    Lupo Аватар для Диманчик
    Лобня
    По умолчанию не тухнет свет на дверях и над дверями задними
    перестала выключаться подсветка салона, машина думает что двери открыты на ходу и когда машина не заведина (за сутки аккумулятор в ноль посадил).
    Подскажите кто что знает.....
    Вася ошибок по свету не нашел
    Passat b5 АНU универсал TDI 1.9 1999г (германия) WVWZZZ3BZXE229633
    Pointer Аватар для cezar20
    Беларусь
    микрик в дверях лечить
    VW Passat B5 1.9 TDI, AHU, 1997 г., МКПП, WVWZZZ3BZVE011056
    Лобня
    во всех сразу???? почему ошибка только на замок водительской двери???
    но этой ошибки уже пол года)))))
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Потому что водительская дверь больше всех открывается вот он и здох.
    Свет включает микро выключатель каторый встроен в замок.Без разбора двери не обайтись.
    Ошибки смотри по блоку камфорта 46.
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
    Лобня
    по блоку комфорта ошибка только на водительский замок, он и не закрывается а остальные двери закрываются, центральный замок у них работает и ошибок нет
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Ну вот ты и ответил на свой вопрос .Меняй замок.
    Микрик завис в нажатом положении.
    Татарстан, г.Альметьевск
    у меня при открытии задних дверей ничего не загоралось,разбирать не хотел холодно,побрызгал ВД-шкой хорошенько и после этого все работает
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Вскрытие покажет
    Лобня
    не понятно почему же раньше работало))))
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 156
    Отправлено: 68
    значит умерли микрики в задних дверях..
    1.8Т 6МКПП
    Passat Аватар для ivvan
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    либо пайка отвалилась
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Вот он, "вася-диагност".
    Лобня
    мне кажется если бы умерли то замки бы не закрывались, а тут все закрываются кроме передней
    может конечно до конца сгорел микрик в водительской двери??? только почему свет везде горит???? а предохранители или реле не может на это влиять?
    а из за проводки такого не может быть?
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Чего типа умер микрик и ты в машине остался заблокирован Свет горит потому что машина думает что дверь открыта.А дверь открыта потому что микрик сломался.
    Я смотрю ты не ищешь легких путей.
    Лобня
    просто на водительской двери не горит подсветка земли я ее снял и вижу что на плафон подходит 2 вольта, вот и думаю что и замок этой двери из-за проводки не срабатывает
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Диманчик, Попробуй найди дверь которая не выключает свет. Во первых выключи весь свет в салоне на плафонах что бы аккумулятор не портить.Горит значок открытой двери?
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
    Лобня
    свет то выключил, а на верях снизу все же горит, пришлось все плафоны снимать)))) у меня на прибоке не показывает что двери открыты никогда....
    М.О.г Ногинск
    всем привет.примерно то же самое.закрываю-моргает боковой свет в салоне.после начинает орать штатный клаксон.нюанс: открываю багажник- закрываю машину-моргать перестаёт-машина закрыта.попоробовал со всеми дверьми так сделать-проблема не ушла,моргает свет.подскажите где стоит концевик в багажнике.может там смотреть?
    Получено: 156
    Отправлено: 68
    темы про концевик в багажнике есть у нас на форуме
    http://passat-b5.ru/search.php?searchid=77842
    1.8Т 6МКПП
    Оренбург
    неужели ВД поможет? у меня тоже ничего не горит при открывании дверей,кроме задней правой,думаю что же делать,и как до микриков добраться может кто подскажет?Может быть кто знает другие диагнозы и методы лечения.Заранее благодарен за ваши ответы.
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.05.2012, 21:25
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.06.2010, 08:11
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.03.2007, 15:13
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.11.2005, 22:41
  5. Свет в дверях
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 11:46
