    Россия, Воркута
    По умолчанию Места обрыва CAN-комфорт на VW Passat B5+
    Привет всем.
    Подниму ещё раз темку http://passat-b5.ru/showthread.php?t=132226
    меня интересует 6 пост в этой теме. Кто нидь может более понятно или скажем более доходчиво всё это объяснить (как и что и где надо замкнуть и на что смотреть)?
    Передо мной сейчас этот БК и пучок проводов где и две спайки 1-5 я их пропаял а ошибка "Шина данных комфорт в однопроводном режиме" осталась вот и нехочу всё собирать пока не найду в чём причина. Жду советов и объяснений.
    VW Passat B5 GLS, 2001, AWM чип, АКПП, золото
    Беларусь, Могилев
    А в гофрах дверей все в порядке?
    Россия, Воркута
    Если ты имеешь ввиду обрывы - то видимых нет. Или ты предлагаешь прозвонить в первую очередь разъёмы дверей и провода от БК?
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    VW sever 181, Возможные причины
    - проблема в самой шине
    - проблема в одном из контроллеров , которые сидят на этой шине.
    Первое геморой, можно весь салон разобрать чтобы найти.(хотя обычно проблемы в скрутках и гофрах дверей)
    Второе проще, если есть хоть одна ошибка по дверям, туда и копать.
    , VAG COM
    Россия, Воркута
    Да в том то и дело что ошибок по дверям нет. В темке на верху ссылка описывается метод проверки оборванного провода путём замыкания на массу. Тут и вопрос как это сделать что бы не спалить ничего. Я беру тупо эти две спайки (где два провода из БК 6 и 9 пины расходятся на 5 проводов каждый и эти спайки по очереди замыкаю на массу при этом по компу каждый раз контролирую появление ошибок по шине данных ТАК? Что далее надо делать и самое главное БК всё время включен в сеть и зажигание включаем это как ничего страшного?
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    VW sever 181, Данная шина диагностируется с помощью осциллографа, подожди, умную книжку поищу по шине.....есть такая.
    VW sever 181, http://files.mail.ru/3DD289B5A1164F849E3536C23D6BE28B
    , VAG COM
    Россия, Воркута
    fibonathi, У меня были следующие ошибки:
    Суббота,29,Декабрь,2012,18:41:48:08223
    Версия VAG-RUS: Версия 9
    Версия данных: 20091204
    Тип Кузова: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    VIN Номер: WVWPD63B91P285891 Пробег: 186090km/115630miles
    Адрес 01: Электроника двигателя Подсказки: 4B0-906-018.clb
    Номер: 4B0 906 018 CL
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0001
    Кодировка: 16551
    Мастерская #: WSC 00028
    WVWPD63B91P285891 VWZ7Z0A3641987
    1 Ошибка Найдена:
    16826 - Система вентиляции топливного бака) обнаружена незначительная негерметичность
    P0442 - 35-10 - - - Прерывистый
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02: Электроника КПП Подсказки: 8D0-927-156.clb
    Номер: 8D0 927 156 DE
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 1010
    Кодировка: 00004
    Мастерская #: WSC 00000
    Не найдено кодов неисправностей.
    Адрес 03: Электроника тормозов Подсказки: 8E0-614-111-ASR.clb
    Номер: 3B0 614 111
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Кодировка: 00021
    Адрес 15: Подушки безопасности Подсказки: 6Q0-909-605-VW5.clb
    Номер: 6Q0 909 605 C
    Компонент: 09 AIRBAG VW6 04 0004
    Кодировка: 12345
    Адрес 17: Приборная панель Подсказки: 3B0-920-xx5-17.clb
    Номер: 3B0 920 925 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
    Кодировка: 01135
    Мастерская #: WSC 01110
    1 Ошибка Найдена:
    00462 - Блок управления регулировки положения заднего сиденья (с функцией запоминания)-J522
    49-00 - нет связи
    Адрес 19: CAN шлюз до 2008 года Подсказки: 6N0-909-901-19.clb
    Номер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодировка: 00006
    2 Найденные ошибки:
    49-00 - нет связи
    00463 - Блок управления цифровой аудиосистемы-J525
    49-00 - нет связи
    Адрес 46: Система комфорта Подсказки: 1C0-959-799.clb
    Номер: 1C0 959 799 C
    Компонент: 08 Komfortgerбt HLO 0001
    Кодировка: 00259
    Мастерская #: WSC 00100
    Номер: 1C1959801
    Компонент: 08 Tхrsteuer.FS 0001
    Номер: 1C1959802
    Компонент: 08 Tхrsteuer.BF 0001
    Номер: 1C0959811
    Компонент: 08 Tхrsteuer.HL 0001
    Номер: 1C0959812
    Компонент: 08 Tхrsteuer.HR 0001
    1 Ошибка Найдена:
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    80-00 - в однопроводном режиме
    Конец -------------------------------------------------------------------
    может они помогут найти правильный путь осцилограф для меня проблема хотелось бы без него как нибудь
    Беларусь, Могилев
    Попробуй прозвони от разъемов в дверях (задних гофрах) до разъемов БК
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    VW sever 181, В идеале алгаритм такой, отключаем все контроллеры что на шине, будут ошибки только по недоступности контроллеров. Если будет ошибка по однопроводному режиму, ковыряемся в проводах, если такой ошибки не будет подцепляем по одному контроллеры и ловим момент появления ошибки, затем устраняем проблему.
