    г.Зеленоград
    Получено: 13
    Отправлено: 10
    По умолчанию Буст контроллер, контроллер топливной карты и т.д.
    Привет всем! Сразу огооврюсь, что не надо мне говорить "купи субу, эво и т.д." "Пасс не для гонок" ... это я все знаю, но всеже ,некоторые из пассатоводов делают чип, а значит какую то цель приследуют НУ да ладно, вопрос собственно в следующем, он наверно теоритический)) Можно ли вообще поставить и главный вопрос, будет ли работать буст электро и контроллеры топливной карты. На саоммо деле почему задался таким вопросом: как то сидели, в машине и с другом задались таким вопросом- зачем делать чип если можно подкорректировать показания этими девайсами? Тот же буст- поднять давление и повысить подачу топлва, при чем у Апекс есть много всякой разной штуки такой, например тот же APEX'I S-AFC II где можно настраивать пооборотно, через каждые 500об/м.
    Итак вопрос- будет ли работать это все?
    Volkswagen Passat b5+ 2002год, автомат(типтроник), 1.8т 170л.с. AWM
    Opel Antara
    Lupo Аватар для eeprom
    Обнинск
    Получено: 9
    Ответ: Не будет работать .
    B5+ 1.8T AWT, улитко TD04-19t >промежуточный охладитель 600x280x70 > прямой выхлоп 63мм , АИ-98
    Phaeton Аватар для EDD XXI
    РОДИНА ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА (c)Kimi
    Получено: 157
    Отправлено: 105
    Будет, red-box от V-tech точно работает, сам на диностенде проверял не один раз, но эффективность ниже чем у настоящего чипа
    Обнинск
    Получено: 9
    И двигатель работает потом не понятно как, из той же оперы как и блоу-офф после расходомера . Эти коробочки никогда не заменят грамотный чип .
    Passat Аватар для diavol
    Мосвка Юг
    Получено: 13
    Отправлено: 27
    я бы не стал ерундой заниматься...сделал чип и свободен......
    VW Passat B6 1.8
    г.Зеленоград
    Получено: 13
    Отправлено: 10
    Почему не будет? Объясни
    Ожидал такого ответа Так не интересно- точная настройка очень здоровская штука)
    Opel Antara
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 335
    Отправлено: 611
    Мозги на ME7.1 мудреные и умные. Распознают обманки на раз. И либо придушат двигло, либо вывалят кучу ошибок, либо и то и другое.
    г.Зеленоград
    Получено: 13
    Отправлено: 10
    я тебя понял, спасибо. Идею с этим отбросил.
    Opel Antara
  1. Адаптер не видит контроллер
    от sergij в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 22.01.2008, 20:12
  2. VAG COM не видит контроллер ЦЗ
    от Pavel2607 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 16:23
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 15:45
  4. чип+замена турбины на к4+буст контроллер
    от I7yJI9I в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 01.10.2006, 16:14
  5. Настройки блока комфорта(46 контроллер)
    от bawtrik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.12.2005, 23:20
