    По умолчанию датчики air bag
    привет всем.после дтп сработали подушки водителя и пассажира.хочу вставить новые подушки.может кто знает как поведут себя датчики подушек не сработают ли подушки сразу при их установке.и как датчики нужно менять или как?может они многоразовые?(на форуме искал ответ но не нашел)
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    РАЗБИРАЕШЬ центральную консоль,вытаскиваешь климат,воздуховоды и увидишь металлический блок http://www.avito.ru/sankt-peterburg/...rbag_113280925 откручиваешь 3 гайки ключом на 10 и ставишь новый.следом меняешь уже руль и в торпеде.когда это будешь делать то клемму сними.если даже подушка в сработке,то произошел обрыв цепи и при помощи R=1.2 Ома можешь востановить цепь и потушить лампу и предупреждение на дисплее
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Датчики удара менять!
    Были случаи несрабатывания новых подушек в авариях из-за старых датчиков
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Зачем колхоз с сопротивлением, если блок на замену?
    Автор, купи блок нестреляный с разборки с таким же номером, поставь его, поставь подушки, сотри ошибки (если будут в блоке из-за некорректной разборки) и ВСЁ!!! Датчик удара фронт - в блоке подушек... Датчики удара бок - под передними сиденьями... С прошивкой не балуйся... Мало ли...
    а если поставить не меняя блока?
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    ошибки прописались уже в блоке,и перешить блок выйдет дороже.
    Для непонятливых-сопротивление нужно чтоб увидеть в цепи сами подушки.и если ты по какой-то причине не найдешь нужную подушку
    (наверно по цене)то в место неё в колхозишь сопротивление.
    sherwood33, падушки раскрылись??????????????????????????????
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    для непонятливых - где гарантия, что подушка потом (не дай бог) раскроется? или при опросе блоком как даст по лицу? сопротивление - колхоз...
    подушки раскрылись
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Не дороже. Можно сделать и самому, при наличии софта и чистой прошивки.
    sherwood33, тебе нужно делать так:
    1. замена блока управления или перепрошивка старого
    2. замена датчиков удара
    3. замена подушек
    Все остальное - от лукавого. В первую очередь думай о безопасности своей и пассажиров. Жизнь дается один раз.
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    Один момент .. Для описанной машины датчики удара отдельно присутствуют при наличии боковых подушек безопасности , если на машине только фронтальные подушки ,то датчик удара встроенный в Э.Б.У. Аирбэг .. Это простое ферритовое подпружиненное кольцо ,ломаться там не чему .. По моему мнению достаточно стереть краш-дату из блока ..
    www.turbomotors.ru
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Нужно смотреть расшифровку, но на американцах боковые подушки встречаются практически у всех.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    Seregas, осталось узнать кто перепрошьёт ему?
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Варианты решения проблемы приведены. Исполнение - уже его забота.
    На форуме были темы по перепрошивке блока.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    1. Вообще бери кабель и делай диагностику air bagов.увидишь коды с ошибками и найдешь в инете,там узнаешь что не в сети (датчики или только падушки)может сработка и не прописалась на некоторых.
    сбрось и проверь заново.
    2. подушки лучше с белорусии заказывать-там дешевле.
    Если будет стоять сопртивление,то подушка не раскроется-нечему,а будет полное тестирование всей системы блоком управления,но это пока на время если не найдешь замену по каким либо причинам.
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    У меня лежат кожаные сидухи передние пендосские бежевые 97 года -там нет подушек и проводка тоже не присутствует.Краш стирается эйрбаг - ресеттером 100% или вагтахо не всегда.
    Последний раз редактировалось Osechkin; 15.02.2013 в 20:47.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Это ДОРЕСТАЙЛ, у топикстартера - РЕСТАЙЛ. Подходы к безопасности были изменены.
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Это наверно, были не немецкие машины, а которые на СНГ шли
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 7
    Вопрос по теме...
    В прошлом году зимой крутануло меня как то на дороге, благо ни куда не врезался, в кувет не улетел, выровняял авто и поехал дальше, но загорелась лампа air bag. Считал ошибки - пиропатрон подушки безопасности водителя (ни одна из подушек не стрельнула). Что с ним могло случиться? Почему загорелсь ошибка? Как исправить данную ситуацию?
    Passat B5 1.9 AVG на мешалке, "сарай" 1999г.
    Passat Аватар для Vjacheslav
    Получено: 85
    Отправлено: 19
    Anton iz Nignego
    Терзают смутные сомнения, что подушек у тебя нет, а стоят резисторы.
    Так вот, при попытке стрельнуть естественно не произошло ожидаемого обрыва цепи, о чем сейчас блок айрбагов и "ругается"
    IMHO
    Проверь при случае как само наличие подушек, так и их целостность.
    Последний раз редактировалось Vjacheslav; 16.02.2013 в 20:51.
    Lupo Аватар для Михфил
    Республика Крым Россия
    добрый всем вечер,с подушкой водителя что ещё меняется?мне сказали что надо и под рулевую улитку или кольцо менять,и блок управления подушками должен быть такой же или можно поставить другой с машины такой же комплектации(последние буквы номеров разные на блоке)?
    B-5 1.8Т AWT- 2001г мкпп кожа и т.д.WVWZZZ3BZ2P186496
  1. Постоянно горит AIR BAG. Как "выключить"?
    от Blo4ok в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 00:04
  2. Air Bag и Horn
    от Ramz в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.10.2007, 08:22
  3. [OFF]Боковые Air Bag
    от Alexander P в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 19:14
  4. Сработает ли Air Bag?
    от Роман Ф в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 12:39
  5. AIR BAG FAULT что бы это значило?
    от Exiting в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.08.2006, 11:10
