1. #121
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    Цитата Сообщение от turbomotors Посмотреть сообщение
    Какого стенда? какие скидки?
    Стенда сход-развала.
    Скидки для клуба Пассат б5 ру есть же?
  2. #122
    Добрый день, сколько стоит комплект рычагов подвески со стойками стабилизатора на пассат Б5+ 2002 г.в. 1,6 alz и делаете ли доставку в Краснодар?
  3. #123
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    Стенда сход-развала. Если есть стенд, значит делаем сход-развал.
    к сожалению
    Комплект подвески Lemforder 19900р.-21300р. доставка в Краснодар транспортной DIMEX 1-2 раб. дня 1700р,
    www.turbomotors.ru
  4. #124
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    к сожалению
    Неожиданно...спасибо тогда
  5. #125
    Спасибо! А как с вами связяться кроме форума?
  6. #126
    Получено: 33
    www.turbomotors.ru
  7. #127
    Ярославль
    Добрый день!
    Авто - Пассат Б5+ 1.9 TDI (AWX). В прошлую зиму заводилась без проблем и в минус 25. Этой зимой - просто ж..а! При -10 уже еле-еле заводится после 1-2 минут работы стартера. После заводки работает всё хорошо. Аккумулятор новый (100 Ah), свечи, фильтр поменял - эффекта 0, солярка проверенная Лукойл евро5 зимняя. Реально оживить машинку или нет?
  8. #128
    Получено: 33
    С крещением Вас. А подкачной насос как себя чувствует? По чему то Большему, пригоняйте машину будем разбираться. Но приготовтесь ее оставить, на какое-то время,
    www.turbomotors.ru
  9. #129
    Passat Аватар для dron842
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    Здравствуйте.
    Ребят,сколько будет стоить замена прокладки под головой?
    Машина Skoda SuperB 2002г. Двигатель 1.8T AWT.
    А то машина коптит белым дымом и уходит антифриз.
    VW PASSAT B5 1999г 1.8T APU 190л.с.(чип моего производства) МКПП
  10. #130
    Получено: 33
    Добрый.
    А этого достаточно??
    Если только с/у ГБЦ и прокладка, тогда 8000р.
    www.turbomotors.ru
  11. #131
    Здрасте,проблема если коротко,есть авто-volkswagen passat b5+,была востановленна вся передняя часть до двигателя,крылья,бампер,
    капот,радиаторы,вентиляторы.Но очень плохо востановили левый лонжерон,когда потащил машину на тросу то немного повредил лонжерон,вобщем надо варить его Надо всю электрику которая в передней части подключить
    правильно,датчики,вентиляторы,фары.Вся проводка целая.Вобщем надо всё подключить и завести авто.volkswagen passat b5+,AWM,1.8т. 89269094637 Сергей Машина стоит в СВАО-Алтуфьево Интересует хотя бы примерная стоимость работ,а то возить на эвакуаторе, показывать машину тоже денег стоит
  12. #132
    Lupo Аватар для Толян121rus
    Сколько будет стоить замена термостата и ОЖ на Passat b5+ 2002 г.в AWM??
    Passat B5+) 1.8Т AWM МКПП Америкос 2002 г.в.
  13. #133
    Получено: 33
    Здравствуйте.
    1500р.
    www.turbomotors.ru
  14. #134
    Здравствуйте. Собираюсь менять турбину,маслопровод с прокладками как положено. Недавно мотор начал громче работать. Через день обрыв ремня.Был вынужден менять в Липецкой области тк сломался по дороге. Замена ремня ГРМ и клапанов не решило проблему.Могу ли я расчитывать на бесплатную диагностику с последующей решению проблемы? Опрессовку турбины после установки делаете как бонус? Авто passat,1998, AEB. Турбину пока не купил. Жду ответа сегодня. Спасибо
  15. #135
    Получено: 33
    Можете, если работы по диагностике и ремонту пересекаются и плавно переходят в ремонт.
    www.turbomotors.ru
  16. #136
    Добрый день! Требуется замена:
    1. Топливный фильтр
    2. Пыльники шрусов передние все (для профилактики)
    3. Установка пластиковой решетки лобового стекла
    (запчасти есть)
    а так же диагностика:
    1. Не работает кондиционер (климатроник)
    2. Вибрация при включении АКПП в D или R
    3. Легкая вибрация на холостых оборотах
    4. Не работает передний датчик положения кузова
    Какова стоимость ремонтных и диагностических работ?
    B5+ 2001 г/в, 1.8т, 150лс, АКПП, WVWZZZ3BZ2E214879
  17. #137
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Добрый день.
    Подскажите по теме работ на AWT:
    1) Замер компрессии до работ и после
    2) Промывка инжектора (и можно ли отдельно продуть форсунки чтобы визуально определить распыл)
    3) Раскоксовка ЛАВРом
    4) Замена масла+фильтра если требуется сразу (расходники есть)
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
  18. #138
    Получено: 33
    Здравствуйте.
    1) Замер компрессии до работ и после 1200р. х 2
    2) Промывка инжектора (и можно ли отдельно продуть форсунки чтобы визуально определить распыл) - не делаем
    3) Раскоксовка ЛАВРом - 2000р. + материалы
    4) Замена масла+фильтра если требуется сразу (расходники есть) - 500р,
    www.turbomotors.ru
  19. #139
    Всем доброе утро!Подскажите пожалуйста,купил пассат б5 до рестайлинг,Мотор 2,5 полный привод,под замену турбина...Хотел узнать цену и где можно отремонтировать в свао?Спасибо за ответ!
  20. #140
    Получено: 33
    нвн777,
    Здравствуйте.
    Пожалуйста звоните записывайтесь на диагностику, а по результатам можно говорить о стоимости.
    www.turbomotors.ru
Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 56789 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.10.2015, 00:05
  2. Кто-нить в курсе по стоимости ремонта ВАЗа? (+)
    от Vorobey в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 26.05.2013, 21:53
  3. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 30.10.2009, 09:39
  4. Подскажите о стоимости ремонта!
    от Grin в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.01.2009, 17:10
  5. Калькуляция стоимости ремонта
    от komandir2c3 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.02.2007, 15:47
