1. #41
    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Цитата Сообщение от VETER. Посмотреть сообщение
    Алекс85, привет,ты вылечил свою беду.
    К сожалению нет. Проехал уже 1000 км после капитальной промывки. Жидкость в ГУРе сейчас чистая. После длительной поездки - ГУР вообще гудит нереально, аж страшно.
    Я свой старый родной насос отдал ребятам, кто мне ДВС делали. Они его разобрали - лопасти с небольшой выработкой, но целые. Был сильно забит редукционный клапан каким-то шламом (похоже какой-то шланг расслоился). Сегодня-завтра отгоню машину, поставим старый насос. Дай Бог бы заработал. Потом отпишусь.
    Цитата Сообщение от carrier Посмотреть сообщение
    если приклинивает в одном и том же месте-то это рейка ( ну не может насос плохо работать в конкретно каком либо положении руля)
    Насколько я знаю рулевая рейка либо работает - либо нет. Руль же у него утром (при отрицательной температуре ОС) один раз приклинил и все, потом срывается и все нормально работает.
    VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г.
    http://www.drive2.ru/users/alexkor85/
  2. #42
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Вчера поставили мой старый насос ГУР ZF. Все прекрасно работает и не гудит. УРА!
  3. #43
    Pointer Аватар для Димян
    таганрог
    всех приветствую! не стал писать новую тему... В общем перебрал рейку поставил новый насос(к стати с нивы шевроле ZF)ну и растроился ,,,гудит насос,но только когда руль крутишь.жижу залил вот такуюНазвание: Фото0065.jpg
Размер: 118.6 Кбя вот думаю может старый насос поставить и жижу на другую поменять??? ИЛИ может кто что посоветует что можно сделать?????......
    vw PASSAT b5+ 1.8T AWT 2002г.в.механика!!!
  4. #44
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Если насос новый, то зачем ты АТФ-ку заливал?
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  5. #45
    таганрог
    .Карел.,как в темах писали(типа атф и всё нормально,но а если зелень залить то опять какието проблемы после того как рейку переберут
    )вот и незнаю как быть? Но сегодня покатался вроде вой немного ушёл,где то в половину как было изночально! Тока теперь больше слышно когда почти до конца выкручиваешь...
  6. #46
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Гудеж может и не быть связан с жижей... Возможно и какой-нить косяк в переборке рейки....
    В крайних положениях руля может подгуживать слегка и при исправной системе... При этом давление максимально и редукционный клапан сбрасывает излишки, чтоб не рвануло где-нить... Именно по этому и не рекомендуют задерживать руль в крайних положениях
  7. #47
    Беларусь(Минск)
    Slide555, спасибо!
    Цитата Сообщение от Slide555 Посмотреть сообщение
    Была такая проблема , называется она "Рулевая рейка KOYO" 99% её косяк (перепускное кольцо на главном валу изнашивается), у ZF такой проблемы нет , там скорей сальники потекут...Насос не воет? она в будущем начинает всё сильней и сильней закусывать , я так насос убил ...Жижу в первую очередь поменяй! с промывкой.
    поменял 4 колечка в рейке все были изношены проблема ушла, руль крутится отлично!
  8. #48
    таганрог
    Может старый насос(KYB) попробовать поставить да и жижу нормальную залить?а еще забыл написать,что дросель я вытащил из шланга,может обратно воткнуть,ведь не зря он там стоял?
  9. #49
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Поставь дроссель на место и залей нормальную жижу
  10. #50
    таганрог
    .Карел., и так сегодня решил поставить дросель и залить нормальной жижи... и что??? да всё тоже крутишь руля а вой стоит почему ??? уже не знаю куда и думать все варианты перебрал?
  11. #51
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Тогда косяк в переборке рейки возможно. У кого- то не давно было перепускали колечки на золотнике, гудело сильно и руль рывками. Кольца поменяли- все нормально стало
  12. #52
    таганрог
    мож из за насоса (нивовскогоZF)???ТИПА давление маленькое или больше
  13. #53
    таганрог
    .Карел., вообщем поменял я насос,поставил свой старый (KYB)и всё гуд!!!не воет работает в норме...
  14. #54
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Поздравляю. Но в общем странно, чтоб новый насос гудел... Сейчас жижу какую залил?
  15. #55
    таганрог
    febi в зелёной бутылке фотки нет!но она слишком светло-зелёная...как то заливал знакомому оригенальную так сказать G00400 что то в этом роде она была тёмно-зелёная!?А к стате чё б придумать с этим новым насосом???
  16. #56
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    посмотри пенится твоя фейби в бачке или нет.
    у меня раз порвало шланг ВД и после замены залил фейби.если машина стояла ночь,то насос гарантированно гудел минут 30,в бачке прямо пена стояла и затем прекращалась.воздух
    затем купил оригинал у которого и цвет темней и пальцы скользят и чуть погуще.
  17. #57
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    А в тот насос, который гудел, ты не пробовал эту жижу заливать?
  18. #58
    таганрог
    я же писал выше что( и так сегодня решил поставить дросель и залить нормальной жижи... и что??? да всё тоже крутишь руля а вой стоит почему ??? уже не знаю куда и думать все варианты перебрал?) пробовал эфект тотже
    VETER., вроде не пениться!Завтра с утра посмотрю ещё...
  19. #59
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Гм... Новый насос косячный выходит...
  20. #60
    таганрог
    .Карел., Вот и я задумался...Может действительно давление не то ?
  1. вопросик по ГУР
    от Lucky3D в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 22:27
  2. ГУР !!!
    от БРАТ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.08.2005, 14:18
  3. Жидкость ГУР
    от Роман 11 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 14:48
  4. Свистит ГУР на поворотах
    от Mitt в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 11:59
  5. Жидкость ГУР
    от Ed в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 28.10.2004, 10:11
