    Passat Аватар для Вулф
    Получено: 43
    АЛЕКССС, Спокойнее. Кричать (т.е. писать крупным шрифтом) не нада
    Passat B4 1.8 монка , Ручка , 1994 г. был .
    Passat B5+ 1.8T AWT. Седан. Ручка , 2004 - 05 г. Немец . Чёртик. WVWZZZ3BZ5E099914
    Татарстан, г.Альметьевск
    Цитата Сообщение от sergey89 Посмотреть сообщение
    привет всем! подскажите пожалуйста не заводится авто, VOLKSWAGEN PASSAT B5+ 1.9 TDI 2004г. двигатель крутит но не заводится бывает горит стоп и массленый значок, но масло в норме, диагностика ни чего не показывает
    машину в подпись и вот сюда http://passat-b5.ru/showthread.php?t=80619
    Кемерово
    Что-то никто мне так и не помог советом(((
    Ошибок сейчас нет (кроме к.з. в цепи подогрева лямбды). Трубочки все, до которых смог достать при замене ГРМ, проверил.
    Циклические провалы достали. Если резко нажать на педаль газа (при обгоне) и держать ее в таком положении, то машина начинает работать в следующем режима: ускорение - провал - ускорение - провал. В принципе это даже больше похоже не на провал, а просто временно полностью пропадает ускорение. В эти моменты она не тормозит и не ускоряется. После каждого такого тупняка машина выстреливает на несколько секунд и снова тупит. И так пока не сбросишь немного газ.
    Я тут задавал вопрос, который остался без ответа. Может ли быть такая ерунда из-за неисправого (забитого) топливного фильтра? Теоретически, как я понимаю, двигателю просто может не хватать бензина на каких-то режимах. Я прав или заблуждаюсь?
    Pointer Аватар для Hahal
    Саратов
    Отправлено: 10
    Тоже самое началось после замены турбины вчера!!! Помогите советом бывалые спецы, машина у меня с февраля, в поисковике ни-чего подобного не нашел! Темы создавать не могу т.к. новичек!!!
    VW PASSAT B5+ 1.8T, AWM, АКПП,кожа, круиз,люк, америкос. 2001 года рождения!!!
    Polo Аватар для Ultrine
    г. Северодвинск
    Получено: 10
    Отправлено: 69
    Тоже было такое, нажимаю газ в пол при обгоне и машина разгоняется, но при этом бывает дёргается, не всегда, а от случая к случаю. Ошибок никаких не было.
    Заменил топливный фильтр и всё пришло в норму. Старый фильтр вообще не продувался ртом. Фильтр стоит копейки, поменяй да посмотри как будет.
    VW Passat B5 1.8T(AEB) МКПП, 1998 (USA) - продан
    VW Passat B5.5 2.8 4mot(ATQ) АКПП, 2003 (USA) - катаю.
    Саратов
    Отправлено: 10
    А у меня началось такое после замены турбы вчера, старая разгоняла норм но гнала масло, расход был 1 литр на 500 км почти(и дымила Камаз отдыхал посравнению со мной), а заменил и растроился, может турбина не отрегулирована(их вообще регулируют после замены?)
    Данные провалы происходят когда на клапане N75 путают шланги. На тройнике 2 коротких и 1 длинный выходы длинный подключаем к патрубку который идет от ДМРВ тот в котором тоненькое отверстие в низу идет к клапану бай паса а 3 собственно к турбине.
    Кемерово
    Не прошло и трех месяцев и я наконец-то избавил свой авто от данного недуга. Ни с того ни с сего пошел передув. Снял N75 - все работает. А когда глянул на трубку между турбиной и этим клапаном - ужаснулся. Она наполовину оторвалась от турбины под хомутом. В итоге 15 минут работы, 20 см резинового шланга высокого давления и машина полетела без всяких провалов.
    При чем здесь байпас? Штуцер с калиброваным отверстием подключается к холодной улитке турбы, а второй короткий на актуатор вестгейта.
    Получено: 10
    Отправлено: 31
    Подпишусь к проблеме.Только у меня всё гораздо интереснее) на холодную машину провалов практически нет, разгон ровный, как только потыркаюсь в пробке (причём исключительно летом, зимой машина ведёт себя просто идеально) начинается ад...Провалы, тупит и дымит.Причём обильность задымления ровно стоянию в пробке.Чем дольше стою, тем адовее становится машина.Самы последний случай заставил поставить машину на прикол до выяснения причин.
    А что было - 2 часа жуткой пробки, на выезде из неё сизый дым из глушака, треск из под капота, провалы и адская тупка.Проехал пару км, дым перестал валить, трещать тоже меньше стало, динамика потихоньку стала возвращаться.Что с машиной, ребят..?
    Коломна
    Отправлено: 40
    Похоже на забитый катализатор
    АЕВ, 97г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
    Получено: 10
    Отправлено: 31
    Вырезан кат...Вставлен пламягаситель.
    Коломна
    Отправлено: 40
    Ну если кат вырезан, то с охлаждением проблемы, по компу климата вроде можно температуру двига смотреть на В5+. Перегревается вот и не едет
  13. #33
    Получено: 10
    Отправлено: 31
    На приборке температура в норме, климата, увы, нет.Кондей.
    Явно из-за перегрева чего-то, только что греется?И из-за чего?
  14. #34
    Коломна
    Отправлено: 40
    Ну например термостат, вентиляторы...датчик тоже может обманывать
  15. #35
    Получено: 10
    Отправлено: 31
    Термостат поменян, пропеллеры тоже заменены) Видишь, какая загогулина) ошибок, кстати, тоже нет.Иногда по 2 лямбде выскакивает, но не думаю, что в ней проблема.
  16. #36
    Коломна
    Отправлено: 40
    ну так а если просто на месте стоишь, тоже дымить начинает через некоторое время? Вентиляторы я имею ввиду крутятся?
  17. #37
    Получено: 10
    Отправлено: 31
    У нас же вискомуфта, крутит постоянно) вентилятор кондея тоже фурыжет) на месте тоже дымит, но только в жару и после часа работы на холостых.Точнее как...Дымить начинает, когда газанёшь)
    И ещё странность, приезжаю во двор (на драйве), дыма нет, перевожу коробку на заднюю, и каак начинает дымить)))Не густо, но воняет знатно)Переключаю на драйв и дым пропадает...Как так???
  18. #38
    Коломна
    Отправлено: 40
    Думаю надо в поиске смотреть что то типа "дымит и не едет" скорее всего такое уже было у кого нибудь
  19. #39
    Получено: 10
    Отправлено: 31
    Было, только у каждого своё и никто не отписывался, как решил проблему (
  20. #40
    Здравствуйте! У меня такая беда, после замены турбины машина дергается при интенсивном разгоне. Обороты замирают на несколько секунд и снова подхват. При плавном разгоне все норм. Трубки к N75 вроде в норме. На что смотреть и что делать Надо ли настраивать саму турбину перед установкой?
  1. Непонятные провалы при разгоне дизеля.
    от Серёга 86 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 14:21
  2. Провалы при разгоне
    от Garnet в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 16:46
  3. Небольшие провалы при разгоне
    от Yurko в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 14:25
  4. Провалы при разгоне на прогретом AHL 1.6
    от Андрей Т в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 08:14
  5. Толчки и провалы при разгоне
    от Гариссон в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 21:44