    На словах все просто, но для реализации может действительно понадобится неделюь разбирать и собирать весь салон.
    Не понятно откуда вылезло
    49-00 - нет связи
    49-00 - нет связи
    Первого у тебя не должно быть, а вот по второму - мож ты гамнитолу менял, попробуй скинуть разьем с нее (код разблокирования не забудь записать, если он есть)
    , VAG COM
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    VW sever 181,
    Для поиска места обрыва я отключал поочередно разъемы в гофрах дверей, при отключении того разъема в котором был обрыв, ошибка не появлялась, т.е. блока инициирующего ошибку как бы не было.
    В моем случае в правой задней двери при снятом разъеме ошибка снялась. Далее смотрел осциллографом, но можно и тестером (должно быть около 5в, помнится относительно массы). Неконтакт оказался в разъеме модуля в двери, пришлось снять обшивку, почистить разъем. Стало все нормально. В передних дверях разъемов нет, но и там "коса" проводов плотная и что шина перетреться- маловероятно.
    APT, 1,8 универсал
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    pavel1, Тут вот проблема, у него по дверям ошибок нет, тут скорее всего не провода а сам контроллер какой то глючит, вот найди его попробуй, зацепок мало. Гадалки какие то.....
    VW sever 181, Можно попробовать провести диагностику всего что сидит на шине через ВагКом, мож там чего вылезет....
    , VAG COM
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    я имел ввиду ошибку 01336, она контролирует шину, а не двери.
    У меня тоже не было ошибок по дверям.
    APT, 1,8 универсал
    Россия, Воркута
    Ну вот как в той темке сделал - сначала одну спайку от 9 пина БК на массу замкнул прочёл ошибки новых нет, потом спайку от 6 пина БК коротнул и ОППА БК отрубился и вывалилась ошибка по задней правой двери значит эта дверь сейчас висит на одном проводе шины который я замкнул и она отрубилась ЧТО ТЕПЕРЬ?
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    pavel1, Значит не повезло, обычно бывают, в общем гемор немцы придумали, посадили на одну шишу кучу всего, попробуй найти если что не так, да еще шину по всему салону раскидали.....
    Но все равно нам легче, на В6 на одной шине больше 20 котроллеров, вот это точно
    , VAG COM
    Россия, Воркута
    Ещё вопрос от БК отключил разъём и прозвонил между собой 6 и 9 пины там что есть сопротивление как то звониться странно или межпроводное замыкание?
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    VW sever 181, Вот и проверяй что там в двери с проводами и замком.
    Вот уж действительно не боги горшки обжигают.
    VW sever 181, Так и должно быть, тебе книжку скинул, там каждый контроллер шину нагружает на сопротивления.
    , VAG COM
    Россия, Воркута
    А где именно подключаться на дверях в колодке под гофрой?
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    VW sever 181, САN шина - два скрученных провода, если память не изменяет желтых с темной полосой.
    , VAG COM
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    На оранжевых проводах (оранж-зел и оранж- корич) витой пары
    APT, 1,8 универсал
    Россия, Воркута
    Всё нашёл разъединил колодку в сторону салона оба провода целые, а в сторону замка двери нет - теперь разберу дверь и найду проблемное соединение. Спасибо всем, кто принял активное участие в решении этой проблемы!
    1 Ошибка Найдена:
    49-00 - нет связи
    а вот с этой проблемой чой то так и не понятно. Наверно надо создавать отдельную тему где решать ошибки по тому, чего в принципе на авто нет!!!!
    да магнитолу менял ещё в 2007 тогда про код даже и не думал, а сейчас на майфуне хотел то же задействовать CAN BUS приблуду но в распиновке родной магнитолы витой пары нет????
    fibonathi, за книжку тебе отдельное спасибо собираю всю инфу это всегда пригодится.
  1. Места обрыва CAN-комфорт на VW Passat B5+
    от Mex@n!K в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 09:26
  2. E-Mail вида имя@passat-b5.ru
    от Axl в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.03.2005, 06:50
  3. Купил VW Passat B5. Вопросы...
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 12:05
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.10.2004, 23:37
  5. Passat 2.5 diesel ili VR5?
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 22:22
