    МО,Г.Балашиха
    Отправлено: 16
    Печаль Ребят нужна помощь,не заводиться:(
    Вообщем такая проблема у меня автомат,заводиться только на N
    И вот как то я встал поворачиваю ключ зажигания и ничего не происходит,думал мож селектор или обманка хз)Короче потормошил провода у стартера вроде как)я просто чайник в иномарках не обесудьте)Ну и она завелась)потом 2 раз такое же,тоже завелась)
    а сейчас встала и вообще нитак нисяк не хочет,тормошил провода и фиг
    короче стоит)что делать ребят?куда лезть?
    P.S стартер всегда с 1 раза схватывал.(думаю дело не в нем)
    МО,Г.Балашиха
    Отправлено: 16
    ну и что никто ничего не знает?(
    Москва СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 15
    Если была зависимость шевеления проводов и запуском, то туда и надо лезть в первую очередь, проверить целостность и контакты на отсутствие соплей, неплохо бы почитать ошибки.
    VOLKSWAGEN Passat B5 Variant 1.8T AEB АКПП 1999 г.в.
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    отдай электрику, сам такого натормошишь что потом будет ещ едорроже
    ЗЫ если раньше заводилась только на N подозреваю что тросик селектора выставлен неверно
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    Попробуй подай на стартер +12 вольт с аккумулятора, будет он работать или нет...
    Напругу надо подавать на клемму, к которой идет тонкий провод. То есть тонкий провод от стартера отсоединить и на эту клемму подать напряжение. Если при этом ничего не будет происходить, даже щелкать не будет, то скорее всего тяговому реле пришел трындец...
    Если реле будет щелкать, но стартер будет молчать, то скорее всего щетки стартера изношены...
    Если-же стартер будет работать, то надо проверять штатную проводку.
    В первую очередь замерить напряжение на этом тонком проводе (который отсоединял) в момент, когда ключ зажигания в положении "стартер"...
    Если напряжения на нем не будет, то возможно контактная группа замка зажигания глючит.
    Вот кстати да... Тоже вариант...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Москва СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 15
    А лучше к спецу, пока машину не спалил...
    МО,Г.Балашиха
    Отправлено: 16
    разобрали стартер там щеткам мандец, хз насколько хватит))чуть осталось)ща в течении недели буду искать))а вы не в курсе стартер от механики и автомата отличается?(говорят что нет)
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    Стартеров на этой модели Фольксвагена штук 5 наверное... И все разные. Но щеточные узлы в них во всех одинаковые.
    Вот бендиксы и тяговые реле от одного к другому не подходят...
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Диагностика переключателя положений коробки, 125 афаир.
    Питер
    Здравствуйте, воспользуюсь вашей темкой, тк проблема похожая...целый день ездил по магазинам, т.е. много раз заводил\глушил за небольшой промежуток времени (не знаю могло ли это повлиять), но в один не прекрасный момент машинка отказалась заводиться, на пол оборота все датчики как обычно высветились, иммо нашел, но после доворота ключа на зажигание результата не последовало (полная тишина), попробовал еще раз, тоже самое + заблокировалось рулевой колесо и педаль тормоза. Пробовал заводить много раз, ничего. До этого такое было только один раз пару месяцев назад, но со второй попытки тогда завелась нормально.
    Passat B5+ 2003г 1.8Т Америка.
    Буду очень благодарен за советы и варианты что могло произойти.
    Polo Аватар для zephys
    estland
    Получено: 11
    Отправлено: 17
    ksennon, может замок зажигания просится? У меня на мондео такое было.
    Passat B5 1.8T 1996 AEB
    Питер
    Раньше или не горел, или не заметил, горит значек EPC
  1. ребят нужна помощь
    от Алексей837 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 01.12.2012, 11:07
  2. нужна помощь.не заводиться
    от tosha2042 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 24.12.2010, 16:05
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.02.2007, 21:20
  4. нужна помощь!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 07:28
  5. Нужна помощь
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 08:27
