха в СПВВ: 0-7.0 г/с, - А вот тут у меня -98.1%
    77,4,Результат тестирования: Система исправна
    ;Оставьте работать двигатель пока пока значение "Тест ВЫКЛ" изменится на "Тест ВКЛ". Не глушите двигатель пока не появится "Система исправна"
    за что отвечает эта циферка ??? -98.1%
    Куда копать ???
    В адсорбер дуется но с небольшим усилием. Маленькие клапанки все 5 я поменял. 80 клапан новый. что еще глянуть ???
    Последний раз редактировалось SparXXX-11011985; 18.02.2013 в 22:50.
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    У тебя же чип. Там отключают работу и диагностику СВВ.
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    ааа вот в чем дело. При ПЛЮСЕ он у меня включался...
    завтра проверю 112 клапанок. и управляющую трубку на всякий.... думаю в этом дело
    PASSAT B6 1.8 T
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Зачем свалил в одну кучу разные понятия?
    Вентиляция ББ это одно, а СВВ совсем другое.
    PS: СВВ при чипе может быть отключена, а может и нет - зависит от того, было ли при чиповании выражено желание ее выключить.
    Если при плюс 5 и выше СВВ жужжит, значит не выключена.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    kalex, привет Алексей !!! помоему мы при чипе не отключали свв. Но она жужжит точно !!!
Размер: 54.1 Кб получается что адсорбер почти забит ??? Коэффициент поправки лямбда при работающей системе абсорбции. Отрицательное значение – Абсорбер полон
    PASSAT B6 1.8 T
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Открой 070 группу одновременно с 001 и сравни второе поле в 070 и третье в 001.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    если -7% из 10 то это получается что адсорбер почти полный верно ??? и от сюда ошибка по вентиляции бака.
    По поводу 77 группы ошибка раньше была так как был порван шлонг от насоса к клапану. ошибка пропала но смущает эта циферка -98.1% а должно быть от 0 до 7
    там расход воздуха ? а что это даст ? там цифри теж самые...
    а неее... я ошибся.
    PASSAT B6 1.8 T
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Там не расход, а лямбда-регулирование.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    а 3 поле в 001 группе что там ? помоему расход воздуха да ?
    ааа... точно !!! тогда я помню ! там пляшет от 2.3 до -1.6
    PASSAT B6 1.8 T
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Там лямбда-регулирование. Я и говорю открой и сравни. Есть подозрение, что в 070 группе оно же, а никакой не уровень забитости.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    70,3,Нет данных
    PASSAT B6 1.8 T
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Сравни для начала значения.
    Последний раз редактировалось striimii; 19.02.2013 в 01:41.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    сегодня еще проверил 2 клапана под коллектором. 249 и 112
    249 как то тихонько щелкает а 112 прям чуть ли не чафкает... громко
    PASSAT B6 1.8 T
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    А в 070,2 значение стоит стабильно?
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    когда туда заходиш начинают скакать циферки разные потом все встает как на скриншоте и типо TEV ОК
    с этой ошибкой уже не знаю что и делать... все уже поменял наверно. кроме адсорбера
    PASSAT B6 1.8 T
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Вопросов стало больше, чем ответов...
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    непонятно )))))))))))
    PASSAT B6 1.8 T
  1. Абсорбер.Вентиляция бака.
    от Юрий1561 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 12:51
  2. вентиляция бака
    от Д.С.Н в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 15:32
  3. вентиляция бака
    от Саша К. в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 10.07.2010, 21:25
  4. Вентиляция бака
    от Артём 993ква в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.12.2008, 20:55
  5. Вентиляция топливного бака - ошибка 16840
    от shell в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 13.11.2008, 23:28
