    Кемерово
    По умолчанию Провалы при разгоне.
    Подскажите, в чем может быть причина провалов при разгоне. При резком ускорении машина начинает разгоняться ступенями. Создается впечатление, что турбина сбрасывает давление и сразу же снова его нагнетает. Явоение это не постоянное и проявляется при резких ускорениях на обгонах.
    Россия, Подольск
    Посмотри на состояние резинового шланга, который идет от клапана N75 к турбине, скорее всего она порвана. У меня такая же проблема была, заменил шланг и все)))
    Кемерово
    Garnet, Пойду попробую добраться до него. Спасибо.
    Еще у меня где-то сечет в районе турбины. Из-за этого шланга не может быть такого?
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    он и может сечь...только с рывками это все не очень явно связано (если речь именно о шланге управляющего давления 75-ого клапана). в таких случаях будет просто ошибка по передуву и свал в аварийный режим, без каких-либо рывков.
    в целом вопрос провалов на 1.8Т - баян с бородой. Основных причин две - "пульсирующий" наддув либо недостаток давления топлива под нагрузкой. Все это на условии целостности впуска и всех вакуумных трубок (проверяется опресовкой).
    Нужны логи по наддуву с такированием N75, значения 032 группы и данные по давлению топлива под нагрузкой (в момент когда дергается, в диапазоне 2300-4000об).
    для предметного разговора нужны цифры и результаты опресовки.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Polo Аватар для Александр692
    Москва-МИТИНО
    У меня похожая проблема, но проявляется только тогда, когда начинает гореть индикатор топлива!!! Скорей всего нагревается топливный насос и начинает хандрить ! Хотя проверял, давление внорме!
    Passat b6 bzb 6MT Highline 08 есть
    VW PASSAT B5+ 1.8T AWT 2003 tiptronic HiglineПРОДАН
    Passat Аватар для Вулф
    Получено: 43
    Александр692, Ненада ездить, на пустом баке. Дабы насос, не крякнул раньше времени.
    Passat B4 1.8 монка , Ручка , 1994 г. был .
    Passat B5+ 1.8T AWT. Седан. Ручка , 2004 - 05 г. Немец . Чёртик. WVWZZZ3BZ5E099914
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    может одна из катушек умирает,но ошибку по пропускам не дает
    Россия, Подольск
    "0только с рывками это все не очень явно связано (если речь именно о шланге управляющего давления 75-ого клапана)."
    Я точно не знаю как этот шланг называется но, если снять коробку воздушного фильтра, его сразу будет видно
    Кемерово
    вот все мои проблемы:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 CL
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0001
    Код: 16551
    Сервиса №: WSC 00028
    WVWPD63BX1P208818 VWZ7Z0A3514575
    1 Неисправности:
    17513 - Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: к.з. на плюс
    P1105 - 35-00 - -
    Готовность: 0110 1101
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 927 156 DE
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 1010
    Код: 00104
    1 Неисправности:
    18258 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя
    P1850 - 35-10 - - - Спорадическая
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 614 111
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Код: 00021
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 16 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 907 487 B
    Компонент: Lenkradelektronik 0002
    Код: 00008
    Кодов не найдено.
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 925 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
    Код: 07135
    3 Найдены неисправности:
    01314 - Блок управления двигателя
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    01316 - Блок управления тормозов
    00462 - Блок управления регулировки положения заднего сиденья (с функцией запоминания)-J522
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Код: 00006
    4 Найдены неисправности:
    00463 - Блок управления цифровой аудиосистемы-J525
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 C
    Компонент: 08 Komfortgerбt HLO 0001
    Код: 00258
    2 Найдены неисправности:
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    37-00 - неисправен
    01358 - Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 035 180 B
    Компонент: Radio DE2 0005
    Код: 04041
    Кодов не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------
    Москва-МИТИНО
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    Legacy1982, букетик.
    В принципе мог быть аккамулятор подсажен и поэтому касяки по связи проскочили.
    Что скажешь енот??
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от VETER. Посмотреть сообщение
    Что скажешь енот??
    к посту №4 мне нечего больше добавить дальше все будет зависеть только от желания автора разбираться в своей собственной проблеме.
    нет, это не все. как минимум - в первом посте у тебя ещё одна проблема
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Кемерово
    Что скажешь енот??
    Совершенно верно. Недели три назад, у старого аккума банка накрылась и я не завелся. Даже релюха стартера не щелкнула. Только фары светили и контрольные лампы работали.
    Кемерово
    А турбину вообще должно быть слышно из салона при резком разгоне? Или это у меня где-то воздух травит? Ошибок по давлению наддува нет.
    Получено: 43
    Стартует то, как?
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    У меня слышно при любом разгоне.
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
    Кемерово
    Что значит "с такированием N75" ? Лог попробую сделать. А могут быть такие провалы при разгоне при забитом топливном фильтре? Со сбрасыванием давления наддува я наверное погорячился. Скорее всего просто двиг обороты теряет и турбина замолкает.
    А вообще ситуация такова: при резком ускорении машина выстреливает и через несколько секунд сбрасывает обороты и опять подхватывает, и снова сбрасывает и т.д. В итоге машина конечно скорость набирает, но ступенями.
    у меня тоже слышнл, просто она затихает в те секунды провалов, когда двиг начинает тупить.
    AHL 1.6 1998 ПАССАТ УНИВЕРСАЛ ПРОВАЛЫ ПРИ РАЗГОНЕ ЧТО ДЕЛАТЬ КУДА ЗАЛЕСТЬ ???????
    МО, Орехово-Зуево
    под капот
    привет всем! подскажите пожалуйста не заводится авто, VOLKSWAGEN PASSAT B5+ 1.9 TDI 2004г. двигатель крутит но не заводится бывает горит стоп и массленый значок, но масло в норме, диагностика ни чего не показывает
  1. Непонятные провалы при разгоне дизеля.
    от Серёга 86 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 14:21
  2. Провалы при разгоне
    от Garnet в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 16:46
  3. Небольшие провалы при разгоне
    от Yurko в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 14:25
  4. Провалы при разгоне на прогретом AHL 1.6
    от Андрей Т в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 08:14
  5. Толчки и провалы при разгоне
    от Гариссон в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 21:44
