    Беларусь
    Ребята 1.2 это очень много на холостом ходу! Попробуй вакумную систему проверь. Тоже может быть, но это всётаки форсунки проверь на стенде ещё раз! Мой тебе совет.
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    сделай самое простое и отпиши!
    1.опресовка
    2.целостность и правильность вакуумной системы
    а то одни и те же мысли гоняем по сети.
    и схема вот тут вакумная http://passat-b5.ru/showthread.php?t=161884
    Passat Аватар для Consigliori
    55°09′00″ с. ш. 61°24′00″ в. д.
    Получено: 107
    Отправлено: 165
    Цитата Сообщение от Gash Посмотреть сообщение
    за 30 тыш 2 или 3 фильтра поменял ... 0 - эфекта.
    Крайне редко...
    мое глубочайшее ИМХО, надо менять раз в 2000-5000, особенно на ваших пылесосах...
    Дизель и так кучу воздуха использует, а еще и турбо.
    Я на атмо меняю раз в 2000 км. И он весь в бетоне. А тут турбо...
    Короче фильтр надо чаще менять, а проще чем проверка ДМРВ, методом тыкнуть усы тестера в разъем - быть не может. Это даже проще чем шнурок подключить и программу запустить.
    Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
    северодвинск
    Цитата Сообщение от Анжи Посмотреть сообщение
    а мне кажется 1,2 нормально на холостых
    У меня на прогретом 0,6,а тут в 2 раза больше-не нормально.
    м.о.Ногинск
    Много у меня летом было на х.х.0.7 сейчас 0.8.А как дела с регулировкой Н/Ф?
    VW PassatB5+ Variant1.9TDI AVF AKПП 2003
    Ирландия
    Было также,на холостых 1.1-1.2. исправил синхронизация валов и проверка форсунок и последующая их замена (2 форсунки выстрелили). сейчас на холостых 0.5 , синхронизация валов на 0.
    vw passat 1.9 TDI 2001 AVB -продан
    vw passat 2.0 TDI 2006 BMR
    м.о.Ногинск
    У друга до замены ГРМ на МКПП бало аж 0.4(на прогретом) после 0.6-0.7 и никак опустить не можем синхронизация 0.
    Отправлено: 9
    1.5 бара примерно при чипе, на AWM в стоке 0.7 бара.
    У меня чипованный AVB, чиповал у Сергея. При тапке в пол на 3ей запрашиваемое значение 1.2 бара, никакими 1.5 там не пахнет
    г.Минск
    Где этот датчик надува стоит? Да ну блин... турба с капиталки дует что дурная (см. логи)
    Опресовывать несего, быстросъемов нет, хомуты подтянул\поменял... Сегодня друг, едущий сзади заметил черный дым на ускорении, как вырезан, но по словам дым нормально черный.... Могу сделать вывод (поправте если неправ) что соляра вылетает в трубу, а не сгорает... На форсунки грешить нехрен, так быстро не умирают да и корекция в норме... Что еще влияет на сгорание топлива, угол впрыска? Угол синхронизации 2.2 на холодную 2.8 на горячую.
    Ирландия
    выстовляи на 0 и будет тебе счастье
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=68800539
    13А датчик
    стоит в трубе напорной линии.
    м.о.Ногинск
    То и влияет,тебе уже не однократно пишут выставь угол синхронизации на 0(это и есть зажигание),а зажигание для дизеля много значит и ещё перепроверь регулировку Н/Ф-на метале от времени происходит выработка,полюбому если туда давно не лазили зазор гораздо больше 180 гр.На одной машине было аж 300-500гр.разбег.при пробеге 165000т. км,по крайней мере хуже не будет и расход твой должен в норму предти.Удичи.
  13. #33
    Всем привет! Столкнулся с большим расходом на холостых(1-1.2).Порекомендуйте где в Москве можно сделать диагностику н/ф стенде, с последующим грамотным ремонтом, если будет нужно. Заранее спасибо!
