    г Тула
    По умолчанию Проблема Центральный плафон
    Ребят подскажите ,У меня такая проблема заменил в центральном плафоне все лампочки на диодные, теперь свет включаеться только когда зажигание выключено, при заведёном двигателе ничего не горит , когда меняю боковые маленькие лампочки на обычные лампы накаливания всё становиться нормально , Подскажите как это можно исправить ,уж больно хочеться поставить туда диоды
    мурманск
    тут 2 варианта, третьего не дано. Либо перепутана полярность диодов, в лучшем случае, либо же система устроена так что диоды вызывают сбои в работе, т.к. диоды проводят ток только в одном направлении. На некоторых машинах (к примеру недавно делал машину KIA) диоды просто нельзя ставить.
    Седан 99 года МКПП ADR 1,8. Европеец
    Липецк
    Блок комфорта хитрожёпый нужно запараллелить одну лампу на 24 Вольта, читай http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post3640065
    должно помочь
    Passat B5 2000, 1.9 TDI (ATJ), Tiptronic механика
  1. Не горит центральный плафон освещения
    от Олег В в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 22:17
  2. Центральный плафон с подсветкой!
    от Zема! в разделе Тюнинг
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 30.12.2009, 19:58
  3. Центральный плафон освещения салона
    от moscow в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 00:37
  4. Центральный плафон освещения
    от zrm35 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 17:38
  5. Центральный плафон
    от ggrekk в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.10.2007, 21:24
