    Получено: 46
    Теоретически предположу: а какая разница, на сколько и куда ремень убегает? Главное, взаимное положение КВ и РВ сохраняется, что подтверждается совпадением меток. А это и есть цель.
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    Все верно, не смотри на ремень (по этой причине на нем нет никаких меток). Главное что после прокрутки метки шкивоф совпадают_)
    Выворачивай свечи и мерий компрессию, если все нормально - дособирай морду и заводи
    Смоленск
    прокрутил ремень на 360 гр уже раз 5 метки на КВ и РВ совпадают а на ремне нет. А как правильно? После первого оборота ремень должен совпадать по меткам
    Пассат б5 2000г , обьем 1.8 турбина, двигатель ANB, МКПП
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    нет, недолжен, повторюсь - на ремне нет меток
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,488
    Отправлено: 441
    Серега М., проворачивай четное количество раз: 2/4, на ремень не смотри... кстати, комплект 152 или 153 зуба?
    Смоленск
    ладно пойду дальше ковирать
    MaxCar, а можно попробовать так завести.(клапана не загнет?) просто я ни разу не мерил компрессию и даже не предполагаю как это делается
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    не стоит исптывать свое везение, лучше зайди в магазин и купи компресометр (500-1000р)
    ЗЫ а так конечно можно и завести, если клапана гнутые - хуже уже не будет, только не газуй
    должен быть 153
    Смоленск
    буду пробывать
    Получено: 1,488
    Отправлено: 441
    Цитата Сообщение от MaxCar Посмотреть сообщение
    должен быть 153
    понятно, что должен быть 153... просто подумал, может подсунули старый на 152 (их же тоже куда-то девать нужно) вот и не получается ничего
    Смоленск
    Всем огромное спасибо за советы. Все собрал завел. С первого раза завелась ну тут же заглохла я думал что все клапана загнуло. Попробовал еще раз и опять заглохла. Завелась нормально только с третьего раза с пол оборота. Посторонних звуков в работе двигателя не услышал.По газовал вроде все как и раньше без проблем. Только вот еще не выезжал. Это значит что я все правильно собрал и клапана у меня не погнула или все таки погнуло? А как проверить что клапана гнутые? Компрессию надо мерить? Сегодня купил компрессометр завтра буду мерить компрессию.
    Петрозаводск
    Получено: 560
    Отправлено: 92
    У меня слов нет, одни маты
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Смоленск
    .Карел., здравствуйте! Чего то не так сделал?
  13. #33
    Петрозаводск
    Получено: 560
    Отправлено: 92
    Привет. Ты сделал не так всё, что только можно.
    Это безответственно!
    Я понимаю, первый раз и т.п.... Но хотя-бы изучить матчасть можно было прежде, чем ручки шаловливые во внутренности мотора пихать.
    В Базе Знаний здесь есть отчеты по замене ГРМ практически для всех моторов. То, что нет именно для твоего- это не значит, что нет для похожего. Тем более, что у всех 20-ти клапанных моторов принцип привода ГРМ одинаков.
  14. #34
    Смоленск
    я первый раз менял ГРМ и интересовался у соклубников. Как мне подсказывали так и делал. Как определить загнутые клапана?
  15. #35
    Петрозаводск
    Получено: 560
    Отправлено: 92
    Интересно было бы знать, кто подсказал крутить коленвал и распредвал без ремня ГРМ...
    То есть да, крутить-то распредвал можно (и только распредвал!!!), но для этого необходимо повернуть коленвал на 90* против часовой стрелки от положения ВМТ 1 цилиндра.
    Про клапаны узнаешь замерив компрессию.
    Сам не умеешь- съезди в сервис.
    Хочешь сам- покупай компрессометр.
    Выкручиваешь все свечи, вместо одной из них вкручиваешь компрессометр. Выжимаешь газ до упора и прокручиваешь мотор стартером несколько секунд. Снимаешь показания с манометра...
    Повторяешь процедуру в остальных цилдиндрах.
    Показания с разных цилиндров не должны расходиться более, чем на 10%. В твоем случае более, чем на 1 бар. Всё должно быть где-то в районе 10-12 бар....
    Если где-то сильно меньше, то залей в этот цилиндр шприцем граммов 20-30 моторного масла, прокрути чутка стартером и повтори замер компрессии. Если компрессия не увеличится, то клапаны в этом цилдиндре повреждены. Если компрессия увеличится, то видимо кольца поршневые залегли или сломаны.
    Удачи!
    Да, некоторые советуют снять электрические разъемы с форсунок при замере компрессии... Типа бензином смывает масляную пленку с цилиндра и показания будут недостоверны.
    Не лишено смысла, надо сказать...
  16. #36
    Смоленск
    Это я сам. Теперь буду знать
    .Карел., Спасибо большое завтра буду мерить компрессию сам
    а я повернул по часовой стрелке
  17. #37
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    я где-тот на сайте видел того кто может померить компрессию http://passat-b5.ru/showthread.php?t=199911
  18. #38
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    ну вот и ладненько... Хорошо то что хорошо кончается! Не лазий больше сам туда
  19. #39
    Кемерово
    Добрго всем дня. Почему здесь пишите по 152/153 зуба на ремне, а на екзисте на всех написано 150? Или может я на другой движок смотрю? У меня AWM и я заказал ремень 150.
    А как вообще правильно менять ГРМ? Шкивы нужно фиксировать чем-то? Нижний шкив обязательно откручивается?
  20. #40
    Получено: 1,488
    Отправлено: 441
    Legacy1982, привет, у тебя 150, чуть раньше было 152/153
    ну... если коротко, то: совместить метки, скинуть ремень и поставить новый, два раза провернуть КВ, метки должны совпасть. Еще там ролики/сальники всякие, помпа, натяжка ремня
Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. проблема с заменой грм на аwm
    от Vetall в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 26.04.2011, 11:45
  2. Кто поможет с заменой ремня ГРМ, B5.5?
    от Lenin в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.07.2010, 16:35
  3. Проблема при замене ремня ГРМ на AEB
    от Гризыч в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 01:10
  4. Мини отчет по замене ремня ГРМ (и не только)
    от Alex Dem в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 14.05.2005, 01:26
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 09:42
