1. #101
    Polo Аватар для FieryBird
    Москва, Зеленоград
    turbomotors,
    Здравствуйте еще раз!
    Возможно записаться к вам на эту субботу?
    Цитата Сообщение от turbomotors Посмотреть сообщение
    Замена масляного насоса 3800р., вкладыши шатунные 200р. за шейку.
    Пораньше, чтобы
    Цитата Сообщение от FieryBird Посмотреть сообщение
    А по времени сколько может занять?
    Просто не хочется оставлять машину потом из Зеленограда приезжать за ней
    Если только по этим пунктам работать, то в течении дня максимум.
    turbomotors,
    Пораньше, чтобы
    Passat B5,1.8Т(AEB) - Продан!
  2. #102
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    FieryBird,
    Для записи на ремонт, лучше перезвоните 84955074117
    www.turbomotors.ru
  3. #103
    Lupo Аватар для ZAXAR_
    Отправлено: 16
    Здравствуйте.Сколько стоит замена наружнего левого пыльника шруса.Есть ли в наличии пыльник,смазка,хомуты?Цена если в наличии.Сход развал надо делать после этого?Если надо,то сколько стоит?
  4. #104
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 148
    Отправлено: 112
    Добрый день.
    Прошу уточнить стоимость работ:
    - замена масла и масляного фильтра (со снятием\установкой защиты двигателя, если это оплачивается отдельно)
    - замена тормозных колодок, перед/зад, с обслуживанием суппортов, очисткой и смазкой направляющих (обязательно!)
    - замена ремня ГРМ с роликами
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
  5. #105
    Lupo Аватар для streamer
    Москва, САО
    Отправлено: 19
    Добрый день.
    Заклинило лепестки турбины (не ходит шток, который регулирует), сама турбина живая и клапан N75 не держит давление.
    Хотел бы уточнить стоимость разборки и чистки турбины в этом случае и цену клапана N75. Спасибо.
    1.8T AWM, АКПП EZS, 2002г
  6. #106
    МО
    Отправлено: 9
    Добрый день, на моем моторе возьметесь за замену маслосъемных колпачков без снятия коробки и т п? - на форуме есть мнение, что это возможно
    Цена вопроса?
  7. #107
    Получено: 33
    streamer,
    Добрый день, ели речь идет об 1,8, то только новая турбина, без каких либо профилактик.
    Aliens,
    Замену МСК производим только со снятием ГБЦ.
    www.turbomotors.ru
  8. #108
    Passat Аватар для dron842
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    Ребят привет.Хочу узнать стоимость ремонта желательно и запчастей.
    VW Touareg 3.2 220л.с. Автомат 2003г.в. Американец.
    VIN: WVGBC67LX4D005946
    Нужно поменять Внутренний Шрус Правый.
    Сколько стоит?
    Проблема вообще такая: Когда выкручиваешь колеса до упора в любую сторону и начинаешь ехать,чувствуется какая то тяжкая вибрация,как будто колесо закусывает или оба закусывает.
    В одном сервисе сказали что может быть шрус внутренний правый или же раздатка.
    Хотелось бы узнать,возможно ли выяснить у вас что это такое?Приехать на диагностику например,сколько это будет стоить?
    VW PASSAT B5 1999г 1.8T APU 190л.с.(чип моего производства) МКПП
  9. #109
    Получено: 33
    Неориг. шрус 3500р. ориг. оч дорого, работа 3400р. Но возможно подшипник в редукторе.
    www.turbomotors.ru
  10. #110
    Республика Марий Эл
    Отправлено: 30
    Здраствуйте. Сегодня Вам принесли мою турбину, так как я живу далеко послал турбину с папой, можно ли узнать восстанавливали ее? турбина гаррет. Сказали стоимость ремонта от 11-18, если можно узнать, что войдет в ремонт? Заранее Спасибо!
    Последний раз редактировалось Алексей 1986; 05.10.2013 в 12:27.
