    Липецк
    По умолчанию Цепь бензонасоса-проблемы
    Друзья доброго времени суток!
    Выручайте.
    Как все началось.
    Машина не завелась, вроде предпосылок никаких не было, горел чек, но у меня постоянно одна и таже ошибка
    16840 - EVAP System: Very Small Leak Detected
    P0456 - 002 - Lower Limit Exceeded - MIL ON
    но где то читал, что можно "забить" т.к. это практически не лечится
    Периодически делаю диагностику, эту ошибку стираю, в последний раз (неделю назад) была только эта ошибка.
    Ну вообщем сижу кручу стартером, раз, два, три... стартер крутит бодро машина не заводится, крутил долго бесполезно
    Иду за ноутом, подключаю обнаруживаю:
    18613 - Performance Malfunction in Cooling System
    P2181 - 008 - Implausible Signal
    16717 - Knock Sensor 2 (G66): Signal too High
    P0333 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
    P0420 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    17072 - ECM Power Relay Load Circuit: (J271): Open Circuit
    P0688 - 004 - No Signal/Communicati
    Пишу сюда http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post4291692
    пока тишина
    Опять кручу стартер-ноль эмоций, выкручиваю свечи-искра есть, но свечи все сухие.
    Отвинчиваю топливный шланг включаю зажигание бензин даже не капнул, крутить не стал стартером т.к. аккумулятор уже подыхал, точно не знаю но кажется насос должен не много хотя бы качнуть...
    Проверил все предохранители все целы кроме одного, который стоит вверху над реле (под приборкой) поменял.
    Проверяю реле, ну как проверяю слушаю-трогаю вроде все шелкают, в блоке ЭБУ тот что под капотом реле шелкают, предохранители целы.
    Думал кердык бензонасосу сегодня напрямую подключил его к аккумулятору-жжжжжжужит.
    Разобрал все по приборкой еле нашел реле блокировки сигнализации, пробывал включать-выключать зажигание, ставить-снимать с охраны реле не шелкает. Предохранители сигнализации все целы. Да кстати пробывал ставить охрану в сервисный режим и заводить тоже самое.
    Помог сегодня клубу... дали медальку, но машина пока не завелась.
    Вообщем что то не дает работать бензонасосу.
    Помогите советом что можно проверить? стоит ли попробывать подключить бензонасос прямо к аккумулятору и пытаться заводить.
    И еще как можно исключит работу реле блок. сигнализации. реле такое:
    Название: 2013-02-12 23.13.31.jpg
    Сигналка Старлайн Б94
    хочется максимально сузить поиск проблемы, так как запчасти только на заказ (несколько дней), машину к автоэлектрику отвезти тупо нет времени-на работе как назло аврал такой что ппц, а без нее тем более...
    Вроде все свои манипуляции описал, оч нужны Ваши советы
    заряжаю аккумулятор готов завтра еще после работы поковырятся
    Passat B5+ 2003, 1.8T, AWM, механика, Американец
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    id48, Название: N20-0212.png
Размер: 23.1 Кб вытаскиваешь 28 пред. на правую клемму (28а) подаешь 12 вольт (с аккумулятора ) - если насос заработал - можешь заводить. Если нет - ищешь обрыв или блокировку.
    Эта ошибка как раз и говорит об обрыве в питании насоса .
    Судя по схеме - нужно соединить контакты 30 и 87.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Обратись к электрику. Тут работы на пару часов, перетряхнуть всю проводку.
    Polo Аватар для frolovaleksey
    звенигород
    Отправлено: 10
    ибо не плодить тему, та же самая проблемка! сегодна на новой риге встал...только на 28 предохранителе на левом контакте 3.5 вольта! это контроль?! почему не 12???
    а если подавать на правый контакт, молчание! на прямую насос тоже работает, сигналка штатная, VAG COM не имею, помогите чем можете!!!!!!!
    volksvagen passat B5+ 2001г.в. AWM, теперь МКПП-5 chip from kalex
    звенигород
    Отправлено: 10
    урааа..сделал!!! оказалось насос то работал, то нет
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.11.2007, 00:46
  2. Гидрокомпенсаторы и цепь на АЕВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 21:44
  3. Новичок - впечатления о машине и проблемы...
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 20:20
  4. проблемы с покупкой запчастей
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 01:15
  5. проблемы с указателями поворотов
    от эклизиаст в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 09:14
