    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Дело не в жидкости - насос такой. Нормальный насос будет работать и на Febi 06161. В общем поменяли жидкость на минералку Febi 06162 - результат тот же. Ни в коем случае не берите насос ГУР Myele! А наши родные насосы ремонтируются вообще?
    сказали, что на заведенной лучше вымывает всякий шлам... В итоге жижи чистая пошла только на третьем литре. Хотя до этого я тоже промывал систему 2-мя литрами на не заведенном двигателе.
    VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г.
    http://www.drive2.ru/users/alexkor85/
    Беларусь(Минск)
    Алекс85, расскажи как промывал?шланг ставил при промывке на бачок?
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Снимали шланг обратки с бачка ГУР, удлинили его соединив с другим шлангом через трубку. Соответственно патрубок обратки бачка ГУР глушили. Поставили большую воронку в бачок ГУРа. Предварительно залив в воронку литра 2 жидкости (иначе можно хапануть воздуха) и опустив шланг обратки - завел машину и энергично начал крутить рулем до упора вправо и влево до тех пор пока не пошла чистая жидкость. Тут же заглушил, чтобы не хапнуть воздуха.
    Хочу отметить, что когда я мыл систему на заглушенном двигателе, что через 10 км пути жидкость в ГУРе опять становилась грязной.
    Беларусь(Минск)
    понятно,чтобы слить старую тоже лучше завести?
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Часть жидкости у тебя сама сольется с патрубка обратки пока ты его заткнешь. Потом добавишь в бачок новую жидкость, заведешь и ОБЯЗАТЕЛЬНО чем больше сделаешь оборотом руля до упора - тем лучше промоешь. Делать лучше втроем.
    Беларусь(Минск)
    спасибо большое за советы!так и будем делать...
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    В правом верхнем углу сообщения есть кнопочка - "Благодарю". Пожалуйста!
    Беларусь(Минск)
    Заменил жидкость, после замены руль стал крутится туже, наверное воздух попал. Открыл бачок крутил руль в право влево через мин 20 начал крутится лучше, что до замены и после жидкости руль все равно подъклинивает в право и слышен щелчок.А может из-за рулевой тяги или наконечника клинить или все-таки рейка?
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Djimik, скорее всего воздух в систему попадает. жидкость ни где не подтекает?
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    в бочке идет пена????
    Беларусь(Минск)
    жидкость иногда бурлит иногда нет!пены нету, бывает руль покрутишь вправо и держишь до упора и потом начинает бурлить жидкость, потом если заглушить и завести бурление и пузырей почти нету!
    я тоже подумал об этом, но прикол в том что жидкость вроде не уходит держит уровень, как я только не выгонял воздух все равно клинет в право особено! в основном тугой руль становится если машина постоит, не знаю че делать?
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    значит подсос,проверь хомуты на радиаторе ГУР.трубка перед радиатором.откроешь левую решетку противотуманки и увидешь 2 хомута,и на бочке заодно проверь.Какая жидкость залита?
  13. #33
    Беларусь(Минск)
    кстати когда выкачивал жидкость с бочка фильтр в бачке болтался стоял не правильно, я поставил его на обратку т.е в то деление бочка где я снимал шланг обратки, правильно я его поставил?
  14. #34
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    Алекс85, привет,ты вылечил свою беду.
  15. #35
    Беларусь(Минск)
    Оригинал 004.........
  16. #36
    волгоград
    Djimik, руль до упора долго держать запрещается (инструкция по эксплуатации)-если где-то подсос-то соответственно там должно и капать, мокреть -если приклинивает в одном и том же месте-то это рейка ( ну не может насос плохо работать в конкретно каком либо положении руля)
  17. #37
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    посмотри клапан игольчатый на гуре
  18. #38
    Беларусь(Минск)
    где он находится?
  19. #39
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    снимаешь напорный шланг,а под ним вроде на 24 голова гайка,её откручиваешь и он в руках
  20. #40
    Беларусь(Минск)
    сегодня утром завел машину руль еле еле и в право и влево крутится через минуты 3 что-то щелкнуло и начал крутится нормально, но в право когда крутишь всегда есть щелчок.До замены жидкости влево руль всегда хорошо крутился а вправо туго а как жидкость поменял и вправо и влево надо минуты 3 крутить чтоб нормальный стал. Подтеков никаких не видно, еслиб насос он бы ваще не крутился?Походу надо рейку снимать других вариантов я не вижу?
  1. вопросик по ГУР
    от Lucky3D в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 22:27
  2. ГУР !!!
    от БРАТ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.08.2005, 14:18
  3. Жидкость ГУР
    от Роман 11 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 14:48
  4. Свистит ГУР на поворотах
    от Mitt в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 11:59
  5. Жидкость ГУР
    от Ed в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 28.10.2004, 10:11
