Тема: акпп help
    По умолчанию акпп help
    Добрый день !
    на audi a4 1.8 ADR АКПП проблема возникла с коробкой, а именно при включении в режим Drive после нажатия газа происходит удар, если стоит немного подождать (после включения 2с) удара нет. Если авто заглушить и потом сразу завести при включении Drive без трогания газа происходит тот же удар. На ходу все нормально. Была заменена коробка вместе с трансом и все осталось по прежнему. Менял мозги(АКПП) -не помогло!!! Ошибок на диагностике нет. Заслонка поддается адаптации.
    Кто нить сталкивался с таким или может поможет дельным советом!!!
    Санкт-Петербург, Россия
    главный регулятор давления масла АКПП, не?
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    Цитата Сообщение от Goshik1984 Посмотреть сообщение
    Добрый день !
    где менялся коробас, в сервисе или в гараже и сколько прошло времени со смены коробаса?
    почитай ещё....
    http://automn.ru/vw-passat-b5/volksw...69.m_id2-.html
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
    коробку меняли в гараже но это к делу не относится ибо на старой коробке была такая же история...
    .....сразу на двух коробках???
    Алма-Ата
    Трубки на теплообменник и сам обменик не забиты? Давление АТФ на хх, какое? Проводку прозвонили от ЭБУ акпп к соленойдам и от ЭБУ ДВС к ЭБУ акпп? ДВС выдаёт момоент положенный?
    прошляпил про вторую коробку когда читал. как читал я
    Тож грешим на проводку но еще пока не прозванивали...
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Добрый день !
    Было такое проходили---патрубок перед д.з. смотрите,дыры во впуске...клапана в грибке нет 100%
    Заглушите отросток на эжекционный насос и на патрубок вкг. и проверьте.
    про какие клапана идет речь???
    подключали рабочую заслонку вне системы и при имитации открытия происходит все тот же удар...
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    речь идет про патрубок номер 10....да еще проверте подушки двигателя!!!
    Спасибо, повторюсь что цепляли рабочую заслонку вне системы и при имитации открытия происходит все тот же удар...
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    При ударе,переводе в Drive-виноваты 3 причины-1.дыры во впуске 2.подушки двигателя и акпп 3.регулятор давления и масло.
    Попробуйте сделать как здесь
    1) можно ли кодировать? - да. можно.
    000?x: DSP (Dynamic Shift Points)
    0 = DSP включен (по-умолчанию)
    1 = DSP выключен
    000x?: Transmission Mode
    0 = Factory Mode (Адаптивная система переключений, подстраивание под манеру езды прокладки)
    1 = Force Economy Mode (всегда переключать на низких оборотах (~ 1800-2400)
    2 = Force Sport Mode (всегда переключать на повышенных оборотах (~ 2000-2700)
    (хотя системма адаптивных переключений и отключена - цифры 1,2 все равно имеют некую "адаптацию",
    при слабом нажатии, в пробке, переключение будет на 1800 к примеру, при требуемом ускорении дойдет до 2400.
    и не думайте, то поменяв кодинг на 00011 будет строго 2000. не обманете
    по большому счету, опытным путем выяснено, что в городском цикле никакой пользы от 00012, 00011 нет.
    напомню, что:
    00000 = заводской код
    00011 = экономичный
    00012 = типа "спорт".
    другое дело, что более интересны иные варианты, как вы уже сами догадались они могут быть такие:
    00010 - т.е. отключить DSP, но оставить тактику оборотов без изменений
    00001 - включить DSP, но указать что низкие обороты предпочтительнее
    00002 - включить DSP, но указать что высокие обороты всеж предпочтительнее
    вот этот опыт был бы более интересен. но его нет
    да, вот такой облом - "не документированная процедура", хотя коробка - принимает данные значения...
    2) "можно ли адаптировать коробку?" (типа как двигатель)
    нет, нельзя. она сама за себя. снимите клему АКБ на 5 минут и она обучится вашей манере езды заново
    но, полезно указать позицию педали акселлератора, а точнее положение срабатывания кик-дауна.
    включите зажигание,
    зайдите в "базовые установки",
    выберите группу 000.
    после нажатия кнопки "go", плавно (всмысле - без рывков) но при этом быстро нажмите на педаль газа и задержите на 5 секунд.
    отпустите педаль. выйдите из базовых установок. все.
    перед процедурой правда стоит убедиться, что под педалью нет коврика или посторонних предметов
    Алма-Ата
    Манометр подключите к акпп и всё станет ясно. Еще сравните показания на N91 в вагкоме.
    З.Ы. были схемы проводки, закину на днях. Сопротивление обмотки клапанов знаете надеюсь?
    Название: Par solen.JPG
    Последний раз редактировалось Ivan_G; 16.02.2013 в 22:39.
    не незнаю, в общем нашел обрыв, некого провода ищу откуда...
    спасибо за схему!!!
    Привет! Была такая же фигня, сам чуть коробку на переборку не отдал... заменил ДМРВ и пришло счастье.
    WV PASSAT B5+ 1.8T 2002г. АКПП AWM USA
  1. Аварийный режим АКПП!! Help!!!
    от Dmitrik в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.11.2011, 10:26
  2. Не горит D(включена 1 скорость)акпп HELP!!!!!!!
    от Сергей530 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 13:01
  3. Полная замена масла в АКПП help
    от hih в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.01.2009, 12:28
  4. Уровень масла в АКПП Help!!
    от Yars в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.03.2008, 11:09
  5. !!!АКПП-HELP!!! I need HELP!!!
    от somon в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 01.12.2007, 19:00
