    Волгоград
    Получено: 35
    По умолчанию Биксеноновые модули в B5 Фото отчет
    Доброго всем времени суток! Решил и я внести свою лепту в развитие нашего форума. Думаю многие сталкивались с проблемой слабого света наших авто (дорестайл) Вот и меня сия участь не минула. Родные фары приказали долго жить, полировка не спасла. Были куплены Депо (Хелла дорого однако!!!) Возложенных надежд Депо не оправдал, Лучше конечно чем затертый оригинал с облезшим отражателем но все равно не айс! Вопрос долго изучался и решил я себе вкорячить БИКСЕНОН что бы не очень дорого, без слишком глобальных переделок, не откровенный колхоз(по отношению к встречным водителям) ну и самое главное- почти легальный ксенон. Останется омыватель и автокорректор поставить. В общем был приобретен вот такой комплектНазвание: SDC12688.jpg
Размер: 140.8 КбНазвание: SDC12690.jpg
Размер: 147.3 КбНазвание: SDC12694.jpg
Размер: 121.1 КбНазвание: SDC12697.jpg
Размер: 89.1 КбСобственно в него входят сами линзы с лампами и переходниками на разные цоколи ламп, ангельскими глазками, блоки розжига ангельских глазок и комплект проводки с блоком управления светом и обманками. Блоки розжига ксенона покупаются отдельно. Вот так выглядит полный комплектНазвание: SDC12698.jpg
Размер: 206.5 КбОговорюсь сразу что совсем просто отделаться не получится! Фары придется вскрывать по любому, а остальное зависит от пожеланий и аккуратности каждого отдельного чела. Я например еще и бампер с усилителем снимал... Прейдем собственно к самому процессу. Для начала снимаются фары и прикидывается место расположения контроллера и блоков розжига ксенона.Так как я хотел сделать все максимально технично и не бросающимся в глаза то все это решено было спрятать за и под усилитель бампера. Процесс снятия фар, бампера и усилителя фоткать не стал. Все давно описано и понятно. Да еще одно Весь комплект управляется одним контроллером к которому должен быть подведен постоянный +. Самое оптимальное место ему около правой фары, впрочем каждому свое...Если усилитель снят то видны отверстия куда можно просунуть провода питания блоков розжигаНазвание: SDC12759.jpg
Размер: 100.9 КбНазвание: SDC12760.jpg
Размер: 127.9 КбНазвание: SDC12763.jpg
Размер: 202.5 Кб Проводку между фарами прокладывал по заводской трассе к климату и вентиляторам. Аккуратно и как родное...Название: SDC12761.jpg
Размер: 112.2 КбБлоки розжига закреплялись на усилителль ближе к концам( чтоб ничему не мешали и ни за что не задевали)Название: SDC12764.jpg
    Passat 1.8 ADR 98г. Механика люк Биксенон, KTS SDL Кожа, рожа, все дела
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для 386
    Земля.
    Получено: 318
    Отправлено: 160
    а продолжение когда?
