    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Все давно придумано - прозвонка с тональным генератором. Позволяет найти обрыв в жгуте за минуты. Очень полезный инструмент.
    Россия, Воркута
    Да если бы сей инструмент был в наличии
    VW Passat B5 GLS, 2001, AWM чип, АКПП, золото
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Цитата Сообщение от VW sever 181 Посмотреть сообщение
    вот с этой проблемой чой то так и не понятно. Наверно надо создавать отдельную тему где решать ошибки по тому, чего в принципе на авто нет!!!!
    Привет!
    После замены приборки ты переинициализировал CAN-Gateway, сейчас этих ошибок (по магнитоле и подогреву задних сидений) быть не должно.
    Всё нашёл разъединил колодку в сторону салона оба провода целые, а в сторону замка двери нет
    Звонил сопротивление в разьеме? В сторону двери бесконечность?
    Россия, Воркута
    В том то и дело что не звонится сейчас разберусь с этой дверью
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Цена вопроса - несколько сотен рублей. А работу реально ускоряет.
    Россия, Воркута
    Да всё верно нет. Кстати делал тест приборки: тахометр - 3000; спидометр - 80 всё остальное то же в норме а вот дисплей 3/4 и 4/4 верхняя половина по богам с тёмными разводами а так всё горит нормуль-что дисплейчик всё таки г...но?
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    спидометр - 80
    Должно быть 105. Я дамп переделаю и вышлю с другими калибровками по спидометру.
    Экран неисправен.
    Россия, Воркута
    добрался до платы в корпусе стеклоподъёмника туда приходит витая пара, от моторчика отцепил и никак не могу саму плату выудить из пластикового корпуса тпм четыре усика сос стороны разъёма рук не хватает да и за плту боюсь как бы не испортить. Так всё же как должны звониться два контакта шины на разъёме блока управления стеклоподъёмником???
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Теоретически там должны стоять согласующие сопротивления 120 Ом.
    Россия, Воркута
    вытащил пробовал тестером нет ничего между контактами полная тишина и никакого сопротивления.
    Самое интересное на левой задней двери витая пара в дверь то же не звониться а ошибок по ней не было когда замыкал шину на массу, что за полтергейст??
    А может чисто тиоретически подать пару шины с колодки в стойке задней правой двери на левую заднюю дверь. Если с лева проблем не было то и правая сростётся с левой и ошибка должна исчезнуть так или нет?
    Последний раз редактировалось VW sever 181; 17.02.2013 в 19:45.
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    А практически- у меня была бесконечность как при неисправных так и исправных шинах, интересно что там VW sever 181 намерял
    APT, 1,8 универсал
    Россия, Воркута
    Ни фига я не намерял полный ступор и на правой двери и на левой, а я уже добрался до платы в блока управления стеклоподъёмником правой задней двери и всё встало. Дальнейшего алгоритма действий нет а это меня очень угнетает. Пока снимал ставил обшивку задней правой двери перестал работать змаок двери микрик работает а дверь не замыкается.
  13. #33
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    То есть блок комфорта определяет, что дверь закрыта и правильно определяет, что "поплавок" на двери поднят-опущен, а с ЦЗ или с кнопок у водителя дверь перестала закрываться? Провода к моторчику в замке, небось, оторвал.
    Слушай.... будь другом, сфоткай разобранный блок управления стеклоподьемником, а?
    Так чтобы было видно и понятно, что там на плате, какие релюшки и примерно их размер.
  14. #34
    Россия, Воркута
    Сфоткаю завтра и выложу не проблема. А по замку чуть не так всё. Приборка видит дверь но при закрытии с брелка или с кнопок на дверях дверь не блокируется, вручную солдатик придавишь блокируется но назад кнопками не олткрыть только ручкой двери внутренней. Свиду все провода целые но теперь уже завтра буду вызванивать. Сдаётся вся проблема внутри замка только счего бы она взялась если я всего лишь отсоединял колодки а замок не трогал, попробую посмортрет колодку ту что в стойке может её рсшатал когда разъём сдергивал.
  15. #35
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    Ну это я и хотел сказать...
    От блока управления дверью к замку жгут идет. По схеме черно-голубой и черно-серый провода идут к моторчику. Если "поплавок" не двигается ни туда - ни сюда, кроме как рукой, то скорее всего проблема вот в этих проводах.
    Есть доля сомнения, что все остальные микрики на этом шлейфе остались в работе. В блоке комфорта 9 - 10 каналы показывают открытые-закрытые двери и положение "поплавака" - открыто-закрыто.
  16. #36
    Россия, Воркута
    ОК завтра всё проверю и вместе с фотами отпишусь как и что
  17. #37
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    VW sever 181, Сам контроллер неубиваемый, проверяй микрик двери в замке. Там проблема на 99%
    , VAG COM
  18. #38
    Россия, Воркута
    лови фоты Название: 2013-02-18-039.jpg
Размер: 39.6 КбНазвание: 2013-02-18-037.jpg
Размер: 45.5 КбНазвание: 2013-02-18-035.jpg
    сегодня решил все проблемы опрос ошибок показал их полное отсутствие.
    проблема была и по CAN и по замку в одном месте, а именно в разъёме на блоке управления стеклоподъёмником. Могу подитожить все проблемы по шине как и писалось выше это (ИМХО):
    1. Обломанные провода;
    2. Плохой контакт в разъёмах;
    3 Нарушение изоляции и как следствие замыкание.
    Причём визуальный осмотр не всегда может дать результаты сразу (как у меня), но чудес не бывает надо ещё и ещё раз всё проверять. У меня по всей видимости контакт пропадал в колодке на блоке управления стеклоподъёмником и если бы не замок двери кто знает нашёл бы я чего или нет. Всем спасибо кто участвовал в обсуждении.
  19. #39
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    СПАСИБО!!!!
  20. #40
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Желательно было почистить соответствующие пины контактов шины.
    так, что случай не редкий
    Неконтакт оказался в разъеме модуля в двери
    APT, 1,8 универсал
  1. Места обрыва CAN-комфорт на VW Passat B5+
    от Mex@n!K в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 09:26
  2. E-Mail вида имя@passat-b5.ru
    от Axl в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.03.2005, 06:50
  3. Купил VW Passat B5. Вопросы...
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 12:05
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.10.2004, 23:37
  5. Passat 2.5 diesel ili VR5?
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 22:22
