    По умолчанию обороты не прыгают машина тресеться
    Пассат б5 1,8 турбо, европеец ,АЕВ, механика, Все фильтра поменяны турбина новая,пропусков воздуха в форсунках нет,компрессия по 10 в каждом,комп показал без ошибок,бензонасос тоже новый и лямда! ! ! Причина обороты держит 900 и не прыгают, а машина трясется!педаль газа в пол машина тоже начинает дергаться отпускаю плавно начинает разгоняться,при трогании медленно тоже идет вибрация!!Подскажите куда смотреть?????
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    ДМРВ
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Цитата Сообщение от Sanny Посмотреть сообщение
    ДМРВ
    Сними с него фишку и посмотри на поведение.Обороты нормализуются, но тупить на низах начнет.Если конечно дело в нем.
    А лучше ошибки посмотри.
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
    Константиновск Ростовской обл.
    Люди всем привет! Сори что врываюсь в тему - сам создавать не могу.
    В5 АЕВ 1,8Т Автомат... Ситуация такова: Порвался тормозной шланг правого переднего колеса. машина простояла сутки пока все купил. После замены появился провал в оборотах двигателя. Конечно понимаю что одно с другим не связано. Но, на холостом ходу обороты 850 при небольшой перегазовке происходит поднятие стрелки вверх как и положено а потом падение до 700 и в течение 1 секунды все восстанавливается на свои места. Вмести с этим появился странный, шелестящий шум снизу авто где то между коробкой и двигателем... Что такое, кто подскажет?
    Шум диагностировался мной с ямы! Хоть и не спец но его же не было...
    Pointer Аватар для MrBering007
    Ногинск
    Сначала ошибки смотреть надо, у меня шелестящий шум был два раза, первый турбина, второй коробка
    Passat B5, 1.8T, variant, 1998г, AEB, 5-АКПП. За мир во всем мире!
    Phaeton Аватар для BSmaster
    Получено: 90
    Отправлено: 49
    GAKH, А пропуски зажигания смотрели? Про них вроде ни слова.
    На AWT, сказал бы сразу, что надо убиенную катушку искать.
    Почему на АЕВ не может?
    ☭ VW Passat Variant B5 2002 мод. год,1.8T AWT MKПП климат К.К. 626, VAGCOM ☭
    Получено: 3,252
    Отправлено: 1,692
    GAKH, полетела одна из катушек зажигания!
    На прошлой неделе было такое. Вылечилось моментально - заменой (Beru ZS016).
    Какую менять, сам найдёшь.
    У меня это уже вторая. Пришёл к выводу, что пора поменять все четыре.
    После замены будешь сильно удивлён исключительно ровной работой двигателя.
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    GAKH, вибрация - подушки смотреть...
    Jujmen, почистить и адаптировать ДЗ, опрессовка...
    диагностика, ошибки есть?
    Получено: 3,252
    Отправлено: 1,692
    АЕВ пропуски не показывает.
    Единственное, что может выскочить - 01165 - ошибка ДЗ, но она тут нипричём (просто уже не справляется с "троением").
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    о как... даже и мысли не было
    Получено: 90
    Отправлено: 49
    Чубук, Ну я то по себе сужу, но ход мыслей у нас похож.
    Получено: 3,252
    Отправлено: 1,692
    Если стрелка качаясь устанавливается на место, то скорее всего надо промыть дроссельную заслонку.
    В любом случае, хуже не станет, а дел на 10 минут.
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    опресовку сделай,может патрубок вентиляции рассыпался.
    чек моргает при езде??????????????????????????
    Получено: 3,252
    Отправлено: 1,692
    За полора десятка лет даже неубиваемые катушки летят.
    (про катушки на дорестайле известно давно)
    Я понял. Ждём реакции от топикстартера.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    и хоть это нельзя делать,то на рабочем движке снимай катушки по одной.
    если искра при выходе будет громкая,то катушка нормальная,а если тихая то трансформатор умирает,но не сдается.
    Получено: 3,252
    Отправлено: 1,692
    GAKH, Лучше не надо.
    Поменял одну, - завёл, заглушил. И так по цепочке пока не почувствуешь.
    VETER., на АЕВ каждая катушка прикручена двумя болтами. Если все открутить заранее, то они от вибрации все выскочат (не держатся они без болтов).
    На твоей они просто вставлены.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    Чубук, я знаю-просто это прошлое поколение было.
    сам все три месяца искал неисправность,хотя все диагносты сказали что все идеально.а эта "идет характиризование во всех красотах РУССКОГО языка" все никак не давала пропуск по ошибке-так и нашел (на слух)
    Получено: 3,252
    Отправлено: 1,692
    Если есть возможнось посмотреть на ходу в Vag-Com-е группу с датчиками детонации (на АЕВ 9 или 11 кажется), то по отклонению от остальных трёх можно вычислить цилиндр с пропусками.
    Я так дваджы безошибочно вычислил (у меня Monoscan на ходу шкалы или графики рисует )
    Получено: 3,252
    Отправлено: 1,692
    GAKH, АУ!
    Хватит трястись. Заходи на форум!
    (up)
    Получено: 3,252
    Отправлено: 1,692
    Пропал "Данила-мастер"...
    Видать не выходит у него каменный цветок...
    (up)
  1. Обороты плавают,машина не едет passat 1.8t 2000 APU
    от brentox1 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 19.07.2009, 13:33
  2. Прыгают обороты и сильно бьет АКПП
    от Dirly_Doo в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 06.12.2008, 17:47
  3. прыгают обороты
    от Ramz в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.12.2006, 19:02
  4. Прыгают обороты!!??
    от AutoMan в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 14:58
  5. Прыгают обороты при включенном кондее !! ??
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 20:29