    Волгоград
    Получено: 35
    К тому же там они защищены от грязи и посторонних(гайцевых) взоров, и радиатор охлаждения хороший(большой кусок люминия)Название: SDC12765.jpg
Размер: 186.6 КбДля дополнительной надежности крепления были использованы подвесы профиля для ГКЛНазвание: SDC12766.jpg
Размер: 126.1 КбВот как это выглядит при установке на местоНазвание: SDC12768.jpg
Размер: 75.7 Кб Теперь самое вкусное Снимаем стекло с фары(Способов масса, я снимал при помощи фена, узкого шпателя и всем известной матери) Линзы ставились в сектор дальнего и ПТФ по нескольким причинам1 Стекло напротив ксеноно должно быть гладким, НЕ РЕФЛЕНЫМ!!! 2- переходник и контроллер под лампу Н4 3- При таком раскладе остается штатный ближний свет, и при общении с ГИБДД есть шанс попробовать отмазаться! В общем снимается лампа Н4 со всем крепежом и ставится линза. Предварительно в отражателе сверлится отверстие на 14 куда пропускаются разъемы и провода от соленоида дальнего света и "глазок"Название: SDC12770.jpg
Размер: 146.3 КбСтавится линза и фиксируется при помощи гровера и ушастой гайки из комплектаНазвание: SDC12772.jpg
Размер: 119.5 Кб Вот так это смотрится спередиНазвание: SDC12773.jpg
Размер: 118.7 КбЗатем КАЮСЬ но процесс втянул и про фотик как то забылВ общем так; Маленькие блоки для "глазок отлично умещяются внутри фары, двусторонний скотч и боковая стенка у штатного разъема. В левой фаре сверлится отверстие на 22 под резиновую заглушку проводов лампы и контроллера дальнего. Сверлится кому где удобнее. В правой я делал дополнительный канал у разъема для прокладки проводов управления системой биксенона. Провод с предохранителем наращивается и прокладывается до АКБ. Фары ставятся на место и делается первый контрольный пуск системы. Во первых чтоб убедиться что все фунциклирует, во вторых проверяется горизонтальность светового пучка и окончательно подтягивается линза. Кстати: Провода из комплекта крайне не желательно резать, соединять или наращивать( кроме провода к АКБ) тем более высоковольтные к блокам розжига и лампам!!! По соединению все просто и интуитивно понятно. Разъемы везде разные, что то перепутать практически не возможно. Маленькие блоки что в фарах соединяем с габаритами, блоки розжига с лампами, черный разъем под Н4 со штатным Н4 в правой фаре, управляющие концы контроллера с соленоидами в линзе. И вот если все ГУД тогда клеим обратно стекло фары(не забудьте снять защитный пластик с линз) Для склейки я использовал прозрачный силикон, кстати с некоторыми линзами герметик для фар идет в комплекте, но мне не обломилось.... Ставим защелки фара-стекло, курим минут 10-15, примеряем фары на место и любуемся полученным результатамНазвание: SDC12774.jpg
Размер: 89.7 КбЕсли все нормально и результат достигнут то еще раз все внимательно перепроверяем и производим первый пуск творения рук своихНазвание: SDC12775.jpg
Размер: 94.3 КбЗатем регулировка света( мы ж не босяки какие )Название: SDC12776.jpg
Размер: 111.7 КбИ вот финал!!! Выезд на улицу и проба нового светаНазвание: SDC12778.jpg
    Golf Аватар для agapoff
    иваново
    Получено: 50
    Отправлено: 101
    молодец
    B5 1999 год 1,9 TDI AFN
    Волгоград
    Получено: 35
    Продолжаем разговор Предупреждаю сразу что машина стоит не ровно Ближний:Название: SDC12783.jpg
Размер: 78.2 Кб Дальний:Название: SDC12785.jpg
Размер: 74.1 КбНа дороге эффект полноценно пока показать не могу. Зима у нас такая что на дороге грязь и дождь идет, а на сырой дороге любой свет не ахти(физика) Но пока то что есть Штатный ближний:Название: SDC12786.jpg
Размер: 37.7 Кб Ксенон ближний:Название: SDC12788.jpg
Размер: 45.8 КбКстати заметьте что полочка света по ксеноновому гостуНа фото конечно эффект не тот но за рулем изменения ОЧЕНЬ заметны!!! Внимательные люди наверное заметили что штатный габарит с неоновыми кольцами смотрится стремновато и сильно в глаза бросается, поэтому штатные лампы заменил на диоды. Прикольно и гармонично:Название: DSC00322.jpg
Размер: 73.8 Кб В общем с фото наверное все. извиняйте если что пропустил, намечается еще одна переделка постараюсь исправиться.... Сразу о некоторых тонкостях и деталях чтоб не плодить лишних вопросов: Кольца НЕОН- не диодные. обманки никакие городить не нужно, все уже продумано за нас. При выключеном свете можно поморгать за счет накопленого импульса(может и не правильно выражаюсь) но в общем ручку на себя дернул и понятно что моргнул. Ближний ксенон загорается при вытягивании выключателя 1 раз на себя( ПТФ) при таком режиме дальним только моргать. Для постоянного дальнего все как раньше Выключатель на штатно на ближний и ПТФ и имеем полную морду освещения-штатный ближний галоген, неоновые глаза, ближний ксенон, и дальний ксенон по вашему хотению. При большом желании можно конечно наколхозить с переключателем но пока меня все устраивает. Все! Вроде осилил.... Будут вопросы- не стесняйтесь. Чем как говорится смогу....