    VW PASSAT 1.9 TDI AHH 2000 г, седан
  11. #111
    Получено: 33
    Еще не разбирали, когда разберем отдефектуем, перезвоним Вашему отцу и все расскажем.
    www.turbomotors.ru
  12. #112
    Получено: 33
    Алексей 1986, по Вашей турбинке произвели замену рем-комплекта, замену ротора (вала), чистку механизма геометри, и соответственно балансировку.
    www.turbomotors.ru
  13. #113
    Республика Марий Эл
    Отправлено: 30
    хорошо, Спасибо большое! Можно еще вопрос, ее пока не буду устанавливать, посмотрю сколько китай продует, боюсь, чтобы она не заржавела, можно ли в нее залить моторное масло и во что упаковать ее, чтобы ничего такого не произошло, следов коррозии я имею ввиду.
  14. #114
    Получено: 33
    Масло внутри, там остается после стенда. А зальете уже когда будете устанавливать. В сырости не храните
    www.turbomotors.ru
  15. #115
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    turbomotors, Здрасьте.
    Есть вопрос по стоимости работы.
    Имеем Пассат Б6 мотор СВВВ, коммон рейл 170лс.
    Нужно узнать цены на 2 работы:
    1) Снять сажевый фильтр с машины в сборе, далее отрезать как консервным ножом по линиям. Вытащить внутренности фильтра, и заварить назад. Но очень аккуратно, чтобы не поверить катализатор, который стоит выше. Ну и соотвественно потом продуть трубу, чтобы не было застрявших кусков фильтра.
    2) Снять сажевый фильтр с машины. Отрезать фильтр на месте красной линии. И отрезать часть фильтра на месте синей линии.
    Далее взять часть с синей линией и приварить к красной, т.е задача какая. Мы отрезает фильтр, вытряхиваем из него все, что есть(это то, что между красной и синий линиями) и приваривает хвост к корпусу так, чтобы не было пустой банки(т.к фильтр мы убрали). Соответственно если мы убрали кусок банки, то нужно будет нарастить это как-то трубой снизу. Ориентировочно снизу обозначил желтым, куда вварить изогнутый кусок трубы.
    Т.е идея такая. Я хочу убрать фильтр сажевый, но не хочу делать пустую банку, чтобы не было лишних звуков и хочу убрать банку путем переваривания днища корпуса. В принципе ничего сложного нет тут, отрезать и приварить и по мету кусок трубы изогнуть и вварить снизу.
    Теперь вопрос к вам.
    Сколько стоимости работ вида 1 и вида 2.
    Скидка есть для нас?
  16. #116
    Получено: 33
    Добрый день, полагаю что с Вашими идеями, правильнее обратится где занимаются непосредственно выхлопом, и имеют трубогиб.
    Мы можем снять, разрезать, удалить, заварить. Можем снять и отвезти партнерам по выхлопу (по ихней стоимости не знаю)
    С/у сажевого фильтра 4500р. по работе + сход развал (нужно опускать подрамник), просто удаление сажевого 2500р.
    www.turbomotors.ru
  17. #117
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    Итого 4500 + 2500, я так понимаю? Т.е 6000 за работу? Не совсем ясно что входит в понятием "просто удаление сажевого".
    А стенд для сход-развала есть у вас?
  18. #118
    Получено: 33
    Сход-развал, есть http://www.turbomotors.ru/shodrazval/
    Вырезать ревизию и заварить.
    www.turbomotors.ru
  19. #119
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    turbomotors, Это цены на работу со скидкой или без?
    И такой вопрос. А зачем снимать подрамник, если достаточно снять приводной вал от коробки? Или вы делаете только со снятием подрамника?
    кстати по Эльза да идет со снятием подрамника, но про сход-развал не сказано ничего.
    на услуги стенда есть клубные скидки?
  20. #120
    Получено: 33
    Какого стенда? какие скидки?
    www.turbomotors.ru
Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.10.2015, 00:05
  2. Кто-нить в курсе по стоимости ремонта ВАЗа? (+)
    от Vorobey в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 26.05.2013, 21:53
  3. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 30.10.2009, 09:39
  4. Подскажите о стоимости ремонта!
    от Grin в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.01.2009, 17:10
  5. Калькуляция стоимости ремонта
    от komandir2c3 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.02.2007, 15:47
