    Россия, Ступино
    По умолчанию Подскажите про замок
    Всем привет, ребят подскажите к кому обратиться. Проблема в следующем. Перестали закрываться на замок двери с сигнализации, так же и с ключа, но с кнопки на водительской двери, та что с ключиком всё закрывает, а вот открывать сигналка открывает и ключ тоже открывает. Почитал форум, поиск, проблема в принципе распространенная, подумал на микрик. Не стал морочиться с перепайкой, купил новый замок пассажирской двери( грешил на пассажирскую потому что личинка водительской не работает, тупо из за неиспользования долгое время, а когда начались проблемы то кое как пассажирскую личинку разработал и пользовался ей какое то время, а потом и это отказало). Вообщем поставил поменял замок, ничего не изменилось,так же закрывается с кнопки из салона, а открывается с сигналки или с ключа. НО!!! Теперь у меня новая проблема. Как все собрал, закрыл дверь, с наружней ручки открыл разок другой, попробовал сам замок, один раз закрыл машину с центрального замка и ВСЁ...... Дверь так и не открылась( всмысле что пассажир не может сесть на свое место) ни снутри, ни с наружи дверь не открывается. И вот теперь мне нужен электрик, так как проблема в проводке, и знающий мастер чтоб открыть саму дверь, потому что у меня вариантов нет как это сделать. Вот так как то, вроде понятно написал. И ещё, свет в салоне не тухнет в положении на открытие дверей и ваг ком не даёт никаких ошибок по электрике или блоку комфорта, но пишет что одна из дверей открыта, но не понятно какая, такой инфы мой ваг ком не пишет. Может кто сталкивался с такой проблемой - помогите...
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Demon_608, Батарейку в пульте поменяй.....
    , VAG COM
    Touareg Аватар для Mishanya67
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    Скорее всего тросик не правильно натянул
    Россия, Ступино
    Ну да, логично, а так же и прокладку одну...
    Да я вот тоже так подумал, но ведь сначала то работало, пока центральным замком не пощелкал
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Ещё одна жертва учения товарища Терминатора
    Сколько раз говорить - не надо тросик тянуть, НЕ НАДО, блин, тросик тянуть.
    Вот, любись теперь...
    Ручку наружнюю оттягивай и пытайся тросик отщёлкнуть в образовавшуюся щель. А когда откроешь и будешь переделывать повторяй про себя "Тросик нельзя тянуть, тросик надо ставить "по месту, как он стоит"".
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Demon_608, вэлкам!
    Россия, Ступино
    +100..... Да это тросик, сделал как и советовал, через открытую ручку немного ослабил натяжение и даже в пазики попал с первого раза, так что не пришлось потом опять все разбирать и дверь работает отлично. Теперь мне нужна помощь грамотного электрика, чтоб причину найти. Есть такие?
  1. (ОФФ) Подскажите про Меган
    от Daren в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 13:27
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.01.2006, 17:32
  3. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 17:15
  4. Подскажите про подсветку приборов???
    от Володя в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 15:04
  5. Подскажите про радар-детекторы.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 18:07