    Последний раз редактировалось Pavluha26; 11.02.2013 в 21:31.
    Земля.
    Получено: 318
    Отправлено: 160
    Молодец, сфоткой, как днем выглядит сие творение...
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    зачем так далеко блоки убирать?
    Земля.
    Получено: 318
    Отправлено: 160
    Цена вопроса и где заказывал?
    P.S.
    постмотрел подобные модули у нас ( в России) около 5круб... там они около 2,8 круб....
    Волгоград
    Получено: 35
    Блоки убраны подальше от посторонних глаз, да и не люблю когда под капотом не порядок. А так все цивильно, почти как в стоке.
    P.S.
    Слишком далеко лезть не стоит, я тоже долго интернет лопатил, цены в районе 5000 и все в основном в Москве. Потом тупо зашел на авторынок и спросил. Все есть в наличии и цены от 3000 за линзы без блоков розжига. блоки от 500. Днем сфоткаю как время будет. Да к тому же у нас на дорогах подсыхает и хочу нормально свет сфоткать...
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    можно было просто в крылья и все!))
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 311
    Отправлено: 117
    все круто, жаль что в этих линзах отражатель через год выгорит, и уже так светить они не будут
    Passat B6 Variant 2007 2.0TDI BKP DSG6 RNS510+Саб. Oo oO Макс aka boss181
    ПРОДАМ Маховик LUK 415062909 для DSG6 - 30 т.р.
    Земля.
    Получено: 318
    Отправлено: 160
    Откуда такая информация?
    Pavluha26, днем сделай фото. хочется глянуть как выглядит
    Волгоград
    Получено: 35
    Есть печальный опыт?
    Получено: 311
    Отправлено: 117
    есть но не мой, в нете видел фотки.
    может конечно китайцы изменили технологию..
    Волгоград
    Получено: 35
    А у меня знакомый в тюнинговом ателье ставит их не один год. Пока претензий не было...
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Фотки ближнего совершенно не показательны. А без них не оценишь.
    Блоки на усилитель - моветон.
    Земля.
    Получено: 318
    Отправлено: 160
    ждем фото, как сие днем выглядит....с включенными фарами и выключенными... желательно морду целиком, и фару в отдельности...
    Волгоград
    Получено: 35
    Колхоз дело добровольное...
    Фотки будут позже. Машину по вечерам только вижу. Жена катается...
    Golf Аватар для motogti
    Волгоград
    Получено: 9
    Приветствую! Неужели кто-то есть еще с шаловливыми ручками у нас Волгограде) Нужно будет себе в дальний такие же засунуть)
    Passat B5 ADR 98' тряпка, палка=> Passat B5.5 AWT 02' chip Kalex, кожа, рожа, все дела)
    Волгоград
    Получено: 35
    Привет земляк! Конечно есть! Тем более при наших дорогах хороший свет особенно актуален!
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.10.2008, 06:20
  2. Снятие и промывка подстаканников (Фото отчет).
    от imported_werter100 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.03.2008, 11:11
  3. Перетянул себе салон (фото отчет)!
    от Andrus в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 13:28
  4. Ручка КПП "MOMO". Фото отчет
    от FateSpb в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.07.2006, 00:22
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 14:13
