    Сыктывкар
    Злость Датчик на входе в интеркулер
    Я владею машиной не долго пару месяцев и вот когда менял фары нашел датчик который болтался возле бочка гура.Посмотрев фотки я вижу что он должен стоятьэ на входе,но проблема у меня нет там ни каких отверствий под него.На что влияет этот датчик? Я так понимаю у меня просто заменили интеркулер, только не понятно почему там нет отверстия под датчик.
    волгоград
    на прежних моделях датчика наддува не было (у меня его нет)-возможно у тебя такой кулер стоит
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    На ATW датчик давления в интеркулере должен стоять.
    На многое. В т.ч. и на управление наддувом.
    Потому что интеркулеры ставили и на авто без этого датчика. Соответственно и дырки там нет.
    волгоград
    дубль два
    Pointer Аватар для B.E.A.R
    Новгородская область
    У меня такой же двигатель. Датчик должен стоять.
    Скорее всего поставили не тот интеркулер. На всякий случай посмотри на нижний отвод интркулера, может перевернут(бред конечно но теоретически возможно).
    Еще момент, отверстие на новом интеркулере закрыто заглушкой, которую разумеется надо снять чтоб поставить датчик.
    B5 2000г. ATW 1.8T ручка
    Сыктывкар
    чет я не видел, там заглушку седня сфоткаю
    Ну так делаем вывод, что не тот интеркулер поставлен.
    правильный выглядит так.
    Сыктывкар
    вот блин седня утром все облазил нет там заглушки, терь надо искать б,у либо посоветуете новый?
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Интересно, как у тебя машина едет. Ты бы ВагКомом посмотрел, что датчик давления выдает.
    А так - да, менять интеркулер на правильный.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    Особенно правильными выглядят саморезы, крепящие датчик давления наддува!
    crayzy, у тебя машина хоть ездит или просто стоит?
    Сыктывкар
    Вот жду провод, а так был на диагностике, была ошибка превышение надува как то так. покажите на мой авто интер кулер с ценами ))
    Наудивление ездит только я вот тоже думаю как )) но расход зараза кусается 15 - 16 по городу но динамика не та
    Получено: 51
    Б.у. или новый?
    Сыктывкар
    и то и другое )
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    crayzy, идешь в тему по запчастям. Узнаешь номер интеркулера, а дальше экзист или подобные сайты тебе в помощь.
    волгоград
    и плюс новые патрубки сразу ( твой кулер скорее на хомутах -патрубки могут не подойти ) или как вариант-разрезать патрубок и в разрез трубу с кронштейном под датчик
  1. Интеркулер и датчик давления воздуха
    от kolobokk в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.03.2009, 22:58
  2. Температурный датчик
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.12.2004, 11:02
  3. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 08:00
  4. Датчик наружной t
    от Дедушко в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 15:27
  5. Датчик t ОЖ
    от Сергей_Р в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 16:21
