Тема: Гур
    Беларусь(Минск)
    По умолчанию Гур
    Добрый всем день!Туго поворачиваться стал руль в правую сторону в левую нормально,особенно происходит если машина постоит 1-2часа, посмотрел жидкость вся темная, когда начинаешь поворачивать руль вправо на XX есть какой то щелчок, через сек.30 после кручения руля вправо-влево все нормально только бывает щелчок. Перечитал много тем на форуме в основном пишут рейка?Кстати машину всегда тянет влево именно куда руль крутится хорошо.Думаю начать с замены Жидкости? Была ли у кого похожая проблема?
    Была, накрылся насос, пробовал жижу менять - не помогло. Сменил насос, все работает отлично
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Была такая проблема , называется она "Рулевая рейка KOYO" 99% её косяк (перепускное кольцо на главном валу изнашивается), у ZF такой проблемы нет , там скорей сальники потекут...Насос не воет? она в будущем начинает всё сильней и сильней закусывать , я так насос убил ...Жижу в первую очередь поменяй! с промывкой.
    Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
    clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)
    Беларусь(Минск)
    Цитата Сообщение от Slide555 Посмотреть сообщение
    Насос не воет?
    воет только когда полностью руль выкручиваю либо вправо либо влево до упора!
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Попробуй сначала жижу поменять с промывкой системы.
    ВАО
    +1, а вообще проверь наместе ли у тебя хомуты на пыльниках рулевых тяг, у меня рейка ремонту не подлежала, оказалось хомута не было, вся грязь туда летела, ничего не текло, только на холодную закусывала, а потом все был гуд! в итоге новая рейка!
    Беларусь(Минск)
    при промывки системы шланг обратки надо надевать на бачок или нет?
    все проверял все на месте
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    конечно..посмотри в базе знаний , там есть методика ,в картинках.
    Беларусь(Минск)
    в 15 пункте в базе знаний не понятно при промывке системы шланг обратки надет на бачок или нет?
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    у меня всегда надет , сливаю шлангом высокого давления , откручивая от насоса
    Беларусь(Минск)
    а в базе знаний с бочка надо снимать показано!
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    сливать можешь как Тебе угодно (с бочка или охладителя ,шланга высокого давления) неважно , но если промывать с снятым шлангом , то просто всё вытечет раньше чем попадёт в систему
    Беларусь(Минск)
    Из базы знаний...Пункт 15
    15. <Теперь занимаемся промывкой системы. Для этого заливаем жидкость в бачек и опять, осторожно!!!!, крутим руль вправо и влево до конца. Прокручивая руль и долевая жидкость в бачек желательно не давать завоздушиться системе. Данную процедуру проводим до того момента, пока во второй банке останется половина жидкости. В обратной последовательности надеваем шланг на бачек ГУР и воздушный патрубок. Фото делать нет смысла>. Получается шланг надевается только после промывки? ни магу никак понять!
    Беларусь(Минск)
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    сливаешь старую, одеваешь на место шланг с которого сливал , заливаешь свежую и промываешь . Слил опять всё , залил свежую ,прокачал и всё.
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Djimik, Вся хитрость в том что морду надо обязательно вывешивать, дабы передние колеса не нагружали гидравлику при промывке и прокачке.
    , VAG COM
    Беларусь(Минск)
    не ну можно и так, но я думаю лучше шланг сразу не ставить при промывки а просто перекрыть чем-нибудь трубку на бочке, и прокачивать через шланг пока не потечет нормальная зеленая жидкость! поправьте если не прав!)
    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Чтобы промыть, нужно литров 5 жидкости и промывать надо на заведенном двигателе (газовать не надо). Завтра так буду делать.
    VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г.
    http://www.drive2.ru/users/alexkor85/
    Беларусь(Минск)
    да ну 5л мне кажется 2 л вполне хватит!и зачем на заведенном?
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=140235 ну ведь ничего лишнего (1.2 и 3 пункт тоже на незаведённой ) жижа лучше оригинал ...а будем всё изобретать , будем попадать как я , на рейки , насосы
  1. вопросик по ГУР
    от Lucky3D в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 22:27
  2. ГУР !!!
    от БРАТ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.08.2005, 14:18
  3. Жидкость ГУР
    от Роман 11 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 14:48
  4. Свистит ГУР на поворотах
    от Mitt в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 11:59
  5. Жидкость ГУР
    от Ed в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 28.10.2004, 10:11
