    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    По умолчанию Заводится с 30-го раза на холодную
    Парни, подскажите что за беда. Вообщем в холодном климате на улице машина почти не заводится - начинает схватывать еле-еле на 30-ый раз кручения стартером примерно и то вся стоит стреляет в глушак (типа топливо не догорает как я понимаю ?) из за этого поменял бронепровода и свечи - ситуэйшн не поменялся Когда машна стоит на работе на теплой парковке - заводится со второго-третьего раза, но опять же еле-еле схватывает и первые секунд 10 работы приходится держать газ - чувствуется как её заливает бедную и стреляя она раскочегаривается. На прогретую все отлично даже спустя 4 часа стоянки , а вот ночь постоит и хана - все заного. Вот думаю не катушке хана ли ? Просто у меня чек уже горел из за другой проблеммы и сейчас даже не знаю прописалось там что то новое или нет - сегодня посмотрю - дам инфу Бензонасос если что новый ВДО
    зы: вспомнил - эта фигня началась резко после застревания в сугробе - метра 2 мордой в снегу чертил - вытащили , а утром такая бойда , может это как то связано ?
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
    Passat Аватар для DarkLT
    Минск, Респу́блика Белару́сь
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    1. Обратный клапан.
    2. Нет компрессии.
    3. диагностика читай ошибки
    B5 (AHU 1999) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (ATJ) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (AFN) ЧОРНЫЙ - продан, B6 (CBAB 2009) ЧОРНЫЙ - продан.
    Passat B6 BMR (170) DSG6 САРАЙ ЧООРНЫЙ - есть
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Цитата Сообщение от DarkLT Посмотреть сообщение
    1. Обратный клапан.
    2. Нет компрессии.
    1 - что за обратный клапан и где он ?
    2 - на горячую валит как зверь - пол года назад компрессию мерил все ок было
    3 - сейчас нет возможности
    зы: слышал такие траблы из за датчика температуры охл жидкости бывают ? могло там внизу от ползанья по снегу что то слететь ?
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    По идее мог оторвать датчик наружной температуры... - но может ли он влиять на запуск...
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    А вот лучше бы было, сразу бы вопросы отпали т.к. очень много чего может быть, даже банально ДТОЖ.
    Дизель на горячую редкость когда плохо заводится ) разве что датчик коленвала. G62
    Идёт от топливного фильтра обратно.
    Могло, я написал что банально ДТОЖ. сними фишку с него и попробуй без него утром завестись.
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    У меня бэнзин вообщето Обратный клапан я дуумаю отпадает - так как машина при этом стреляет в глушак - тоесть не догорает топливо и детонирует в глушителе и недостатка не испытывает, да и после ночевки в теплом помещении (+25, а на улице -5) машина заводится относительно хорошо (раза со второго )проблемма какраз походу в воспламенении или мозги слишком богатую смесь готовят.
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Ну посмотри ДТОЖ в первую очередь.
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    vitek112, скорее всего ДТОЖ, у тебя он один или два?
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Знаю что около радиатора есть один, а второй где?
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    сзади двигателя ближе к лобовому. Посмотри куда шланги идут от бочка и найдешь его )
    Я не знаю как на бензиновых, на дизелях там.
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Его можно как то Ваг комом проверить на работоспособность ?
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Конечно в ДВИГАТЕЛЬ- температура, она должна расти равномерно Вот ещё почитай http://passat-b5.ru/showthread.php?t...A2%D0%9E%D0%96
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Заметил что температура двигателя на климатронике растет равномерно а на приборке больно быстро поднимается - когда на климе ещё 70, на приборке она уже по центру на 190 фаренгейтах, +расход на холостом вырос на 0,5л. Како йдатчик копать?
  1. заводится с 5 раза на холодную
    от bobster в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 30.12.2011, 11:00
  2. Заводится со 2-4 раза
    от Илья Силкин в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 15:58
  3. на холодную заводится со 2-ого раза..
    от rick в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 16:27
  4. Заводится только со второго раза
    от ВАЛЕРА БРЕСТ в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 19:34
  5. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.11.2007, 08:15