  14. #34
    г.Минск
    Лан уговорили... Выставлю 0 и покатаюсь пару дней... Просто в прошлом году выставлял 2.2 не помнб по каким причинам именно 2.2 и оставил так...
    Кароче выставил 1.7(прыгает 1.7-2.2) вот лог:
    Адрес 01: Электроника двигателя (038 906 019 LF)
    13:37:42 Группа 004: Unit Injectors valves command
    861 /min Engine speed 790-870
    3.1 °BTDC Spec start of inj. 2BTDC-2ATDC
    6.1°KW Spec inj. duration 5-8 °Ck
    1.7°KW Synchro. angle -3..+3°Ck.
    13:37:42 Группа 023
    75.0 (нет узла)
    89.0 (нет узла)
    66.0 (нет узла)
    71.0 (нет узла)
    13:37:42 Группа 015: расход топлива
    861 /min обороты двигателя об/мин
    10.2 мг/ул Inj Qty (actual)
    1.20 l/h расход топлива
    0.0 мг/ул Inj Qty requested (accelerator)
    Потом выставил 0 (прыгает -0.6 -0 ) вот лог:
    13:43:01 Группа 004: Unit Injectors valves command
    2.8 °BTDC Spec start of inj. 2BTDC-2ATDC
    -0.6°KW Synchro. angle -3..+3°Ck.
    13:43:01 Группа 023
    75.0 (нет узла)
    91.0 (нет узла)
    65.0 (нет узла)
    74.0 (нет узла)
    13:43:01 Группа 015: расход топлива
    10.7 мг/ул Inj Qty (actual)
    РАсход один хрен 1.2 правда холодный движок, покатаю денек посмотрим...
  15. #35
    м.о.Ногинск
    Gash, Ну и как у нас дела?А где циферки 13 гр.?Как с зазором(регулировкой Н/Ф)?
  16. #36
    г.Минск
    Выставил угол на 0... Катал почти неделю... Толку 0 - расход не изменился... а может и больше на 0.5л по городу стал...
    Последний раз редактировалось Gash; 19.02.2013 в 18:30.
  17. #37
    г.Минск
    Тюнер и правда сильно не заморачивался а тупо задрал все с низов на 30%... Но вскрытие показало, что дело как говориться не в бобине... Оказалось что у меня форсунки стоят от другой машины (предположительно от Шкоды 130коней с дыркой 520 и еще походу от нового поколения т.е. управляются как-то по другому)... Прошивку закинули старую она тоже чип но, сделана грамотно... Цикловая упала с 11.8 до 10... Пробывали душить время открытия через прошивку но все напрасно - душишь на 5% ничего не меняется, а на 10% - хренова заводится... Ща неделю потестирую... Будем думать дальше...
  18. #38
    раз уж тема такая пошла, хочу спросить 0,8 на холостых, смешаный примерно 8 л./100км. 1,9 тди, 130 л.с. это норма, или стоит задуматься!?
  19. #39
    Отправлено: 9
    Добрый день. У меня вот обратная вещь случилась. Расход на хх упал. Раньше был 1.0-1.1 со включенным светом и обогревом заднего стекла. Со всем выключенным 0.8-0.9. Сейчас со светом и обогревом 0.8. Без них 0.6-0.7. Мотор AVB на чипе, синхронизация выставлена в 0. По городу как было, так и осталось 8.5-9, езжу в потоке, иногда быстрее.
  20. #40
    г.Минск
    На пассате 1.9AVB без чипа на холостых было 0.7 трасса 1200км. - на круизе 100-110км/ч - 5л/100км, город по разному но по моему стандартному маршруту на работу 8л/100км (на ауди такойже движок только чип 10л/100км)...
  1. Как снять АКПП с b5+,2001.1,9TDI?
    от Олег036 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 20:59
  2. как проверить клапан?1.9tdi
    от Грэк в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.11.2006, 17:29
  3. Подскажите, как слить воду из бака в 1.9TDI 1999
    от ТЁМА в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 10:31
  4. Как насчет подвески?
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 22.10.2004, 19:36
  5. Как поднять машину?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.10.2004, 15:58
