    Город над вольной Невой
    По умолчанию Плохо ходит рычаг АКПП
    Коллеги, сориентируйте пожалуйста... Туго ходит рычаг акпп. Ощущение...как будто масло густое внутри.. А иногда очень легко и четко.
    Переключение акпп происходит абсолютно нормально, без каких либо рывков и проблем. Куда посмотреть?
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    он не связан с маслом.
    Куда посмотреть?
    судя по всему - в мультифункциональный переключатель F125, с которым рычаг соединен тросом (МФУ стоит на коробке, слева по ходу движения). если в кулисе АКПП нет видимых препятствий для перемещения рычага.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    На теплую ходит отлично. Глупый вопрос задам - рычаг переключениях акпп случайно с жидкостью гур как-нибудь связан? Уровень жидкости маленький, надо менять...
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    неа...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 169
    Отправлено: 86
    Если автор имеет ввиду что туго выходит из паркинга на D, то прежде чем ставить на паркинг нужно поставить на N, кратковременно отпустить педаль тормоза тем самым снимаем нагрузку, и потом ручник и паркинг.
    Polo Аватар для Shtirliz
    Москва, СВАО
    Получено: 11
    office219,
    +100
    VW Passat B5+, европеец, 1.8T, 2004 г. AWT, АКПП tiptronic, Club Card #01925, В миру Александр.
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    А то если так не сделать бывает неприятный щелчек в коробасе...знаю
    Не-не, никаких щелчков. Ситуация именно такая, как и написал - рычаг просто туго ходит по всем направлениям с утра. На холодную. На теплую переключается легко и четко. Никуда не упирается. Ощущение действительно такое, будто масло загустело, а потом отогревается и становится жидким.
    В последнее время тоже стал плохо ходить рычаг АКП из R в P. Иногда на утро стартер не крутит пока не толкнешь рычаг. Что в тепле что на морозе пофигу. Может кто сталкивался? Пробовать разбирать кулису или с тросом проблемы бывают?
    B5+ 2001 AWM кп: EZS
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Может селектор смазан каким нибудь адским солидолом и на холодную загустевает...разбери селектор и промой,прочисть.А еще возможно трос тоже смазан чем-нибудь густым
  1. СЛОМАЛ?! рычаг АКПП
    от heatvent в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 14.12.2010, 18:02
  2. Плохо ходит рычаг АКПП из P в R
    от proforg в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 12:45
  3. Как снять рычаг АКПП
    от varlam-zb в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 20.03.2010, 15:06
  4. Рычаг АКПП и индикация на табло.
    от Oleg_Zh в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 10:57
  5. Рычаг АКПП типтроник
    от SON в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 15:10
